Автор Тема: Среднемоторный на колесах ГАЗ-66.  (Прочитано 44658 раз)
Оффлайн ЛЕХЛЁС
  • Техника: Патриот,АРМАТ, ЛОДКИ
Re: Среднемоторный на колесах ГАЗ-66.
« Ответ #20 : Марта 11, 2015, 20:42:11 pm »
И движку буду садить как можно ниже.
 1*11
« Ответ #21 : Марта 11, 2015, 23:00:03 pm »
интерес к вездеходу конечно же есть.а фото вросто снятого двигателя на полу лежащего конечно мало интересны,это же стандартный агрегат,че на него смотреть? ;)а по процессу строительства конечно фото и описание лично я смотрю и читаю с большим интересом.а молчу только потому что нет подсказки и вопроса пока :)
Оффлайн 3axap
  • Техника: SY Musso Sports,ВАЗ-21120,квадр и снегоход самопал.
« Ответ #22 : Марта 13, 2015, 19:10:23 pm »
Сегодня разобрал коробку,заварил диф,пришлось менять подшипник на вторичном валу-был сломан буртик на внутренней обойме,в остальном коробка порадовала,видимо недавно ремонтировали-на вид все новое. 1*11 Собрать не успел.Такие еще "гранаты" сегодня сделали :)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #23 : Марта 13, 2015, 23:47:18 pm »
Гранаты  1*11 , А по тягам, где какие?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #24 : Марта 14, 2015, 01:28:30 am »
Пока ты их не поставил, я тебя немного огорчу. Но как известно: предупрежден - значит вооружен.
Если эти фланцы карданов будут фиксироваться в КПП обычными стопорными кольцами, то крайне высокая вероятность того, что кардан их выдернет, и стопорные кольца их не удержат. Шлицевое соединение кардана очень быстро закисает и создает достаточное для этого сопротивление.
Прецедентов очень много. У нас на соревнованиях ездят три спортивные "котлеты", КПП ВАЗ 09 стоит по середине, из нее карданы идут сразу на мосты. У всех была выше описанная проблема. Кстати на лунках была фотка со сломанным корпусом КПП, но фотку быстро удалили. В лучшем случае вытечет масло из КПП, в худшем - фланец с карданом заклинит и сломает корпус КПП.
Решение проблемы вылетающих из КПП фланцев: сверлить их насквозь и стягивать очень длинным болтом. Диф. естественно придется заварить и выкинуть из него ось сателитов.
Более правильный и менее геморойный вариант - это цельная болванка с фланцами УАЗ от Юрича.
Кстати, 4-линк на передний мост тоже не совсем удачное решение. Его работу не получится согласовать с рулевой тягой от редуктора к поворотному кулаку. На неровностях будет подруливать/нервно подергивать руль.
Оффлайн самопал
« Ответ #25 : Марта 14, 2015, 11:30:54 am »
Андрей 318,
пружина в шлицах решит этот вопрос на раз, без дорогостоящих (для многих самодельщиков) балванок, кстати, она не цельная, сварная
а обслуживать почаще 7
« Ответ #26 : Марта 14, 2015, 11:35:07 am »
этого можно избежать переделав верхние тяги паралельно раме и добавив тягу панара.
Оффлайн самопал
« Ответ #27 : Марта 14, 2015, 12:08:28 pm »
но это уже не 4-линк, речь то о ней
Оффлайн 3axap
« Ответ #28 : Марта 14, 2015, 19:00:20 pm »
Тяги верхние длинные с классики,нижние панары(самые длинные).
Оффлайн 3axap
« Ответ #29 : Марта 14, 2015, 19:04:17 pm »
Ох,что-то загрузили меня ::tongue:::,а я движку уже практически сегодня впиндюрил на прихватки. И ,ведь карданы стандартные все встали,ничего наращивать и укорачивать не пришлось.
« Ответ #30 : Марта 14, 2015, 22:22:47 pm »
Смажешь шлицовку смазкой шрус(графитная), и ничего не закиснет.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #31 : Марта 14, 2015, 22:39:15 pm »
На шлицовку сверху надо подобрать резиновый пыльник гофру и шрусовой смазки туда  1*11 . Я на черниговский ( усилинный) нивский кардан надевал пыльник от рулевой рейки оды а на обычный ( с тонкой шлицевой) от какойто иномарки подошол.
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #32 : Марта 15, 2015, 00:53:24 am »
Чтобы не выдергивал кардан гранату-надо саму шлицевую распереть куском пружины от передней вилки моцика Восход или аналогичной, так делал Андрей из Вологды(вездеходы Лесник).А чтобы стянуть длинным болтом 2 гранаты-сверлятся они соосно (и вал сателлитов тоже),отверстие на 8 мм, потом стягиваются шпилькой каленой на 6 мм, а в донышке каждой гранаты делается посадочное место под упорный подшипник. Шпилька стягивает подшипники через фигурные шайбы. Стягивать без фанатизма. Шпилька не должна касаться гранат и вала сателлитов, надо делать точно! Так делали мы, конструкция работает 4 года. Плюсы-дифф продолжает работать штатно. Но с пружинами проще.
Оффлайн 3axap
« Ответ #33 : Марта 15, 2015, 08:22:06 am »
Спасибо за советы.Шрусом я сразу помазал,про пыльник-гофру думал,что-то есть,вот с пружинами надо поискать ::sarcastic:::
Поехал движку дальше цеплять,вечером фоты выставлю.
Оффлайн 3axap
« Ответ #34 : Марта 15, 2015, 16:41:19 pm »
Поставил движку! Перекур на сегодня и завтра.Нарисовался гидрач,даже и не мечтал 1*11.Как-то так сейчас все выглядит.
Пружины в кардан поискал,подходящюю нашел с воздушки,пойдет?
Оффлайн 3axap
« Ответ #35 : Марта 19, 2015, 19:12:12 pm »
Всем, привет! Стройка движется,но не так быстро как хочется.Пришлось переносить рулевую в центр,водилу двигать вперед,иначе высоко получается,радует глушак без переделов,только выхлоп отпилил,правда со штанами помудрил ::undecided:::Каркас варить-труб нет,финансов нет,если не появится спонсор,стройку придется заморозить,можно конечно помудрить со скоростями,проводкой и всякой мелочью.Выглядит сейчас так,трон не установлен.Фоты с моего обалденного телефона(не пинать).
 Да,пружины в карданы закинул с клапанов,отлично работают 1*11.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 19:18:48 pm от 3axap »
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #36 : Марта 20, 2015, 18:35:37 pm »
Привет Захар,ГУР с чего поставил? Спасибо за помощь в дороге!!! Ударными темпами строишь!!
Оффлайн 3axap
« Ответ #37 : Марта 20, 2015, 19:14:11 pm »
Привет!!! ГУР УАЗ.На ход надо поставить до переобувки,не до него потом будет, коп начнется еще... Заезжай как рядом будешь.
Оффлайн 3axap
« Ответ #38 : Марта 28, 2015, 19:40:30 pm »
Дела идут!
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #39 : Марта 31, 2015, 10:26:30 am »
Привет,ты чем копаешь? хочу тоже взять что нибудь, или аську 250 или терку 303. мож посоветуешь что то, или кто продает из знакомых?
Вездеход на колесах от трактора К700
Автор Руслан-Д
Ответов: 135
Последний ответ Октября 26, 2015, 23:09:58 pm
от Евген 66
переломка на колёсах к 700
Автор андрей1
Ответов: 89
Последний ответ Мая 26, 2013, 19:35:07 pm
от ТУНГУС
Вездеход на колесах ГАЗ-66
Автор DIV
Ответов: 614
Последний ответ Января 27, 2012, 01:41:48 am
от СаняТ3
Цельнорамный, среднемоторный вездеход "Утрас".
Автор vezdexod
Ответов: 19
Последний ответ Октября 25, 2021, 10:05:15 am
от Вячеслав.
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
