Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 187583 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #80 : Февраля 13, 2015, 00:28:28 am »
Анатольич, Это что за заплатки такие хитрые?  Поподробней бы??
У нас и в магазинах и в шиномонтажах предлагают, говорят, что кордовая заплата, фирменная... Я сам такими пользовался, но на камерке. И клеил её клеем. Но тут, вроде грели (без меня было, сдал-забрал), но почему тогда снаружи сырая резина осталась мягкая?  ::undecided::: Надули что ли  :(
Буду, наверное, "липучку" с наружной стороны отрывать...
« Ответ #81 : Февраля 13, 2015, 00:46:42 am »
Анатольич,    Это импортная заплатка, клеем мажется   камера, колесо.  через 20 минут она накатывается на место.  С одной стороны должна быть, типа вощёной бумаги,(это там которой приклеиваешь)  с другой целофан После накатки он облетает.  А у тебя видимо просто перепутали сторонами.   Я думал что это вулканизация,  мужики говорили, что есть  хитрые заплатки которые поджигаешь и происходит вулканизация, я думал, что у тебя что то подобное.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #82 : Февраля 13, 2015, 15:26:09 pm »
Кордовые заплатки есть два слоя корда есть четыре ,размер тоже разный.клеил пробой такой на жиге .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #83 : Февраля 13, 2015, 15:37:57 pm »
Еще нужно добавить, что есть пластыри с радиальным расположением корда и с диагональным. У Анатольича скорее радиальная фирмы россвик, т.к. диагональные имеют другую форму.
Оффлайн Cerg27
  • Техника: Pajero BRP-XP мотолодка DR-250
« Ответ #84 : Февраля 24, 2015, 16:58:16 pm »
Я об арматуру порвал бочину колеса сантиметра 3 дырка была заклеили за 20 минут ничего не грели собрали без камерку правда грузов пришлось навешать так колесо впереди и оставил год отъездил вопросов нет если интересно могу сфотать колеса сняты , а по поводу рычагов я бы согнул сразу за сайлентблоками
Оффлайн Cerg27
« Ответ #85 : Февраля 24, 2015, 17:40:08 pm »
моторчик хороший заслонка мех это+да и с автоматами у них все ок только заливай 4 декстрон и радуйся когда включена D и авто едет на второй или третьей не включена блокировка гидротрансформатора а если воткнуть 2 то включается блокировка диски не пробуксовывают и автомат не будет греться и на 4 он заблокирован
Оффлайн Анатольич
« Ответ #86 : Февраля 24, 2015, 21:28:11 pm »
Cerg27, спасибо за пояснения. Юзал такой моторчик?
Оффлайн Cerg27
« Ответ #87 : Февраля 25, 2015, 12:46:26 pm »
Моторкой занимаюсь про многие статистика есть в выпускном коллекторе должен стоять датчик кислорода на машинах он стоит чють дальше в комплекте его скорее всего нет а поставить его надо а то комп ругаться будет и моторчик без него работает не приятно
« Ответ #88 : Февраля 25, 2015, 13:27:16 pm »
Датчик кислорода(лямбда зонд) стоит вкупе с катализатором.Ставят обманные схемы,чтобы исключить каталитик и комп не выдавал ошибку.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #89 : Февраля 25, 2015, 15:45:53 pm »
Cerg27, к сожалению до моторчика мне ещё далеко... Но когда дойдёт до него (эх...  ::undecided::: когда это будет?), буду признателен за подсказки и помощь  ::cheesy:::
Оффлайн Cerg27
« Ответ #90 : Февраля 26, 2015, 05:12:30 am »
есть  по два кислородника стоят до катализатора и после вот там и применяют обманные схемы а у этого мотора кислородник стоит перед катализатором надо просто его поставить на место  ::morning1:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #91 : Марта 17, 2015, 10:31:17 am »
Здравствуйте. Боюсь сглазить (что б не спустили), но выкладываю фото двух первых бескамерных колёсьев  ::cheesy::: Простояли накаченными уже сутки, и пока не спустили.
Покрышки из нутри  обрабатывал так:
1 - пропылесосил
2 - "дезинфицировал" тряпкой, обильно смоченной сольвентом.
3 - первый слой - россвик, разведённый ксилолом до состояния жирного молока
4 - второй слой (через сутки) - россвик, разведённый уже погуще, до состояния жиденькой сметаны.
Вообще понял, что смысл этой обработки не в нанесении дополнительного слоя на покрышку, а в тщательном и глубоком пропитывании уже существующего внутреннего слоя для воздухонепроходимости.  ::undecided::: Во, как сказал.
Большое спасибо за науку и подсказки DIVу, Мишане, Андрею 318, Самопалу и всем остальным  1*11
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 20:31:35 pm от Юрий. »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #92 : Марта 17, 2015, 10:43:42 am »
Край диска, в месте прилегания покрышки, матовал наждачкой, обезжиривал, наносил кровельный каучуковый герметик Титан, слой толщиной 1-2 мм. Через сутки, во время монтажа покрышки сюда же наносил прозрачный силиконовый герметик, и сразу прикручивал бедлок. Теперь ещё нужно время для проверки падения (повышения  ::cheesy:::) давления в колесе.
« Ответ #93 : Марта 17, 2015, 11:16:14 am »
 1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #94 : Марта 17, 2015, 11:35:50 am »
Ещё забыл сказать, колесо в сборе взвесил, результат - 52 кг!  1*11 А  если ещё и спускать не будет, то цены ему нет  ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #95 : Марта 17, 2015, 15:19:56 pm »
Анатольич,
даже если и будет немного воздух бежать, то всё равно
то цены ему нет
только вот вентиль 1/2 " я на диске не заметил, а он будет востребован, я тоже при заказе упустил этот момент
поздравляю !  1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #96 : Марта 17, 2015, 16:42:30 pm »
Анатольич,
то цены ему нет
поздравляю !  1*11
Николай, спасибо. А про кран я всю голову "сломал", и всё же решил сделать пока простую пипку, т. к. колёса мы не спускаем, а время от времени лишь подкачиваем  ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #97 : Марта 17, 2015, 16:56:51 pm »
Всё ж иногда нужно бы быстро стравИться и проехать безболезненно для трансмиссии, но через пипку лениво и вот оно, всегда неожиданный звук - хрусть, тут в голове, эх вот бы кранЫ...
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 20:33:49 pm от Юрий. »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #98 : Марта 17, 2015, 19:01:56 pm »
Не хочу "хрусть"  ::girl_cray:::
А ведь у меня же мосты от Ландкрузера  ::tease:::  %6ц
Оффлайн самопал
« Ответ #99 : Марта 17, 2015, 19:39:30 pm »
ну да, но они ж тоже "железные"  и когда нить тоже устанут (тьфу три раза) , а вот например в нашем сельпо запчасти к ним лялю, нетю, а тебе удачи и чтоб ни когда не слышал ты этот
хрусть
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
