Автор Тема: К-83А (покрышка с трала)  (Прочитано 23284 раз)
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: К-83А (покрышка с трала)
« Ответ #20 : Декабря 06, 2015, 15:31:42 pm »
s, а размеры ободрыша какие получаются?
первоначальные 1025х420х457, после обдирки не мерял.
Оффлайн Ed.
« Ответ #21 : Декабря 06, 2015, 15:43:09 pm »
Вальдемар про потроха писал что 900 диаметр. Получается это шаины аналог.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #22 : Декабря 06, 2015, 17:27:17 pm »
Чтоб хорошо проминалось , нарежь ламели , когда оно проминается ламели закрываются образуя первоначальный вид протектора , можно зубастее сделать , чтоб прорези полностью не смыкались отставляя промежуток  .
я тоже так хотел, но это как заказчик пожелает.
У заказчика у самого регрувер есть и буйная фантазия, сам нарежет по месту. ;)
Оффлайн Павел 55
« Ответ #23 : Декабря 12, 2015, 10:27:58 am »
замерял точное расстояние между клыками.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #24 : Декабря 12, 2015, 10:34:01 am »
1 колесико готово
Оффлайн серёга К.
« Ответ #25 : Декабря 12, 2015, 21:43:28 pm »
Павел не взвешивал колесо ?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #26 : Декабря 12, 2015, 21:51:04 pm »
Мне тоже очень интересно какая масса и еще фактический наружный диаметр.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #27 : Декабря 13, 2015, 10:09:49 am »
взвесил, показало 33 кг. высоту сегодня смеряю.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #28 : Декабря 13, 2015, 13:17:03 pm »
можно регрувером по работать и до 30 кг снизить  :)
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #29 : Декабря 14, 2015, 01:14:15 am »
Думаю, что регрувером можно будет срезать даже больше 3 кг.
Но сначала, желательно узнать точный диаметр шины и понять надо ли резать протектор по высоте или можно оставить как есть.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #30 : Декабря 14, 2015, 03:04:16 am »
Привет Андрей ,у ней разница с кф-97 на спичечный коробок в ширину ,по диаметру,
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #31 : Декабря 14, 2015, 15:34:31 pm »
У всех разные разные фактические размеры. Похоже от изношенности протектора зависит и завода-изготовителя.
Мне эти шины нужны для трофи-соревнований: где максимальный диаметр шин 940мм при неограниченной ширине (для наших местных тех.требований). Все что больше - надо подрезать и подгонять по диаметру.
Считаю, что подобные шины будут также очень востребованы для владельцев ГАЗ 69, УАЗ и пр., постоянно ездящих по бездорожью и не выезжающих на асфальт.
Цена, естественно, не должна выделяться на фоне других ободрышей и грязевых шин, иначе проще купить недорогие ободрыши КФ-97 для обычной эксплуатации на бездорожье или обычные б/у Фбел-160М для соревнований.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2015, 15:40:55 pm от Андрей 318 »
Оффлайн Павел 55
« Ответ #32 : Декабря 15, 2015, 07:44:00 am »
смерял покрышку показало 985 мм, возможно в накачанном состоянии и с диском пошире ниже станет. можно срезать, в самом стертом месте протектор высотой 25 мм.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #33 : Января 14, 2016, 22:34:18 pm »
вот такие получились.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #34 : Января 15, 2016, 02:00:56 am »
Отличные заготовки!
Ну теперь то я с регрувером поизгаляюсь, а то он давно без дела лежит.
Предстоит подогнать диаметр шин в накачанном виде под спортивные требования 940мм, а также сделать необходимые прорези и канавки для мягкости и дополнительного облегчения.
Как будет результат, выложу здесь.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #35 : Января 24, 2016, 23:32:59 pm »
Ободрыши к83А от PS,а, смонтированы без камер на бюджетные диски от DIV,a.
Колеса мне нужны для спортивных мероприятий, на которых диаметр резины ограничен 37 дюймами (939мм).
Поскольку диаметр шин получился немного больше разрешенного, то пришлось срезать лишний протектор (срезал 6,5 кг).
Теперь остается все подровнять и покрасить, что бы нитки не торчали и не бросались в глаза.
Масса колеса в сборе 39,5 кг (12.5кг диск, 27кг шина).
Фактический размер 940х390-18.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #36 : Января 25, 2016, 06:22:35 am »
здорово получилось! 1*11
Оффлайн wlupedol
  • Техника: шины к83
« Ответ #37 : Марта 08, 2016, 22:51:18 pm »
Здравствуйте)) сегодня сделал пропил на к83 и обнаружил 3 пучка проволоки ::shocked::: , может подскажете с чего начать обдирку на трехпучковой а то уже всю голову сломал ::confused:::
Оффлайн Павел 55
« Ответ #38 : Марта 09, 2016, 09:05:50 am »
Здравствуйте)) сегодня сделал пропил на к83 и обнаружил 3 пучка проволоки  , может подскажете с чего начать обдирку на трехпучковой а то уже всю голову сломал
Спросите у Вальдемара, он трехпучковые обдирал. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1397.340
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #39 : Марта 09, 2016, 13:32:37 pm »
Здравствуйте! У меня технология обдирки немного другая. Я из этих шин вырезал два потроха.
Жигулевская покрышка на обдирку
Автор BOBKA
Ответов: 13
Последний ответ Ноября 05, 2009, 03:16:19 am
от admin
Покрышка Днепрошина трекол.
Автор -Андрей
Последний ответ Ноября 27, 2014, 21:51:24 pm
от тоша
не влазит покрышка на диск
Автор nikolaj
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 03, 2014, 23:34:53 pm
от Сергеи 29
