Автор Тема: Иркутский "Бабр" 4х4  (Прочитано 32393 раз)
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
Re: Иркутский "Бабр" 4х4
« Ответ #20 : Ноября 24, 2014, 10:24:40 am »
На Ирбисе нижняя шаровая стоит точно также как у меня.
« Ответ #21 : Ноября 24, 2014, 10:32:00 am »
Ну ежли шаровая на сжатие тогда конечно пойдёт .
Оффлайн Aiven
« Ответ #22 : Ноября 24, 2014, 10:38:18 am »
Позже сделаю фото поворотного кулака и стойки, попытаюсь выложить фото.
« Ответ #23 : Ноября 24, 2014, 10:42:15 am »
Можно грузить фотки отсюда .
« Ответ #24 : Ноября 24, 2014, 12:44:48 pm »
не открывает
Там нечего интересного, передняя подвеска Эскудика и то из далека.Как только будет что то действительно стоящее, обещаю: запечатлеть и научиться вставлять фото сюда.
Нажимаем обзор , выбираем файл в компе , далее загрузить и копируем вторую строчку сверху в сообщение .
« Ответ #25 : Ноября 24, 2014, 13:10:51 pm »
Только здесь сильно тяжелые фотки не пролазят. Надо ужимать до 600х800 и меньше.
Оффлайн Aiven
« Ответ #26 : Ноября 24, 2014, 13:32:41 pm »
Я сжимал еще сильнее, почему то не получилось вставить.
« Ответ #27 : Ноября 24, 2014, 13:54:39 pm »
Вот так должна шаровая находится при рессорах . Это у Николаевича звезданул фотку .
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2014, 14:07:01 pm от Михайлович »
Оффлайн Aiven
« Ответ #28 : Ноября 24, 2014, 15:10:11 pm »
Так ведь в таком положении она на разрыв и работает,разве нет? У маня она стоит наоборот штоком в низ. В случае необходимости переделаю.
« Ответ #29 : Ноября 24, 2014, 15:35:13 pm »
На фотке выше просто в верх ногами сфотана , а стоит вот так.
Оффлайн Aiven
« Ответ #30 : Ноября 24, 2014, 16:43:34 pm »
Вот именно так стоит шаровая на эскудо с той лишь разницей что крепится она тремя болтами.
« Ответ #31 : Ноября 24, 2014, 16:57:39 pm »
Иван,а салон какой видится,вагон? Чтобы ВИ-3 запихать ,нужен вагон.
Оффлайн Aiven
« Ответ #32 : Ноября 24, 2014, 17:06:39 pm »
Да Леонид именно вагонного типа. Я же там еще иногда ночевать планирую :sleepy:
  • Moderator
« Ответ #33 : Ноября 24, 2014, 17:11:36 pm »
Чтоб 4 колеса ви-3 воткнуть ,должен хороший вагон быть.
Оффлайн Aiven
« Ответ #34 : Ноября 24, 2014, 17:18:26 pm »
Хочу строить вездеход по внутреннему объему схожий с Грозой, думаю там четырем калесам ви-3 будет весьма комфортно.
« Ответ #35 : Ноября 24, 2014, 17:52:17 pm »
Ну раз точно так , тогда вопрос исчерпан .
« Ответ #36 : Декабря 01, 2014, 17:11:12 pm »
Иван привет,резину,диски сам делать будешь или на заказ?
Оффлайн Aiven
« Ответ #37 : Декабря 02, 2014, 05:45:26 am »
Привет Леонид! Делать диски и обдирать резину хочу сам. Сейчас собираю детали для изготовления вальцов.После НГода думаю начать лепить диски.
Оффлайн Aiven
« Ответ #38 : Декабря 10, 2014, 10:56:37 am »
Чего то я за переживал за наружние гранаты эскудо,диаметр шлицевой 28мм а палка привода вообще 24мм. Вопрос к знатокам вездеходостроения, что если скопировать переднюю подвеску с Альбиноса и применить ее как спереди так и сзади.На вид вроде не плохо смотрится.
« Ответ #39 : Декабря 10, 2014, 11:36:35 am »
Варианты выбора за хозяином , почему бы не Альбиноса , только какое отношение имеет диаметр приводов к подвеске ?
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
"Ледовый" пневмоход.
Автор valniua
Ответов: 46
Последний ответ Февраля 06, 2021, 15:03:54 pm
