Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 296829 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #120 : Декабря 18, 2014, 15:34:22 pm »
САМ,
Сергей, попытаюсь отговорить тебя от аобразника, с ним присутствует подруливание при наезде например на кочку, лучше уж 4-е линк применить если панару не хочешь
Николай, а по 4-е линк, есть какие рекоминдации? Наверное мне он лечше подойдёт и с пластиной мудрить ненадо, только уши к челку приварить под нужным углом.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #121 : Декабря 18, 2014, 16:16:26 pm »
Сергей, вот примерно так
К чулку приварить П-образную площадку, например из швеллерка 60-ого, а на него уже уши под тяги (те что над яблоком моста), чтоб миновать сварку к чугуняке
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #122 : Декабря 18, 2014, 17:45:34 pm »
Ух ты, прикольно. Николай, я так понимаю эти линии должны сойтись? Есле да то где? И ещё интересует вопрос, а есле кронштеыны верхних рычагов приваривать не над яблочком а чуть шире, где труба начинается- это плохо? Ширины для нормального угла верхних тяг хватит ( вездеход не узенький планируется).
Оффлайн самопал
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 18:13:40 pm от самопал »
Оффлайн самопал
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #124 : Декабря 18, 2014, 18:23:42 pm »
да можно и так
http://www.mcdonaldbrosracing.com.au/images/tri4link.jpg
http://tema4x4.ru/blog/mak/postrojkaprototipapodveska4linkzad/
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #125 : Декабря 18, 2014, 18:38:03 pm »
 1*11 Понял , спасибо.  Бум пробовать.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #126 : Декабря 21, 2014, 13:35:55 pm »
Давайте обсудим ещё такой вопрос. Какую трубу использовать на тяги -  3\4-х , 1- дюйм или проф 40х40. Какие будут мнения.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #127 : Декабря 21, 2014, 13:39:47 pm »
склоняюсь к 32-й
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #128 : Декабря 21, 2014, 13:45:44 pm »
склоняюсь к 32-й
Это дюим с четвертью, стенка 3 ?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #129 : Декабря 21, 2014, 13:50:40 pm »
точно
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #130 : Декабря 21, 2014, 13:54:12 pm »
Понял, а сайленты максимально крупные в диаметре но не широкие, чтобы хода на скручивание побольше было?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #131 : Декабря 21, 2014, 14:04:49 pm »
Саленты от стойки задней 08 хорошие, вот фотки глянь, всё поэтапно
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=4554
Оффлайн Renegat
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #132 : Декабря 21, 2014, 23:56:43 pm »
маловаты от нивовской стойки,я себе на ниву нижние реактивные с ними делал.Не хватает малость свободы,ухо от моста отрывать начинает.От крузака 80-ки надо,с реактивных тяг.Они распространненые ,да и тяги тоже можно от него.Металл хороший.
У пиндосов подсмотрел,на чирке подвесь
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #133 : Декабря 22, 2014, 00:25:44 am »
Я на тяги ставил втулки с передней подвески 41 москвича. Отдельно комплектами продавались. Во внутрь втулки из 15 трубы Получался сайленблок.  5 лет отстояли без замены.   Градусов на 25 она выгибалась, в каждую сторону. если интересно могу завтра сфоткать.  Ход моста был огромный. Полный мах колеса с одной стороны 115см
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #134 : Декабря 23, 2014, 09:04:26 am »
Ну и где же фотки?  ::mail1:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #135 : Декабря 23, 2014, 12:41:37 pm »
Никто не ответил, чо бестолку по сугробам лазить? ::cray:::
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #136 : Декабря 23, 2014, 13:15:20 pm »
А мы все скромные и молча ждём  ::rolleyes::: в частности интересует как со втулками 41-го москвича сделать сайленты. В Кирове эти наборы резинок, и даже из полиуретана, есть.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 13:19:54 pm от Анатольич »
Оффлайн Genri777
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #137 : Декабря 23, 2014, 14:01:31 pm »
Валера,по возможности сделай фото,пожалуйста)) Очень интересно,от классики кажется не очень надежно.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #138 : Декабря 23, 2014, 14:36:49 pm »
Вот она ! Их в комплекте идёт 4шт.  Судя по форме, на нижний рычаг подвески 41 москвича.  У токаря выточил втулки, приварил к трубе,  СНАРУЖИ их обернул 10-й прутком.   Запрессовал во внутрь резинки.  Взял полдюймовую трубу, она снаружи 21мм, внутри 15- 15,5------- Прошёл внутри сверлом на 16мм. --- Под болт Ф-16.   Вместо болтов у меня кразовские шпильки.    Втулки обрезал по необходимой длине и в тисках запрессовал с тормозухой.   Кразовскиешпильки почему???  На ней с одной стороны резьба М16 --основная  (на неё гайку и прихватку), с другой М16х1,5. --- Вот этот конец затачиваешь конусом  иииии при сборке разборке не требуется точного совпадения отверстий---- просто забиваешь молотком и от руки заворачиваешь  .   ВТУЛКУ по уродски нарисовал --- БОКА у неё не прямые--- ЭЛИПСНЫЕ!!!
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #139 : Декабря 23, 2014, 15:27:59 pm »
Валера, а сами тяги у тебя из какой трубы?
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
