Автор Тема: Аэросани и аэроглиссеры  (Прочитано 340217 раз)
Оффлайн s_smirnov
Re: Аэросани и аэроглиссеры
« Ответ #40 : Января 16, 2010, 22:48:36 pm »
Сергей, ты бы показал как пользуются этим ТС, чем рулят, куда подушку подкладывают. Мне кажется, чуть зевнешь и винтом уши обрубит...или окорока... Это экзотика, а не транспорт.
Как пользуются пока точно не знаю, рулить наклоном санок, там боковые полозья немного изогнуты, рулит. Для ног надо-бы ещё подножки приклеить, ввиде петель.
Винт всётаки защищён и вынесен назад, чтобы уши обрубило надо постараться.
Насчёт экзотики полностью согласен, кроме меня на таком ТС на улицах Балахны сегодня никого небыло.
Экстрим чуть выше среднего  :wink:
Оффлайн Igas
« Ответ #41 : Января 17, 2010, 00:40:47 am »
А он для форума и сделан.Да и вобще он помменял ориентацию, с калёс встал на ВИНТ.
« Ответ #42 : Января 17, 2010, 01:50:46 am »
Сергей, может не надо минимизировать до абсурда, а сотворить полноценный аэроглиссер на хорошем банане, чтоб уютно сидеть по всем законам эргономики. А если ты на этой шайтан-подушке в полынью залетишь, тут уж точно ничего не спасёт - получается крайне опасное ТС
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #43 : Января 17, 2010, 02:33:29 am »
Да можно сотворить, может даже мотоустановку от СВП на банане спробую, а может на 13-ти сильный мотор надену настоящий винт, тяги килограм 35 получится, а это уже на двоих-троих должно хватить
Эту штуку я совсем не долго делал, почти всё досталось готовое. Получилось конечно не совсем транспортное средство, но для души и для науки польза есть. Чтобы знать предел, до которого можно упрощать аэросани.
Можно конечно ещё этот-же мотор за спину повесить, и на лыжи встать (конструкция известная), но сидеть лучше чем стоять. Кроме того, надувные санки весят даже меньше чем горные лыжи!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #44 : Января 20, 2010, 12:54:16 pm »
На аэросанках лопнул вал, поскольку был составной.
Рисую чертежи на новый вал, и весь узел крепления винта. Кому интересно, чертежами могу поделиться.
Винт по чертежам "Моделист Конструктор", неизвестно правда какого года, хотелось-бы найти.
Бензопилы Урал ещё есть во множестве
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #45 : Января 20, 2010, 14:28:07 pm »
НЕ ВЫДЕРЖАЛ ОБОРОТОВ ИЛИ ВЕСА? :wink: :wink:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #46 : Января 20, 2010, 23:26:51 pm »
Скорее всего был кривой, поскольку был собран из 2-х частей.
Открылась интересная информация по винтам!
Оказывается, китайской промышленностью выпускаются авиамодельные винты до 900мм!!! и сравнительно не дорогие
Уже ищу где взять, поскольку есть ещё одна пила Урал.
... и бесчисленное множество санок и бананов )))
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 23:31:17 pm от s_smirnov »
Оффлайн Igas
« Ответ #47 : Января 20, 2010, 23:50:40 pm »
Вы теперь на 2-х УРАЛАХ хотите пролететь. Один УРАЛ на банане спереди другой УРАЛ на банане сзади. КРУТО.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #48 : Января 21, 2010, 05:25:53 am »
и как дёшево они стоят?
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #49 : Января 21, 2010, 08:21:12 am »
Цитировать (выделенное)
И логотип туда пневмоходный можно?  )))
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 08:36:43 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #50 : Января 21, 2010, 10:58:47 am »
Уралы или бананы )))
если винты, то информация вот (добрые люди поделились):
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/1520-page6.html
http://airmodel.ru/category_5_offset_30.html
http://www.toni-clark.com/index_en.htm -скачать каталог, стр104
Если верить информации, подходящие винты 700...750мм до 2000р в Москве
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #51 : Января 21, 2010, 19:32:57 pm »
не не подходит там всё по авиамоделям, я этим переболел 20 лет назат! ))) )))
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #52 : Января 22, 2010, 01:01:45 am »
...не не подходит там всё по авиамоделям, я этим переболел 20 лет назат! ))) )))
А я никому не буду рассказывать что винт на 750мм игрушечный
Мой настоящий на 700
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #53 : Января 22, 2010, 12:27:28 pm »
я имел в виду во вкладках.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #54 : Января 22, 2010, 13:21:36 pm »
Так и я имел в виду во вкладках.
Все каталоги авиамодельных винтов заканчиваются вполне приличными размерами 28...40 дюймов. На мотор в 5лс вполне достаточно. А за 2000р я например выстрагивать винт не возьмусь.
Оффлайн Igas
« Ответ #55 : Января 22, 2010, 16:26:33 pm »
А за 4000 рублей выстрагивать винт возьмётесь?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #56 : Января 22, 2010, 16:35:27 pm »
нет, куплю за 2, за время сэкономленое на выстрагивание винта заработаю 4
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #57 : Января 22, 2010, 16:57:56 pm »
то что достаточно на двиг в 5 лс, не достаточно для 75 лс. :cheesy: :cheesy:(а винт самому делать это не каждому дано :afro:да и не так просто как кому то может по казатся, :angel: :angel: :angel:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #58 : Января 22, 2010, 17:16:26 pm »
Для 75лс и подавно самому выстрагивать не стоит. Даже если на изготовлении винта сэкономить удастся, потом всю жизнь придётся расплачиваться, пережором топлива и неоптимальным режимом работы двигателя.
... не касается прирождённых винтостроителей, коим не обязан быть строитель аэросаней
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #59 : Января 22, 2010, 17:24:37 pm »
вот и я про тоже. ))) ))) )))
Легкие аэросани.
Автор Александр Борисович
Ответов: 29
Последний ответ Апреля 28, 2011, 17:23:30 pm
от Александр Борисович
