Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 170168 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #20 : Октября 15, 2014, 22:40:39 pm »
охренеть раритет!Из первых выпусков наверно еще,двиг 1300?
Да. Раритет,1986 г.в.
Хотя по кузову,мог бы ещё жить.... двиг поменян.
стоит 21083 то есть ,обьём 1.5 см куб.
Хозяин говарит: поменян недавно и "живой".
Померяю компрессию, заведу..будет видно
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #21 : Октября 16, 2014, 22:07:21 pm »
Приветствую!
Разобрал сегодня частично мосты. ::shocked:::
и вот такая "засада" :(
и самоё главное,сломаны два зуба..
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #22 : Октября 16, 2014, 22:56:14 pm »
Парни,подскажите, проблемно найти шестерню с хвостовиком на 41 зуб?..
И ещё..вроде клинит  и болтается один шрус (пока не добрался до него).Проблема его поменять? и цена?..думаю не малая ?
..нда!!!..вот попандос!!!.. ::undecided:::
Хотел колёса драть,а тут с мостами надо что то делать.. ::cray:::
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #23 : Октября 16, 2014, 23:03:12 pm »
проблемно найти заводскую,а новодела у нас в каждом магазине полно.Есть пары 41/8 пары в продаже
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #24 : Октября 16, 2014, 23:21:12 pm »
я так понимаю, качество НОВОДЕЛА,го..няное?..И на наших колёсах порвёт ?!!!!..жаль..
Re: МАРС - 2
« Ответ #25 : Октября 16, 2014, 23:51:06 pm »
я при переборке с подобным столкнулся.около 8 тыщ ушло на них и при этом полуоси передние ооочень сильно изношенные воткнул,чтоб хотябы испытания провести,потом конечно надо менять,это еще около 6и тыщ...сочуствую.
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #26 : Октября 17, 2014, 00:35:06 am »
ваще пары на 41 сами по себе слабые,у шестеренок на 37 зубов основание зуба более широкое.Я на своем спортивном ведре массу шестеренок уничтожил. Новодельные шестерни я покупал ЧП Бабкин,г.Глазов вроде,они у меня хватали в среднем км на 300.Вот шестеренки со складов,которые еще для газ 69 предназначались(они как у волги,болт с гайкой крепятся),они где-то под 1000км выхаживали.
возможно в наших условиях жить и будут.У меня им кирдык приходил когда в прыжке колесо раскручивается,а затем при приземлении резко останавливается.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #27 : Октября 17, 2014, 01:10:10 am »
это я знаю!
Но в моём случае,проблема усугубляется:
1.надо менять пары ,сразу на 2 моста.
2.передача будет выше,соответствененно, нагрузка увеличится на раздатку,в моём проекте от НИВЫ.
3.потребуется полная регулировка хвостовика  и подшипников дифа.., а это усложнение и удорожание..и т.д.. ::girl_cray:::
Оффлайн Вован Я
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #28 : Октября 17, 2014, 01:39:55 am »
У меня вроде лежит. Я себе на 37 зубов переделывал. Надо в гараже посмотреть.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #29 : Октября 17, 2014, 01:48:58 am »
Вован Я, Буду признателен.Куплю..
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #30 : Октября 17, 2014, 11:48:32 am »
Да я сам за 41 зуб! Передаточное близко к военным мостам, при этом масса ниже, обслуга проще. Но мля качество бы гл.пар повыше. Полуоси можно усиленные купить, дифер заменить на самоблокирующий, либо ось сателлитов сменить на цельнокованную, слабое звено как раз главная пара будет((
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: МАРС - 2
« Ответ #31 : Октября 17, 2014, 11:59:13 am »
А че бэушку то в нормальном состоянии приобрести нельзя?
Я болты регулировки клапанов по всем магазинам искал
Везде говно из сыромятины хватает на 200 км
В итоге на разборе купил поставил и забыл про них ;)
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #32 : Октября 17, 2014, 12:12:04 pm »
Да редкость эти 41 зуб в утиле, это кажись до 87 года в уазики пихали, на бухлобусах и головастиках чуток дольше были. Я как то случайно один раз такой мост выцыганил, полуоси на 6 болтов крепились, да крепеж был под рычажные амортики
Оффлайн Андреi
Re: МАРС - 2
« Ответ #33 : Октября 17, 2014, 12:30:31 pm »
На ГАЗ69 у меня были
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #34 : Октября 17, 2014, 15:40:37 pm »
У газ 69 малость конструкция другая, у уаза в ведомой шестерне резьба м12, под 10 болтов. А у газ-69 крепление болтами м10, с корончатыми гайками. Хотя возможно на газиках поздних лет выпуска возможно и были уазомосты.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #35 : Октября 17, 2014, 16:55:36 pm »
Народ,а что скажете,если эти два зуба восстановить.Я с товарищем общался,он сказал что на заводе авиационном поспрашает мастеров,вроде как говорит можно восстановить. 1*11З
зубы не сильно заломлены....
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #36 : Октября 17, 2014, 22:15:57 pm »
Стоматологи зубы наращивают,сам видел.Но в основном рвут...Если стоимость восстановления не превысит стоимость новой гл.пары,то можно подумать.Но думаю это бредовая затея,наростить новый,закалить,шлифануть...Думаю ,не для уаза это
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: МАРС - 2
« Ответ #37 : Октября 17, 2014, 23:02:02 pm »
качественное востоновление превысит 10-ки раз, а то и 100ни, не парься ищи оригинал?77
Подумай? Как можно востоновить, путем наварки - фрезеровки-- а итог - гавно , иль иль современная на уровне молеккулярного наслоения, потом азотирования , ацеанирования - закалки глубокой отпуск, еще раз закалки - отпуск...в зависимости от легирования ....итд золотая деталь станет== с крепкими двумя зубами и ....
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #38 : Октября 18, 2014, 00:10:03 am »
Вадим,это мнение твоё,как специалиста?...или предположение?..
Стоимость новой пары редуктора(сегодня узнавал у нас на рынке ,под заказ..)где то 3000 рублей РФ.
Качество продавец не гарантирует.
..вроде как сделано ,на Ульяновском заводе...Вот это и настораживает.
Оригинал,б\у,на 41 зуб,думаю врят ли найду.. Так почему бы не попробовать восстановить  зубы,на заводе, где вертолёты ремонтируют??
Для меня ,ремонт,думаю не будет дороже половины стоимости,новой говн.ной детали..
Решения пока нет...
Думаю.
Оффлайн Renegat
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #39 : Октября 18, 2014, 00:16:01 am »
при таком раскладе уж лучше новую нарезать,из хорошей стали,с качественной термичкой.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
