Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 295787 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #100 : Декабря 15, 2014, 23:34:25 pm »
Корпус редуктора прекрасно варится.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #101 : Декабря 16, 2014, 00:15:27 am »
Ещё вопрос, есле вот так пластину к чугунию закрепить. На 5 болтов м-10, шляпы из нутри гайки сверху.
Сергей ,для чего эта пластина ?
похоже на крепление шаровой опоры .
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #102 : Декабря 16, 2014, 00:17:43 am »
в смысле трещины завариваются и проломы всякие , или можно к нему чего то там посерьезней приварить ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #103 : Декабря 16, 2014, 00:43:13 am »
Хрен его знает, серьёзно или не серьёзно.  Пополам разломаный корпус сваривал из 2-х половинок.   Запчасти не всегда в магазине лежали.   А - образные рычаги ------ крепления приваривал.   Корпус из ковкого чугуна, который без вопросов варится , это скорее низкосортная сталь.   Вот корпуса поворотных кулаков----- там чугуний.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #104 : Декабря 16, 2014, 01:25:02 am »
у мене сделано наподобие- сращивание газели+уаза+газа66.
А где посмотреть можно?
дак в теме у меня. "ОСТЯК-2"
у вас независимая подвеска а тут мосты.по моему это 2 большие разницы.привода простят легко даже большие несоосности а тут так не проканает.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #105 : Декабря 16, 2014, 07:05:39 am »
Когда делал трактор на ГАЗ-51 мостах (нужно было закрепить кое что на картере моста) , дык тоже экспериментировал со сваркой. Да варится , да держится.... но если долбануть кувалдой ,отлетает с мясом.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #106 : Декабря 17, 2014, 00:07:39 am »
Пластина- это кронштейн шаровой опоры, под Аобразный рычаг и нагрузки там будут на здвиг. А зачем варить-то , на болтах вроде прощё и удобней?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #107 : Декабря 17, 2014, 00:19:58 am »
САМ,
Сергей, попытаюсь отговорить тебя от аобразника, с ним присутствует подруливание при наезде например на кочку, лучше уж 4-е линк применить если панару не хочешь
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #108 : Декабря 17, 2014, 00:32:40 am »
САМ,
100 процентов поддерживаю.А-образник как вы хотите в передней подвеске вызовет проблемы с рулевым.,если конечно рулевое не ГОРУ. если обычный рулевой привод поперечной тягой и очень хочеться А-образник то можно его сделать вершиной(шаровой)к раме а "хвосты"к балке моста жестко,никаких реактивных тяг не надо,только панара. как на хантерах спереди подвеска тоже не плохая .вопщем ка управляемый мост любая подвеска хороша где есть тяга панара,именно она бережет от подруливания
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #109 : Декабря 17, 2014, 00:51:41 am »
Да изначально я такое хотел, но все меня отговаривают.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #110 : Декабря 17, 2014, 01:05:44 am »
ну это вообще по моему тупиковое направление .ниодного +такой подвески не вижу. лучьше уж обычные рессоры уаз,это по крайней мере просто и стандартно....
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #111 : Декабря 17, 2014, 18:09:34 pm »
А я думал что это одно и тоже, только исполнение разное. Николай, обьясни попадробней что да как .
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #112 : Декабря 17, 2014, 18:17:29 pm »
lexx,
Наверное так не получится, есле а образник вершиной к раме, он не будет удерживать от бокового смещения а в этом весь его смысл.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #113 : Декабря 17, 2014, 19:31:22 pm »
Ещё вопрос, есле вот так пластину к чугунию закрепить. На 5 болтов м-10, шляпы из нутри гайки сверху.                 ВЫРВИТ ИЛИ НЕТ?
Сергей , а если сюда привязаться.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #114 : Декабря 17, 2014, 23:16:29 pm »
САМ,
Сергей,  про подруливание с аобразником, из личного опыта и ощущений, но выбирать конешно же тебе
Оффлайн Жека М.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #115 : Декабря 17, 2014, 23:27:53 pm »
Тогда 135 получается. ::cray:::
[/q
 Николаич, 3,455 х 3,7 х 1,96 х 4,55=114 получается, дизель 55сил на 5000об/мин. макс. момент 130 на 3200об/мин.
Подозрительно как то, что понижайки хватит. А момент огого.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #116 : Декабря 18, 2014, 00:21:03 am »
lexx,
от смещения будет удерживать панара.смысл А-образника--при движении по сильно пересеченной местности на похожей подвеске на клюшках(типа на хантере)сильно давит сайлентблоки крепления клюшек к мосту.у А-образника там нет никакого шевеления поэтому его можно крепить к мосту жестко. минус такой схемы Аобразника в том что он мешается кардану на мост.в любом случае конечное решение за вами что и как строить
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #117 : Декабря 18, 2014, 03:21:34 am »
Тоже про это место подумал, и сюда ещё можно.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #118 : Декабря 18, 2014, 03:28:47 am »
Газелевский ХАБ пришлось подточить под Соболиную ступицу.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #119 : Декабря 18, 2014, 03:33:51 am »
В цапфу выточили переходную втулку для сальника и врезал штуцер подкачки, теперь втулку нужно приварить и проточить на чистовую.
Неудержался собрал весь узел, пока без сальников и прокладок.
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
