Автор Тема: Аэросани и аэроглиссеры  (Прочитано 339820 раз)
Re: Аэросани и аэроглиссеры
« Ответ #320 : Июля 18, 2013, 19:44:33 pm »
Характеристики лодки http://www.vodnyimir.ru/Dvuhmestnaya_razbornaya_lodka_Malyutka2.html
 Двигатель пока думаю переделать иж-планета 18л/с..
так как ширина лодки 113мм хочеться уложиться в данную ширину. Груз возить ненадо пару спинингов и меня 76кг. На что можно расчитывать с винтом 1000мм., большая скорость не так важна.
С планетой на винте 1м, если всё правильно сделать, упор окажется 40...45кгс. Немного побольше (50кгс) выдаёт китаец 15лс, на винте 1.2м в кольце, это установка от Жука-4.
Плоскодонная лодка с одним человеком, должна поехать и с Планетой и с Китайцем. Вопрос о скорости в данном случае рассматривается с точки зрения выхода на глиссирование. Если лодка на глиссирование не выйдет, значит затея не удалась.
Плоскодонная лодка в качестве аэроглиссера лучше килеватой.
Оффлайн Igas
« Ответ #321 : Июля 18, 2013, 22:56:14 pm »
Я на планетовском движке отрезал кпп, надо теперь переходники под ремень выточить, и думать что делать.
    Значит и корзину сцепления отрезал ? А ведь корзина давала понижение около 2.0  . И редуктор не нужен, сразу выход на винт . Тогда бы тяга винта могла быть примерно 55 кг. А так планета- 3 без редуктора выдаст примерно 40-45 кг. Но и этого будет достаточно чтобы вывести на глис. твою лодку. Для информации--л. мотор 8 сил выдаёт примерно 50 кг. тяги.
« Ответ #322 : Июля 18, 2013, 23:50:21 pm »
Тяга(конкретного двигателя) зависит только от диаметра воздушного винта!  Чем больше винт, тем больше тяга! У меня Д-300 с метровым винтом выдал 40кг. Считал для Д-6 метровый винт(4000об)мин-1лс) ширина лопасти=32мм(а надо не меньше 6%=вогнал только на Д=700мм). Можно и на 1лс выжать 30кг. но скорость нулевой тяги=5км)ч. С 1.5метровым винтом на Планете, больше 70кг не выжать=но это будет тяга на месте, с увеличением скорости будет падать, но для воды не критично!(40км)ч уже глиссер)
Оффлайн Igas
« Ответ #323 : Июля 19, 2013, 00:05:56 am »
   Надо реально подходить. Лодка 1100 мм.---значит винт 1000--1050 +ограждение . Можно вкорячить и 6-ти метровый --только зачем уродоваться .
« Ответ #324 : Июля 19, 2013, 00:19:44 am »
"Акула"-2.05м=40кг веса! Лодку надо делать под винт, а не наоборот!
« Ответ #325 : Сентября 02, 2013, 21:45:38 pm »
А я новый катер построил  :tongue:
В прошедшие выходные делал ходовые испытания. Прокатился от Нижнего Новгорода вверх по Волге, потом обратно, вверх по Оке и обратно. Накатал 274км, спалил 60л бензина.
« Ответ #326 : Сентября 02, 2013, 22:00:26 pm »
Молодец, а где кино как прёт. :smiley:
« Ответ #327 : Сентября 02, 2013, 23:19:13 pm »
Кино монтируется. Сначала первая серия, как собирали.
На второй день, когда катался, снимал видеорегистратором. Это будет вторая серия.
Вот фрагмент
http://my.mail.ru/cgi-bin/video/top?#video=/mail/ss_smirnov/46/73
« Ответ #328 : Сентября 11, 2013, 18:21:37 pm »
« Ответ #329 : Октября 15, 2013, 01:40:53 am »
На одного из "маленьких" Жуков, надели чешую из сверхмолекулярного полиэтилена. На текущий момент, эксперимент можно признать удачным.
Покатушки по песку:
http://my.mail.ru/video/mail/ss_smirnov/46#video=/mail/ss_smirnov/46/86
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #330 : Октября 15, 2013, 02:59:53 am »
Поздравляю, полиэтилен чей?
« Ответ #331 : Октября 15, 2013, 03:01:11 am »
Немецкий PE-1000
« Ответ #332 : Октября 15, 2013, 12:24:08 pm »
Немецкий PE-1000
Хороший, знаком с таким. Дороговат. Боится ультрафиолета, от солнышка нужно прикрывать его.
« Ответ #333 : Октября 15, 2013, 14:04:47 pm »
А Вы куда такой материал применяли?
« Ответ #334 : Октября 16, 2013, 02:54:09 am »
На аэролодках , делали чешую из него.
« Ответ #335 : Октября 24, 2013, 21:14:35 pm »
Большой Жук прокатился по северной речке 140км, в самый неприятный для СВП период, при отрицательной температуре и жидкой воде. Несмотря на обмерзание, задача была выполнена.
« Ответ #336 : Ноября 01, 2013, 00:00:28 am »
фотографии из Красноярска
« Ответ #337 : Ноября 01, 2013, 00:03:31 am »
после перехода
« Ответ #338 : Ноября 01, 2013, 00:05:13 am »
ещё
« Ответ #339 : Ноября 26, 2013, 20:39:42 pm »
Ещё один вариант чешуи из сверхмолекулярного полиэтилена, с кормовым гибким ограждением нового образца.
Маневрировать стало возможно без ограничений. Выскакивать на грунтовую поверхность не опасаясь что баллоны подвернутся или повредятся.
Видео
по песку
http://my.mail.ru/video/mail/ss_smirnov/46#video=/mail/ss_smirnov/46/87
по горам
http://my.mail.ru/video/mail/ss_smirnov/46#video=/mail/ss_smirnov/46/88
Легкие аэросани.
Автор Александр Борисович
Ответов: 29
Последний ответ Апреля 28, 2011, 17:23:30 pm
от Александр Борисович
