Автор Тема: не влазит покрышка на диск  (Прочитано 14045 раз)
« : Октября 28, 2014, 22:56:05 pm »
Тишина чё-т.У меня проблемка нарисовалась ободрыш не лезет на родной диск ни как
Чё делать ума не приложу помощь надо.
Онлайн МВП
Re: не влазит покрышка на диск
« Ответ #1 : Октября 28, 2014, 23:00:06 pm »
nikolaj, а для чо его туда заталкивать ?
« Ответ #2 : Октября 28, 2014, 23:05:49 pm »
Тракторишку самодельный пытаюсь в ободрыши одеть.А диски самодельные не хочется делать в стандарт-бы запихать.
Дляяяя тяжести.
Онлайн МВП
« Ответ #3 : Октября 28, 2014, 23:11:36 pm »
оно запорные кольца может не зажать . посадочный борт раньше на клин был .
« Ответ #4 : Октября 28, 2014, 23:18:42 pm »
Так при сборке  ободрыша на диск даже при большом давлении воздуха атмосферы 2 не доходит до посадочного см3
дальше просто страшно накачивать раздувается слишком а на посадочное не садится ни как Чё делать не знаю.
« Ответ #5 : Октября 28, 2014, 23:21:25 pm »
в стоке шина диск родные.
« Ответ #6 : Октября 28, 2014, 23:24:01 pm »
Есть идея найти диск поменьше.Буду искать.
Онлайн МВП
« Ответ #7 : Октября 28, 2014, 23:31:37 pm »
внешняя часть покрышки отсутствует , а она была малость пошире . на такой диск нужно по другому обдирать - рвать  потроха
Гы . кто прочтет скажет на форум к маньякам попал
« Ответ #8 : Октября 28, 2014, 23:39:06 pm »
Да не не к моньякам.Скорее в племя к индейцам.Если скальп снять то это точно к нам опыта у форумчан огго индейцы отдыхают.
Да и потрошки вырвать не проблемма.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #9 : Октября 28, 2014, 23:43:25 pm »
nikolaj,
Николай на бочку не лезет или на кольцо посадочное?
« Ответ #10 : Октября 28, 2014, 23:47:36 pm »
nikolaj,
На бочку лезет а на кольцо посадочное  до половины.Дальше никак.
Онлайн МВП
« Ответ #11 : Октября 28, 2014, 23:48:09 pm »
nikolaj,
до краев недолезет на ширину ободраного борта
« Ответ #12 : Октября 28, 2014, 23:50:34 pm »
nikolaj,
Да всё именно так.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 09:21:58 am от МВП »
« Ответ #13 : Октября 28, 2014, 23:58:01 pm »
наварить кольцо из  профиля 15х15 .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 09:26:17 am от МВП »
« Ответ #14 : Октября 29, 2014, 00:00:12 am »
и ещё вот чего подумал  то  ;) а накачивать не пробывал ? на самодельных дисках через головки болтов перескакивает на ура  ::tease:::
Онлайн МВП
« Ответ #15 : Октября 29, 2014, 00:06:57 am »
кольцо не даст даже частично заклинится от проворота . борт должен вползать на конус . хорошо засаженый кувалдой сбивать приходится .
« Ответ #16 : Октября 29, 2014, 00:15:09 am »
Втом то и дело что накачивая я пытался посадить ободрыш кувалдой всё равно не доходит до посадочного
ни как наверно второй пучёк проволки меньше диаметром и не садится.чего придумать не знаю.
« Ответ #17 : Октября 29, 2014, 07:56:29 am »
Николай , у меня така же хрень на одном диске и кувалда не помогает , так я чуток водички с мылом и при трёх с лишним кг делаю выдержку примерно минут 20 , шина постепенно сама налазит .
Оффлайн Юра 76
« Ответ #18 : Октября 29, 2014, 10:34:04 am »
nikolaj,
Попробуй посадочное на покрышке болгаркой с лепестком пройти,до проволоки далеко не достанешь,и должно одеться. Много раз такое делал,даже треколы подтачивал,вроде заводские а размеры гуляют туда сюда.
Оффлайн maxim
« Ответ #19 : Октября 29, 2014, 11:03:08 am »
Токорю диск отдай, проточит ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::ШУЧУ !!!!
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Жигулевская покрышка на обдирку
Автор BOBKA
Последний ответ Ноября 05, 2009, 03:16:19 am
от admin
Покрышка Днепрошина трекол.
Автор -Андрей
Последний ответ Ноября 27, 2014, 21:51:24 pm
от тоша
К-83А (покрышка с трала)
Автор Павел 55
Ответов: 39
Последний ответ Марта 09, 2016, 13:32:37 pm
от Valdemar
