Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 296693 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #60 : Ноября 22, 2014, 08:52:57 am »
У тебя раздатка старого образца АЛЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС.     Сейчас делают чугунные.    Проблема промежуточного вала, как была так и осталась.    Промежуточный вал стоит на огромных подшипниках  Примерно180-200 мм в диаметре (в гараже где-то валяются старьё) Разбивает ПО ОСЕВОЙ, из за косого зуба на шестернях.  Если вовремя не заметить и не подложить шайбы, выбивает боковую крышку
не видал чугунные корпуса раздаток на газелях. Ща есть рк с отключаемым передом, нет дифа межосевого и карданы со шрусами. Но вот чугунный корпус не видел.Да, в газелевской рк нет прямой передачи, там что-то 1,1
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #61 : Ноября 22, 2014, 09:23:25 am »
И ещё вопрос, друг подогнал вот такие подушки от лифтов, между рамой и кузовом есле их поставить, пойдут?
 А чо не пойдут, пойдут, прикрутить и ничо варить не надо, нам же самое главное погасить вибрацию шум от колес.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #62 : Ноября 22, 2014, 12:25:24 pm »
по профилю на раму-шлеллер не пойдет
Рама получится вертухлявая. А нам это не надо.
А если наварить четвертую стенку? Может даже не сплошняковую.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #63 : Ноября 30, 2014, 19:10:40 pm »
УРА. Наконецто, закончил четвертое колесо. Теперь можно за железяки братся, кое что уже припас.
Оффлайн серёга К.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #64 : Ноября 30, 2014, 19:33:16 pm »
Серёг в Нижнем снега тоже нема ?
в Пензе  засуха с морозом  ,снега нет  :(
колёса хорошего размера, от чего железо ?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #65 : Ноября 30, 2014, 20:21:04 pm »
Да Серёг у нас снега тоже нет.
Железо ГАЗовское, цапфы Соболя, вилки ГАЗели, дифер Волги, втулки и полуоси самоточка. Скоро начну собирать всё покажу подробно.
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #66 : Ноября 30, 2014, 20:26:49 pm »
Эт всё для переднего моста?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #67 : Ноября 30, 2014, 20:42:46 pm »
Да всё в него, втулок в 2 раза больше, буду на горячую садить и есле что.... запасная имеется. И ступицы есть, правда непомыл ещё.Одних только сальников 18 штук на передний мост набирается.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 20:54:08 pm от САМ »
Сообщение понравилось: Tit
Оффлайн серёга К.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #68 : Ноября 30, 2014, 20:50:37 pm »
Серёг подход основательный  :)
ждём продолжения
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #69 : Декабря 01, 2014, 14:33:14 pm »
Сергей,а как будешь крышу расширять-на моей двойке стекло побито,мож судьба,мож мне тоже от волги искать?
Оффлайн чага
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #70 : Декабря 01, 2014, 18:36:56 pm »
если бы счас делал независимую подвеску на поперечных рессорах, то брал бы с полноприводного соболя с переднего моста ступицу, цапфу, подшипник с корпусом, (только без кулака), а сам кулак с неведущего моста соболя. получилась бы конструкция как на ниве, только под колеса ураган. шаровые там стоят как надо, крестовина газ-53 как надо, крепление рулевой сошки только переделать.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #71 : Декабря 06, 2014, 11:13:20 am »
Мне удалось разрезать жигино стекло, такчто наверное от Волговского откажусь а сделаю из двух жигиных со стыком по середине и ширину тогда можно любую сделать.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #72 : Декабря 06, 2014, 11:23:21 am »
Вопрос к знатокам, вот этим насосом можно колёса кочать? Польцем попробовал зажать хрен удержеш, давит хорошо.
Оффлайн серёга К.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #73 : Декабря 06, 2014, 12:54:16 pm »
Серёг надо спросить у kekekew он в этом что то знает
а так было бы удобно, пробуй сделать  :)
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #74 : Декабря 06, 2014, 13:35:04 pm »
Да мне тоже интересно мнение Валеры.
Оффлайн Вован Я
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #75 : Декабря 06, 2014, 13:36:45 pm »
Это - ваккумный насос! "Давить" может если в обратную сторону крутнуть, но не долго. Предназначен для создания разряжения в ваккумусилителе тормозов. Колеса качать - не будет. Зеленый шланжик на фото должен был быть туда подключен.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #76 : Декабря 06, 2014, 14:04:02 pm »
А зачем в обратную, там два штуцера, один сосёт, другой толкает ( и неплохо толкает) . Может попробовать камеру накачать? Неужто некто не пробовал?
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #77 : Декабря 07, 2014, 00:47:09 am »
на пневмоходе думаю будет работать,давление не большое нужно.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #78 : Декабря 07, 2014, 02:24:34 am »
Думаю может подкачку сразу замутить в мосты. С задним всё просто, а на передний получается всё впритык, в одном месте не больше Ф-8 мм проходное отверстие. Как думаете 8-ки хватит?
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #79 : Декабря 07, 2014, 02:50:16 am »
на грузовых в "сосках" камер тоньше в разы и длиннее отверстия,и давления выше в 10ки раз но все работает. тоже в планах подкачка через уаз мосты,одновременно и "наддув"в мосты получается чтоб вода внутрь не попала...
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
Последний ответ Августа 07, 2020, 01:06:30 am
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
