Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 166573 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #80 : Октября 27, 2014, 01:16:49 am »
в шаре только сальник запечатанный в металлическую обойму.
на картинке(схеме) .такой сальник стоит только под №-3,...так?
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #81 : Октября 27, 2014, 10:54:14 am »
а шар поворотного кулака.там втулки не должно быть
Есть там втулка, и сальник есть, сам выбивал, и со стороны цапфы втулка есть. Слишком тяжелый шрус чтоб висеть просто так в сальнике, а тем паче если износ шаров, заломит все нафиг.
Оффлайн troffer
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #82 : Октября 27, 2014, 19:02:03 pm »
В шаровой опоре  нет втулки , есть только сальник в металлической обойме . Я так думаю, когда конструктора  разрабатывали данный узел , то зная о " точности " изготовления в конвеерных условиях нашего автопрома  при неверной регулировке шкворней произойдет несоосность между шаровой и цапфой . Теперь представте , что получится , если цапфа просядет при износе шкворня вниз  вместе с поворотным кулаком и коротким куском шруса , а шаровая-то останется на  прежнем уровне вместе с длинной частью шруса , который при четырехточечной подвеске прогнуться не сможет в принципе . Я думаю, что что-то быстро заломает либо заклинит.  А так  шрус при трехточечной подвеске может эти несоосности обыграть. Если точить втулку в шаровую , то нужна будет точная регулировка шкворней , желательно с заменой  бронзовых втулок шкворня на подшипники , и последующий тщательный контроль за люфтами в шкворнях.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #83 : Октября 27, 2014, 20:41:50 pm »
troffer1*11 1*11 1*11
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #84 : Октября 27, 2014, 20:43:09 pm »
Согласен с Юрием, бронзовая втулка есть в цапфе. Она и в продаже есть. В виде полосы, в кольцо согнутой.
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #85 : Октября 27, 2014, 20:46:24 pm »
А, мля!Про ШОПК идет речь, завтра гляну.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #86 : Октября 27, 2014, 21:21:53 pm »
да ,есть втулка бронзовая,только в одном месте.
Вот здесь.
По крайней мере ,у меня только тут.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #87 : Октября 27, 2014, 21:35:16 pm »
Добрый вечер ВСЕМ!!!!
Собираем потиху мосты..
И,доделываем тормоза.
И ободрал первую покрыху. 1*11
Оффлайн серёга К.
Re: МАРС - 2
« Ответ #88 : Октября 27, 2014, 22:24:46 pm »
жень по чём супорта нивкины брал ?
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #89 : Октября 27, 2014, 22:43:47 pm »
суппорта от ВАЗ 08,09.
Цена ,где то 950 рублей РФ..
Это цена в перерасчёте..из беларусских ,"зайчиков"
Если в России покупать.то думаю суппорт от 9-ки будет дешевле..
Оффлайн серёга К.
Re: МАРС - 2
« Ответ #90 : Октября 27, 2014, 23:51:10 pm »
у тебя супорта 08 а тормозной диск нива
как совместимость ?  :)
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #91 : Октября 28, 2014, 00:26:33 am »
серёга К., так не я придумал..Вроде всё идеально получается.
Завтра,планирую собрать всё окончательно. :)
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #92 : Октября 29, 2014, 21:10:14 pm »
Приветствую друзья!!!
Сегодня закончили ревизию мостов,и установку тормозных дисков Нива+суппорт ВАЗ 08-09. 1*11
Так же забрал у токаря диск тормозной(ручник),для заднего хвостовика
Возникла,проблема!!! ::cray:::
Мои диски на 15,НЕ ЛЕЗУТ  на передний суппорт..
Подскажите,так и должно быть?..
Надо искать диски на 16 дюймов???
Предстоит делать диски для покрых...ломаю голову.как делать лучше.
Изначально планировал диски делать камерные,по "советски"..
А сей час думаю,можно и бескамерку,но опыта изготовления нет.
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #93 : Октября 29, 2014, 21:21:59 pm »
нужна только ступичная часть от них . дальше все равно  другой диск будет не меньше чем на 20
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #94 : Октября 29, 2014, 21:38:12 pm »
так,это понятно!!!
планировал диски,вот так,примерно сделать.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: МАРС - 2
« Ответ #95 : Октября 29, 2014, 21:40:13 pm »
Цитировать (выделенное)
    Если доноры не рваные, то почему бы и не попробовать 1*11. Главное - аккуратно ободрать, без порезов...
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #96 : Октября 29, 2014, 21:54:47 pm »
Завтра закончу вторую покрышку..
Пока всё,без порезов.
Стараюсь...
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 22:00:42 pm от 103 »
Re: МАРС - 2
« Ответ #97 : Октября 30, 2014, 01:01:37 am »
в готовых комплектах для установки дисковых тормозов на уаз вроде еще проставки для выноса диска наружу. на вид-мм 20-30 толщина.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #98 : Октября 30, 2014, 01:46:54 am »
точно..мне как раз не хватает...20-30мм,
Завтра токарю отдам диск..
Может.что и получится
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #99 : Октября 30, 2014, 09:58:29 am »
это для военных мостов, на гражданские мосты проставка не нужна
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
