Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 297196 раз)
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #40 : Ноября 17, 2014, 19:04:13 pm »
Компановка автомобильная крышу с 2104по савету Василия припас.
Сергей,крышу со стеклом берёшь или ещё и моторную перегородку с педальным узлом?Просто у нас в чермет жигули двойку притащили,я крышу со стеклом застолбил.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #41 : Ноября 17, 2014, 19:40:45 pm »
Валерий, малость ошибочка по весу.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #42 : Ноября 17, 2014, 19:45:57 pm »
Дим, я крышу расширять буду на 200мм под волговское стекло, поэтому взял только крышу со стойками 2104 а лобовуха с куском обрамления и моторная перегородка от волги будет, как у Василия.
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #43 : Ноября 17, 2014, 21:25:50 pm »
Сергей,ёёё 0*),я хренею от твоих замыслов,дай ссылку на Василия,я тож гляну ::girl_cray:::.
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #44 : Ноября 17, 2014, 23:26:55 pm »
Здравствуй Сергей! Не спеши с крышей от2104, ты будешь привязан к геометрии и размерам. Лучше сделать из рифлёного АМГ-2,АМГ-3, 1,5мм приклепав нержавеющими заклёпками к несущему профилю.Дороже,более трудоёмко ,но красивее и легче. И ширина кабины как захочешь. Наиболее удобна,когда между передними сидениями возможен проход в зад вездехода,или разместить 3 места . Тут лобовуха или УАЗ или БУХАНКА, от ВОЛГИ ширину не знаю.
                                       ВЕС 1 М кв:
                          Сталь-S=0.8мм.крыша 2104  0,08смх100смх100см=800см* ;800см*х7,8=6240гр.  =6.24кг.
                          АМГ-2-s=1.5мм.--------------0,15смх100смх100см=1500см*;1500см*х2,7=4050гр.=4,05кг.
4,55в редукторе это хорошо,раздатка разгружается,по мне 5,125 лучше,не нужна скорость 60км\час. 4 передачу не помню когда включал,это только по асфальту. Всё это моё (ИМХО).
        Всего  доброго. Виктор.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #45 : Ноября 17, 2014, 23:48:34 pm »
Ну ктож его не знает.... http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1489.0
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #46 : Ноября 17, 2014, 23:59:17 pm »
                                       ВЕС 1 М кв:
Дядя Витя привет. Газелькина 5,125 тоже имеется но тихоход неохото строить. А про АМГ- как дело дойдёт покумекаем, ато может стеклопластик замутим.
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #47 : Ноября 18, 2014, 00:21:36 am »
ну да,и я там был!!!!
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #48 : Ноября 18, 2014, 00:28:09 am »
Мосты самоделки из Волговских 31029 неразьёмных, с парами 4.55 Соболиными.
Сергей,как ты в волговские мосты этот редуктор установиш?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 00:32:27 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #49 : Ноября 18, 2014, 00:30:46 am »
это от какого  моста редуктор?
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #50 : Ноября 18, 2014, 14:12:30 pm »
Волговский редуктор с ГАЗЕЛЕВСКИМ диференциалом,я себе такой тоже нашёл.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #51 : Ноября 18, 2014, 14:53:40 pm »
Вот интересно было бы по наблюдать за процессом. Серёга ,покажи КЛАСС !
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #52 : Ноября 18, 2014, 17:37:20 pm »
Юра, это редуктор Соболя 2217, из него берём пару с дифером и ставим в Волговский мост а колокольчик в другое место сгодится.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #53 : Ноября 18, 2014, 17:50:20 pm »
Валерий
66---- 53кг         Газель 58кг.    Минус Газельраздатки, в косом зубе. Что способствует её разрыву изнутри.  У нас все Газели полноприводные, возящие грузы по зимникам ходят на односкатных колёсах и с 66 раздатками.   У треколов одна из основных проблем, с которыми постоянно обращаются, это мосты с БР и РК, у которых от нагрузок, из за косого зуба выбивает промежуточный вал из РК, вместе с боковой крышкой.  Вся причина -------- Бездорожье и асфальт --- несколько другие нагрузки.
Валерий, а нет у тебя фоток поломоных раздаток? Интересует какую крышку выдавливает переднею, заднею или обе? Есть мысли усилить корпус, либо крышки стальные выточить либо бандаж и со шпильками что нибудь подумать. Технологи мне ещё предлогают подшипники поставить 1го класа, меньше люфтов меньше ударных нагрузок.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #54 : Ноября 18, 2014, 18:20:33 pm »
У тебя раздатка старого образца АЛЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС.     Сейчас делают чугунные.    Проблема промежуточного вала, как была так и осталась.    Промежуточный вал стоит на огромных подшипниках  Примерно180-200 мм в диаметре (в гараже где-то валяются старьё) Разбивает ПО ОСЕВОЙ, из за косого зуба на шестернях.  Если вовремя не заметить и не подложить шайбы, выбивает боковую крышку.   На треколах их стоит 2, поэтому всегда можно доехать до дома. перекинув с зада на перёд.    Я именно из за этого ставлю 66, т.к.  прежде чем гавкнуть, у неё начинает выбивать пониженную, но машина остаётся на ходу, а у этой разваливается корпус и кирдык приехал.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #55 : Ноября 21, 2014, 19:18:01 pm »
Всем привет. Про профиль мне никто так и неответил, пригоден он для наших рам или нет? И ещё вопрос, друг подогнал вот такие подушки от лифтов, между рамой и кузовом есле их поставить, пойдут?
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #56 : Ноября 21, 2014, 21:20:34 pm »
Сергей,ты говоришь что будешь расширять жигину крышу под волгостекло,а почему сразу не взять волгокрышу?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #57 : Ноября 21, 2014, 21:28:20 pm »
Я искал волгу2402, 2412 или 31024 короче уневерсалку, но они такая редкость и веса в этой крыше поболе будет чем расширенная 2104 на 200мм.
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #58 : Ноября 21, 2014, 21:57:36 pm »
Ясно,у нас у одного стояла(может и сейчас стоит)21-я волга универсал,но там весу наверно поболе,да и резать такую рука не подымится.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #59 : Ноября 22, 2014, 00:57:20 am »
по профилю на раму-шлеллер не пойдет.нужна именно труба.не важно круглая,овальная,квадратная или прямоугольная. труба очень жеская на скручивание,она не будет скручивать кузов который на ней будет стоять. из швеллера рама на грузовиках,там и кабина-отельная кострукция закрепленная в 3х точках через резинки к раме или вообще на собсвенной подвеске. лично я креплю кузов жестко к раме,чтоб они друг другу жесткости добавляли. это мое личное мнение,может я и не прав. как и из чего строить решает каждый сам  :)
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
