Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 166615 раз)
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #60 : Октября 21, 2014, 23:14:01 pm »
103, сделай макро фото среза того что с бока ободрал . срез делай не поперек а с наклоном , так слои лучше проглядываются .
щас гляну...что насчёлкал на будильник.
а завтра ,фотиком сделаю фото.
Онлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #61 : Октября 21, 2014, 23:17:16 pm »
вот..ещё фото
Re: МАРС - 2
« Ответ #62 : Октября 21, 2014, 23:28:48 pm »
вроде все правильно .
Онлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #63 : Октября 24, 2014, 01:13:23 am »
Приветствую!!!
Процесс обдирки пошёл...
..и мосты,перебираю,потихоньку..
Главная ,ПАРА, редуктора приехала..
Спасибо,Вовану!!
ВООБЩЕМ,топчусь на месте..
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #64 : Октября 24, 2014, 01:26:36 am »
так же.. ::mail1:::
ХОЧУ ОБЪЯВИТЬ, ЧТО В ДАННОМ ПРОЕКТЕ,АКТИВНО  ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ, МОЙ СЫН ,АЛЕКСЕЙ.!!!!
..так ,что теперь,буду писать в множественном числе.. 1*11 1*11 1*11
  • Модератор
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #65 : Октября 24, 2014, 08:14:12 am »
так же.. ::mail1:::
Молодцы! Вдвоем веселей и быстрей.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: МАРС - 2
« Ответ #66 : Октября 24, 2014, 20:38:53 pm »
103 Цепь на пиле не перетачивал? Ограничение на глубину реза не делал?
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #67 : Октября 24, 2014, 23:07:42 pm »
votasum,
Пилил сразу как есть...
Но потом срезал направляющий зуб на цепи и слил масло для цепи.
Результат стал намного лучше.
Онлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #68 : Октября 25, 2014, 00:02:49 am »
Доброй пятницы всем!!! ::morning1:::
Сегодня забрал у токаря,тормозные нивовские диски и ступицы.
Расточку токарь делал по этому искизу..
Спасибо,автору,Мишаня 68
примерял,вроде всё норм подходит..
смущает,только что,опорная ось ступицы,выдвинется на 2.5 мм.Не будет ли это смещение,вредно для ШРУСа.??
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #69 : Октября 25, 2014, 01:54:57 am »
Приветствую!!!
Сегодня удачный день.
Нашёл недалеко от своего города , полуоси,аж три штуки.. 1*11
Сделано в СССР!!
Новые!!!
Сьездил,купил. ::cheesy:::
Вот  оно, маленькое счастье...
Евгений, в переднем мосту проверь износ втулки цапфы. Чтобы привода не болтались. Эти привода твои должны быть хорошего качества и там есть проточка под втулку в кулаке.  Непонятно почему такую  же втулку  не ставят  в кулак ? Вот ссылка как человек сделал. https://www.drive2.ru/l/2017036/
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #70 : Октября 25, 2014, 02:24:23 am »
Юра Строев, в том то и дело,что в втулке у меня зазор.
"палки"болтаются.
Втулка,в цапфе-есть,(жёлтый метал).
В ней,(втулке), полуось с люфтом.
Ещё есть шайбы..Думаю они и есть, напровляющие полуосей.
короче .вот эти шайбы(спросил на рынке),продавец сказал,что ни кто их не спрашивает,и они не расходник.
№ 26.......
« Последнее редактирование: Октября 25, 2014, 02:33:31 am от 103 »
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #71 : Октября 25, 2014, 08:38:11 am »
Почему то эти шайбы на спайсерах из капрона, а на старых мостах стальные каленые
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: МАРС - 2
« Ответ #72 : Октября 25, 2014, 09:44:42 am »
Цитировать (выделенное)
Евгений, привет. а вот эти диски ты изготавливал на передние мосты?Или на зад тоже подойдут?
  На чертеже внут. размер ступицы 158,5 - это стандартный,  или его тоже растачивать надо?
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #73 : Октября 25, 2014, 14:57:07 pm »
Мы решили,тормоза сделать на перед(основные),а назад,гироручник на хвостовик.
Ступицы уаз одинаковые,поэтому переточка должна пойти и на заднюю ось.
Там только,внутренний размер пластины надо делать меньше..хотя это не критично.
Ступицу тоже надо стачивать,до 158,5
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #74 : Октября 26, 2014, 00:38:52 am »
на старых они чугунные или порошковые(пресованный порошок)я менял,как есть с магаза не входят,надо подгонять, одна рассыпалась при попытке запрессовать . еще есть пластиковые но знакомый сказал что они не ходят,вот я и взял чугунные.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #75 : Октября 26, 2014, 03:37:17 am »
В заднем мосту полуось держится   на обоих концах- (шлицы в редукторе и фланец на ступице ) с минимальными люфтами в подшипниках вращается. А в переднем мосту привод ещё испытывает угловые нагрузки при повороте колеса. А в итоге привод одним концом шлицами держится  в редукторе ,а вторым концом через шрус в раздолбаной втулке цапфы и шайбы эти -кто их когда менял . Как при такой схеме это может долго работать.  У меня был бортовой уаз и потом  санитарка,  и ездил  в основном на заднем мосту ,а передний был как опция -включал редко, когда надо. Поэтому передний мост и не ломался. На вездеходе передок работает в основном под нагрузкой. И когда в руках держиш заводскую уазовскую деталь то ощущение что это делалось старым напильником на коленке и в 1800 каком то году.  Может из-за предполагаемого появления люфта в шкворнях не ставят втулку в кулаке?
Re: МАРС - 2
« Ответ #76 : Октября 26, 2014, 22:48:05 pm »
полуось поддерживается самим шрусом.пам втулка никчему. у переднеприводных типа ваз08 "палку" привода веть не держат никакие втулки
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #77 : Октября 26, 2014, 22:51:01 pm »
полуось поддерживается самим шрусом.пам втулка никчему. у переднеприводных типа ваз08 "палку" привода веть нет
Да!!!
Я, это и хотел услышать..!
...втулка стоит из цветного метала,в цапфе,здесь.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 23:13:41 pm от 103 »
Re: МАРС - 2
« Ответ #78 : Октября 27, 2014, 01:00:02 am »
на фото не цапфа а шар поворотного кулака.там втулки не должно быть.и картинка это подтверждает. в шаре только сальник запечатанный в металлическую обойму.
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #79 : Октября 27, 2014, 01:14:21 am »
что то я запутался..
У меня , в мосту, в шаре поворотного кулака,стоит втулка,из рыжего метала,а сальников ,там нет.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
