Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 126105 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Гараж из арболита
« Ответ #80 : Октября 11, 2020, 14:02:09 pm »
тоже надеюсь вьехать до зимы ,тока я из пеноблоков слепил,говорят тёплые.15-10-4
Сообщение понравилось: kot 03, Власов Андрей
Гараж из арболита
« Ответ #81 : Октября 11, 2020, 17:36:03 pm »
Смета на гараж из "арболита", шепа 12т.р.,цемент 67т.,песок 17,5т.,известь 4т.,доски на лесенки и гвозди 4500. 105000т.р.
Гараж из арболита
« Ответ #82 : Октября 11, 2020, 17:46:37 pm »
Закладывали"бетон" в двоём,лопатами сразу в опалубку,до 3х метров потратили 3 недели .Тяжёлый труд для двоих.Один замес примерно 250литров.
Оффлайн саня222
Гараж из арболита
« Ответ #83 : Октября 11, 2020, 18:18:06 pm »
шепа 12т.р.,
у нас щепа 200 руб мешок ::girl_cray:::опилок нет вообще ни одна пилорама не работает
Онлайн ТУНГУС
Гараж из арболита
« Ответ #84 : Октября 11, 2020, 18:50:57 pm »
 -hi- всем добра! Спрошу здесь как кто ворота делает?
Деревянные? Метал - каркас? Как потом  утеплять?
Тоже каркасный поставил 7х8.
Гараж из арболита
« Ответ #85 : Октября 11, 2020, 19:42:46 pm »
Мне тоже будет интересно про ворота.Хотел сначала подъёмные,модные, посчитали 98т.р.За что?? 10м2 панелей китайских и две направляйки из 2х мм железа.
Оффлайн вовочка
Гараж из арболита
« Ответ #86 : Октября 11, 2020, 19:48:54 pm »
ТУНГУС, две зимы пережили, затрат на 20 тысяч
Сообщение понравилось: Adler
Онлайн ТУНГУС
Гараж из арболита
« Ответ #87 : Октября 11, 2020, 20:29:57 pm »
вовочка,
Поподробнее!  Как из чего?
Оффлайн вовочка
Гараж из арболита
« Ответ #88 : Октября 11, 2020, 20:34:04 pm »
вовочка,
Профиль 50*25, пеноплекс 50, снутри ОСБ. Сейчас фото ужму, а то загрузчик их не принимает.
Оффлайн вовочка
Гараж из арболита
« Ответ #89 : Октября 11, 2020, 20:38:33 pm »
Гараж из арболита
« Ответ #90 : Октября 11, 2020, 22:39:42 pm »
вовочка, Это открывать только изнутри,а то думаю как ты смогаешь . ::undecided:::
Гараж из арболита
« Ответ #91 : Апреля 02, 2021, 19:32:47 pm »
Всем здравия,открываем строительный сезон :).Вопрос в следующем, надо штукатурить гараж из арболита(щепа,цемент,песок),как быть с брусками от лесенок,вытаскивать их, сетку какую нибудь на них прибить?Кто как делал,подскажите пожалуйста.
Гараж из арболита
« Ответ #92 : Марта 11, 2022, 17:36:37 pm »
Всем здравия,вопрос имеется про утеплитель на потолок.Что лучше,рулонный изовер 50мм,или плиты минваты 50мм?Какие плюсы и минусы,изовер стоит дешевле.
Оффлайн Леха
Гараж из арболита
« Ответ #93 : Марта 11, 2022, 18:48:06 pm »
опил ::cheesy:::
Гараж из арболита
« Ответ #94 : Марта 11, 2022, 19:07:39 pm »
Опил+ известь,такой варик тоже есть.
Оффлайн Igas
Гараж из арболита
« Ответ #95 : Марта 11, 2022, 20:45:08 pm »
Эковата, если есть где взять рядом.
Гараж из арболита
« Ответ #96 : Марта 11, 2022, 21:27:16 pm »
LEONID 69, перенёс из флудерки.
Цитата: LEONID 69 от Сегодня в 18:36:36
Все лучшие умы во флудёрке,спрошу тут.Что лучше использовать для утепления потолка гаража(мастерской).Рулонный изовер 50мм или мин плиты,они по названию разные,базальтовые,каменная вата,тоже 50мм. В два слоя.Изовер дешевле ,почти на половину,плюсы и минусы?
Опилок с ленточной пилорамы. Лучший утеплитель. И не горит. На курятнике-свинарнике потолок был засыпан , при пожаре потолок не сгорел, опилок тлел через сутки, сгрёб лопатой, потом привёз новый. Стены пенобетон, потолок доска 50мм, курицы задохнулись и все лежат целые, дверь сгорела и вот около двери потолок обгорел и половицы обгорели, на полу даже сено осталось лежать потому как кислорода не было в достатке.  А жар стоял такой, что от колёс автомобильных не нашёл даже алюминия расплавившегося, только проволока.
Цитата: Samstan от Сегодня в 18:50:02
LEONID 69, клади рулон, на потолке нормально. Только подстели сплошь оргалит
Оргалит нельзя стелить на потолок.
Две причины: 1. Он плотно не приляжет, поэтому теплый воздух будет просачиваться щелями, значит будет отпоть- сырость, и значит плесень и сгниёт. Также нельзя стелить и другой твёрдый материал.
2. Оргалит гигроскопичен, при недостаточном утеплении или при утечке тепла он напитается влагой, а просушить его тяжело.
   Я стелю под опилок укрывной материал.  Опилком его вогнёт во все щели и не будет прохода тепла вообще. Через опилок тепло не пойдёт. Проверено многими годами эксплуатации.
Гараж из арболита
« Ответ #97 : Марта 11, 2022, 21:53:35 pm »
Моё мнение потолок должен "дышать",иначе сгниёт всё.
Оффлайн Евгений Владимирович
Гараж из арболита
« Ответ #98 : Марта 11, 2022, 22:00:16 pm »
Во всех своих постройках застилал потолок каробочным картоном,засыпал опилки и сверху для противопожарной безопасности-песок (20-30 см)
Гараж из арболита
« Ответ #99 : Марта 11, 2022, 22:48:30 pm »
На бане у меня поверх опилка лежит 5-10см песка. Но там и опилок крупный, он под своим весом не спресуется.
Ты прав, опилок дышит.
Мужик у нас постелил рубероид поверх досок, а потом засыпал чем-то. Через десять лет увидел грибы на матнице. Под рубероидом влага не испарялась, зимой конденсат образовывался в виду малого слоя утеплителя (я не знаю чем было утеплено). Раньше применяли остатки от льна, листья осенние, опавшие, солому+опилки с глиной.
 Вот опилок от ленточной пилорамы мелкий, ложится потом плотно, но хорошая воздушная прослойка получается. Я засыпаю на 15 см толщиной. На доме поверх опилка нет ничего. Примыкания потолка к стенам обязательно пропенить очень скурпулёзно ( раньше конопатили). Тепло в основном проходит около стен, матниц. Опилок протаптываю около стен, лаг-матниц, чтобы лег как можно плотней.
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
