Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 296721 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #140 : Декабря 23, 2014, 15:30:37 pm »
А что народ вот про эти деталюшки скажет? Не тонковато?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 15:37:43 pm от САМ »
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #141 : Декабря 23, 2014, 15:59:21 pm »
МОЩА!!! 1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #142 : Декабря 23, 2014, 16:11:57 pm »
Чё серьёзно 10-ки с касынками хватит? Ато я очкую.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #143 : Декабря 23, 2014, 16:19:18 pm »
Вот она ! Их в комплекте идёт 4шт.
Такая резинка ещё есть в девятошных крабах. И функция у неё таже самая. На СТОшках их полно ломаных.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #144 : Декабря 23, 2014, 16:27:24 pm »
По моему с лихвой.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #145 : Декабря 23, 2014, 17:10:07 pm »
В девятошных  гораздо больше, толще и мощнее. Я их тоже рассматривал.  Эти более эластичные. Именно резиновые!!
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #146 : Декабря 23, 2014, 18:45:55 pm »
По моему с лихвой.
Дядя Вова, а шаровыё у тебя кажись такиеже на Альбиносе ? К ним притензие есть?
И ещё интересует, наклон таго самого невидемого шкворня 5 град многовато иль неть.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #147 : Декабря 23, 2014, 18:59:52 pm »
У меня шаровые деликовские нижние. Три года - полет нормальный. С верху - нивкины.
Про наклон не скажу - не мерил. Он заложен в деликовской цапфе.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #148 : Декабря 24, 2014, 00:39:28 am »
по моему прочности достаточно с запасом.по углу-могу ошибаться но вроде как ось поворота кулака должна смотреть в центр пятна контакта шины с поверхностью или или чуть к центру авто смещена. то есть угол зависит от вылета диска относительно кулака и диаметра колеса.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #149 : Декабря 24, 2014, 01:28:57 am »
Вот и я про тоже самое, есле к центру пятна контакта делать чуть больше 5 град получается. Вроде как нормально?
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #150 : Декабря 24, 2014, 01:50:01 am »
да я думаю на нашей технике огромной разницы не будет даже если и не попасть. тем более если будет рулевое с "гидрачом" . вес моста всборе не прикидывали переднего?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #151 : Декабря 24, 2014, 11:25:40 am »
при этом эта виртуальная ось, должна совпадать ещё и с центром поворотного шрус/крестовина привода колеса
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #152 : Декабря 24, 2014, 15:05:45 pm »
Естественно через центр крестовины, нам излишния движуха в шлицах ненужна. А подруливание у многих наблюдается именно из-за того что при большом  вылете диска эта линия не попадает в пятно контакта. Про вес, вечером попробую подетально взвесить, ну и по окончанию сборки отчёт на весах обещяю.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 15:13:04 pm от САМ »
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #153 : Декабря 24, 2014, 18:07:01 pm »
Про весс , ситуация такая.
Корпус моста с Г.П, дифером, полуосями и всеми подшипниками весит - 62,1 кг
Цапфа, ступица, подшипники,ХАБ, вилка нар+ крестовина+ вилка внутр, тормозной диск, кулак нар+заготовка внутреннего кулака, шаровые 2шт, шпильки и сальники ( короче всё что на одну сторону идёт)- 27,2 кг
Итого= 62,1 + ( 27,2 х 2) =116,5 кг
Нехватает 2-х супортов и косынок на кулаки, - моняхо металла спилится с кулаков.
Задний мост взвешивать надо? Он тоже нестандарт будет.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #154 : Декабря 25, 2014, 00:27:53 am »
да не,я просто для сравнения.уазовский передний без тормозов около 115 примерно.ваш то наверное покрепче,полуоси толше и гп гипоидная значительно крепче. 1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #155 : Декабря 25, 2014, 00:30:25 am »
Вот и заготовки кулаков загнули, теперь с них нужно снять внутренние напряжения. Кто подскажет как это сделать в гаражных условиях?
Оффлайн Жека М.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #156 : Декабря 26, 2014, 15:00:53 pm »
наверно нету там никаких напряжений, на горячую гнул? Если варить косынки, то потом только отпускать.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #157 : Декабря 27, 2014, 01:50:34 am »
Гнул на гибочном пресе на холодную, расчётное усилие гиба 41 тонна! Металл не тоненький однако думаю структура нарушена, поэтому хочу снять напряжение а лучше ( искуственное старение метала) . Короче технологи меня грузят а я вам мозг засераю своими изысками. Зделаю просто, разведу костёр в мангале, кину железки и как покраснеет град 300 примерно оставлю догарать и остывать на углях.
Вот прикинул как шаровые встанут, жду развёртку от САНЯ 52 для чистовой оброботки 10х1 и щёчки для утолщения от токаря .
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #158 : Декабря 27, 2014, 02:13:43 am »
Алексей, давай на ты, так проще и удобней... Вес конечно приличный у меня получается но и ширина чуть меньше 2-х метров а значит диски можно делать с 0-ым вылетом или близким к тому. Поглядим что весы в конечном итоге покажут, самому интересно.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #159 : Декабря 28, 2014, 00:54:23 am »
как скажеш Сергей,давай на ты. :) вылет 0 это хорошо.но позволит ли диск???он может упереться бочкой при вывернутых колесах в рулевую тягу поперечную,ту что соединяет кулаки.да и место для той что пойдет на рулевой редуктор тоже нужно,но тут уже от схемы рулевого привода зависит,может как на грузовых планируеш с продольной тягой.
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
Последний ответ Августа 07, 2020, 01:06:30 am
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
