Автор Тема: Компьютерный ЛикБез  (Прочитано 130959 раз)
Компьютерный ЛикБез
« : Декабря 08, 2014, 23:03:06 pm »
Пневмоходчики - компьютерщики есть ? Три шага вперёд ! ::cheesy:::
Нужна консультация. Суть проблемы такова : имеются DVD - диски отцифрованные с видеокасет на которых додинозавровые съёмки тачек. На DVDпроигрователе показывают ,а на компе не хотят.
В комп закачал четыре видеоплеера разных мастей. Некоторые диски кажут ,другие нет. Может кто какую молитву посоветует ?....
Re: Компьютерный ЛикБез
« Ответ #1 : Декабря 08, 2014, 23:06:52 pm »
поди Серегу нада пытать puikas
Онлайн Asterix
« Ответ #2 : Декабря 08, 2014, 23:21:59 pm »
Можно попробовать установить свежий набор кодеков для просмотра видео
http://freesoft.ru/klite_codec_pack/download
После установки следует перезагрузить компьютер.
Онлайн Asterix
« Ответ #3 : Декабря 08, 2014, 23:24:22 pm »
Ещё может быть проигрыватель ДВД-дисков на компе просто не читает диски. Или формат чтения не поддерживает или просто плохо читает.
Оффлайн puikas
« Ответ #4 : Декабря 09, 2014, 08:19:33 am »
-Версия сборки 2.4 (на основе версии плеера 3.9.1.130)
-Патчем отключена боковая панель с рекламой и авто обновление
-Авто настройка профиля “Hardware Accelerated” в LAV video decoder.
-Оптимальные настройки плеера
-Добавлено 54 скинf (обложки) для плеера
-Опция импорта файла Settings.reg, если он находится в одной папке с инсталлятором
-Опция копирования содержимого папки Skins находящуюся в одной папке с инсталлятором в папку Skins находящуюся в директории плеера
Нет необходимости в установке дополнительных кодеков.
http://rghost.ru/59502093
Попробуй, вариантов почему не много, если файлы с DVD - диска копируются на жесткий диск компа - проблема в плеере или кодеках, если нет - привод на компе изношен или DVD-диск поцарапан...
« Ответ #5 : Декабря 09, 2014, 11:05:08 am »
Николаич, вот плеер, зверь, жрет все. Media Player Classic Home Cinema MPC-HC 1.6.2.4902 А кстати, привод то у тебя двд? а то есть и сд.
« Ответ #6 : Декабря 09, 2014, 14:31:52 pm »
Дык некоторые диски читает ,значиться ДВД. Ком новый.
Буду пробовать все предложенные тут рекомендации.
« Ответ #7 : Декабря 11, 2014, 20:24:58 pm »
Юра скачал я этот плеер ,но при открытии он просит ещё вот это Diretx (june 2010)  Пытаюсь скачивать ,а там какая то хрень идёт.  :(
« Ответ #8 : Декабря 11, 2014, 20:55:53 pm »
directx, есть на дисках с играми, может имеется, глянь. В инете ищи по названию directx_Jun2010_redist
Либо скачать тут. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109
« Ответ #9 : Декабря 11, 2014, 22:27:46 pm »
лучше это,докачает всё чего нет и обновит старое.Веб-установщик исполняемых библиотек DirectX для конечного пользователя:http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=35 или скачать тут; https://yadi.sk/d/523CITkHdK6xR
а плеер лучше вот этот PotPlayer,не требует ни каких кодеков.Русская портативная версия PotPlayer 1.6.51326 x86: http://yadi.sk/d/BZL7smsWBVFMm
Русская версия PotPlayer 1.6.51326 x86 с установкой: http://yadi.sk/d/BZL7smsWBVFMm
на яндекс диске проматаеш вниз,самые свежие в низу списка.
 если у тебя более менее нормальный интернет,то могу глянуть что там у тебя не кажет.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2014, 22:47:34 pm от logza »
Сообщение понравилось: .
« Ответ #10 : Декабря 12, 2014, 01:24:13 am »
Скачал. Чёт не могу всё равно посмотреть. Глянь Виктор.
« Ответ #11 : Декабря 12, 2014, 13:38:09 pm »
чтоб глянуть,тебе надо скачать вот эту прогу; (TeamViewerQS_ru)  https://yadi.sk/d/fe5aaIkUdKA5e прграмма портативная,устанавливть не надо,посто запустить,когда запустиш её,отправиш мне личным сообщением или через скайп сообщением или эсемеской по телефону,номер ID и пароль что выдаст программа.и надо состыковать время когда всё это можно будет организовать,например 20.00 по москве.
« Ответ #12 : Декабря 12, 2014, 14:14:23 pm »
Николаич,диски,содеримое с которых ты не можеш посмотреть,содержимое этих дисков на компе видно? и если видно то можно скопировать содержимое DVD на комп?
да и проверь качество записи дисков вот этой прогой,она портативная.Nero CD DVD Speed 4.7.7.16  https://yadi.sk/d/kNumj7fqdKmSn
запускаеш прогу,выбираеш пункт меню "сканирование диска"скорость проверки ставиш "максимум" и и результат проверки желательно чтоб было всё зеленое,если есть жёлтое или тем более красное,это не есть хорошо для DVD диска.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2014, 14:36:03 pm от logza »
« Ответ #13 : Декабря 12, 2014, 14:59:32 pm »
Один диск удалось открыть , а другой не под каким соусом не хочет. Хотя на ДВД проигрывателе нормально кажет.
Ближе к вечеру всё скачаю. К 20.00 мск
Оффлайн troffer
« Ответ #14 : Декабря 12, 2014, 16:40:07 pm »
Может не в тему , есть проги , которые работают из под винды. ISO BUSTER  - пробовал такой прогой открывать коцаные(криво записаные) СD диски .  Когда в комп его вставил , то открыть не смог , просто привод крутится и все , никакой реакции. Установил прогу ( я тогда еще журнал покупал - Хард энд софт - там много всяких прог с диском шло) и о чудо - прога проводником раскрывает диск и пожалсто , что мона откопировать , то копирует , а что безвозвратно испорчено , ну тут уж не взыщите. Так вот и копировал на копм , а потом все играет от обычного проигрывателя . А теперь самое интересное , обычный DVD - проигрыватель воспроизводил эти диски , пусть коряво , но все же. Николаич, очень на твою беду похоже . Вот только не знаю , прокатит ли с видео , но вроде файл -он и в Африке файл, пробовать надо.
« Ответ #15 : Декабря 12, 2014, 16:57:18 pm »
troffer, спасибо что напомнил эту прогу,тоже хотел предложить подобное,не мог вспомнить название,Николаич, тебе надо попробовать эту прогу,вдруг поможет.
Скачать IsoBuster 3.5;https://yadi.sk/d/82htgS6jdL2SG
IsoBuster - программа, с помощью которой можно получить доступ к файловой системе CD/DVD-диска. IsoBuster будет полезна при восстановлении данных с CD/DVD, если файлы невозможно прочитать из операционной системы. Программа работает напрямую с секторами, дорожками и сессиями дисков. Поддерживаемые форматы: CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Text, D-i, VCD, SVCD, DVD и DVCD. IsoBuster может работать с образами дисков, конвертировать файлы и предоставлять информацию о приводе, даже если он виртуальный.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2014, 17:16:58 pm от logza »
« Ответ #16 : Декабря 12, 2014, 17:33:56 pm »
Тырданов, чё так мало времени дают на редактирование сообщений.забыл сказать,когда запустиш прогу IsoBuster 3.5, в первом окне,если оно заполнено,нажми кнопку "регистрация" если окно пустое то в веди данные от сюда: https://yadi.sk/d/9zSU1fRidL3un
« Ответ #17 : Декабря 12, 2014, 20:23:52 pm »
Вот ,проверил. Зеленый ,но чета не до конца. Вроде целый... Это я наверное красный...   ::cray:::  ::crazy:::
« Ответ #18 : Декабря 12, 2014, 20:27:56 pm »
Николаич, попробуй свой диск в другом компе, с другим приводом, есть такая штука, сталкивался, не читает и все, другой привод без проблем.
« Ответ #19 : Декабря 12, 2014, 20:38:04 pm »
Юра, такая мысля проскакивала - завтра к деткам съезжу...
