Автор Тема: Пневмоход из Кашина Тверской обл  (Прочитано 45231 раз)
Оффлайн Ewgen K
  • Техника: AUDI A4, УАЗ 31514
Re: Пневмоход из Кашина Тверской обл
« Ответ #40 : Января 29, 2010, 21:20:43 pm »
В чертежах забыл нарисовать ограничители перемешения ремней, на фотке выше они есть. Диски получаются правые и левые, при вращении колёс вперёд ремни упираются в спицы, при вращении назад- в ограничители
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #41 : Января 31, 2010, 01:38:53 am »
Хотел бы рассказать про блокировку межосевого дифференциала, может у кого то и была такая идея, но я её не встретил
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #42 : Января 31, 2010, 01:48:10 am »
Сателлиты с двумя зубьями
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #43 : Января 31, 2010, 01:51:21 am »
1
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #44 : Января 31, 2010, 01:55:06 am »
Хорошо если есть возможность шестерню такую сделать. А если просто наварить слой между зубьями.
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #45 : Января 31, 2010, 02:03:31 am »
Можно, но диф. от инвалидки очень редкая вещь, поэтому решили её не портить
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #46 : Января 31, 2010, 02:04:23 am »
Я заваривал на передке мотор тоже стоял у паренька он попросил(комп виснет)
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 02:14:53 am от Mix »
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #47 : Января 31, 2010, 02:22:50 am »
Нашёл как то в нэте тему про установку дисковых тормозов от девятки на мосты от классики, решил применить её к своему вездеходу и доработать по своему.
Вот что получилось:
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #48 : Января 31, 2010, 02:28:32 am »
Чертежи сделал:
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #49 : Января 31, 2010, 02:33:04 am »
Полушайбы нужны для ограничения перемещения полуоси
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #50 : Февраля 08, 2010, 00:28:33 am »
На этих выходных делали пол на передней полураме, приподняли бак и довели до ума переключение передач
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #51 : Февраля 08, 2010, 00:33:05 am »
Тросик у рычага пришлось пустить через блок
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #52 : Февраля 08, 2010, 01:00:25 am »
Несколько вопросов остаются пока не решёнными:
1. Очень плохо включается первая передача, наверное не совместил метки при сборке коробки
2. Сцепление непонятным образом не работает (ведёт), тросик натянут, свободный ход убран, пружины на корзинке отрегулированы (4 мм над крышкой), всё вроде бы как нужно, грешу на густое масло в коробке и 20ти градусный мороз
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #53 : Февраля 09, 2010, 21:52:15 pm »
Была у меня такая проблема со сцеплением!!!
Пружины на корзине не всегда регулируются 4 мм, их нужно регулировать со снятой левой крышкой, нужно смотреть чтобы прижимная пластина отходила ровномерно. А то бывает, что при нажатии сцепления она отходит косо (Один бок больше, др. меньше) поэтому и ведет.
Оффлайн Леха
« Ответ #54 : Февраля 09, 2010, 22:36:32 pm »
это может быть ещё из-за износа механизма выжима на правой крышке двигателя, лечится так:
на снятой правой крышке поворачиваешь рычажок до тех пор пока шток не начинает выдвигаться, фиксируешь и начинаешь заворачивать винт, выбирая тем самым свободный ход, потом контрагаишь, далее регулировка тросиком
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #55 : Февраля 09, 2010, 22:57:26 pm »
На морозе сцепление может вести чуток, пока масло не прогреется.
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #56 : Февраля 12, 2010, 00:14:05 am »
В ближайшее время поеду домой и попытаюсь исправить все эти недостатки, а то впечатления от первых испытаний были несколько подпорчены такими мелочами, кроме того бензин плохо тёк из-за ржавчины в баке и под конец сгорела катушка :)))
Немного расстроеные, но всё равно в целом довольные своим творением решили не опускать рук и продолжать дальше работу. По плану доделка пола и установка глушителя и тракторного генератора.
И сразу вопрос по генератору, хватит ли ему оборотов для нормальной работы?
Пневмоход "Hunter 22".
Автор жека 22 регион
Ответов: 51
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:16:29 pm
от bmv1962
Пневмоход"Паук".
Автор kot 03
Ответов: 582
Последний ответ Декабря 23, 2025, 00:23:37 am
от Вячеслав.
Пневмоход "Тархун".
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
