Автор Тема: Аэросани и аэроглиссеры  (Прочитано 339850 раз)
Оффлайн Priob70
Re: Аэросани и аэроглиссеры
« Ответ #300 : Апреля 12, 2013, 16:10:28 pm »
А ЖУКи уже в продаже? Очень заинтересовало.
« Ответ #301 : Апреля 13, 2013, 23:00:52 pm »
Жуки строятся:
http://splav350.ru/ru/zhuk.html
А я сделал большого, сейчас на нём катаюсь
Оффлайн Priob70
« Ответ #302 : Апреля 13, 2013, 23:19:26 pm »
Спасибо за ссылки!
Я так понял Вам их клеят в заводских условиях, а говорите я себе сделал.
Научите как клеить как кроить.на этом форуме в основном и сидят от без денижья.
Может выкройками поделитесь.Думаю многим интересно будет построить такой аппарат.Не все могут сами до думать проект.на то он и форум.Или я не прав?
Смотрел в СПЛАВе, что то цены  на ПВХ космические.Четыре лодки дешевле купить, чем одну эту кожуру на СВП.
Я понимаю, что транспорт новый и востребован в нашей стране, но если и пиарить свою продукцию то как то уж иначе. А то одна реклама в каждом ролике.
Если я не прав, поправьте, я не обижаюсь.
Совершенно без сарказма.
У самого лежит корыто из стеклопластика, лет 15 уже, и ПВХ юбка раскроена, вот ротакс все не сподоблюсь приобрести, и понятно почему- от безденижья.
Даже МУЛЬТИВИНГ пришел из Украины.
« Ответ #303 : Апреля 13, 2013, 23:42:10 pm »
Спасибо за ссылки!
Смотрел в СПЛАВе, что то цены  на ПВХ космические.Четыре лодки дешевле купить, чем одну эту кожуру на СВП....
В заводских условиях, клеят на продажу. Самого первого Жука, я склеил для себя сам. Клеил правда в склеечном цехе, и под присмотром специалистов.
Четыре лодки, и в самом деле склеить дешевле чем одну "шкуру" для СВП. Причины этого вполне объективны. Для СВП применяются гораздо более дорогие материалы, и трудоёмкость выше.
Выкройками поделиться не могу. Выкройки Жука, разработаны на основе баллонов производства ОКГ "Сплав",  и в них содержится немало конструкторского труда. Да и не помогут Вам выкройки. К выкройкам, нужно приложить ещё технологии и приспособления, и опыт.
Самый дешевый способ построить СВП, это заказать "шкуру" профессионалам. А моторы можно уже и на свой вкус.
Оффлайн Priob70
« Ответ #304 : Апреля 14, 2013, 00:05:54 am »
Спасибо!
Именно к этому большинство из нас подходит и опускает руки. Клеить ПВХ в домашних условиях геморой еще тот.Плюсом испортиш дорогой материал, или же развалиться при первой поездке..
Скажи пожалуйста, ничего что на Ты?
Возможно как то приспособить пантоны, которые СПЛАВ продает для катамаранов и как к ним убченку приспособить?
Плюсом нужно каркас городить из труб.
Думаю ни хрена не получиться, ладно............ 88*8 буду на колесах ездить и плавать.
« Ответ #305 : Апреля 14, 2013, 00:25:50 am »
Можно и на ты.
Баллоны для катамарана, использовать наверное можно. Стоят они дешевле чем баллоны гибкого ограждения для СВП (скеги). Вот только клеят их из лодочной неморозостойкой ткани и совершенно не защищенной от истирания. Форма катамаранных баллонов тоже не совсем оптимальная. В результате, СВП будет ходить плохо и не долго.
На моё первое СВП "Змей", баллоны мне клеили в Сплаве, а всё остальное я делал уже сам. В принципе, можно заказать"шкуру" Змея целиком, из морозостойкой ткани и с полиуретановой защитой. Такая шкура будет стоить существенно меньше чем шкура "Жука", но потребует несущий каркас из труб.
Оффлайн Priob70
« Ответ #306 : Апреля 14, 2013, 10:24:42 am »
Скажи пожалуйста, а шкура,  на последний,  транспорт сколько будет стоить готовая. Можно конечно и в личку.
мне она как то больше подходит под мои задачи.так как прорисовывается салон.А скакать верхом на банане 150 км как то не камильфо ИМХО конечно.
« Ответ #307 : Апреля 14, 2013, 22:41:15 pm »
Шкура "Жук-4" уже внесена в прайс ОКГ "Сплав", и потому цена её не секретна = 206 893,00р.
Оффлайн Priob70
« Ответ #308 : Апреля 14, 2013, 22:49:23 pm »
 :shocked:
Оффлайн Priob70
« Ответ #309 : Мая 01, 2013, 14:51:26 pm »
Коллеги, а кто нибудь на "Анаконде" ездил- тестировал. Что за аппарат?
Оффлайн baga115
« Ответ #310 : Июля 09, 2013, 09:56:24 am »
s_smirnov подскажи такой вопрос, если установить парамотор иж-п5 с редуктором 2.58 и винтом 1200мм. На что можно расчитывать к примеру на 2х местном жуке.
Оффлайн baga115
« Ответ #311 : Июля 17, 2013, 23:33:13 pm »
Подскажите как расчитываеться винт? Хочу собрать аэролодочку для передвижения по мелкой речке, местами до 10см.,
« Ответ #312 : Июля 18, 2013, 00:30:32 am »
Есть много разных способов расчета винтов. Для всех расчетов нужны исходные данные. Глубины речки не достаточно.
Лучше всего посмотреть на прототипы. Какие из известных лодок больше всего подходят под Ваши условия.
« Ответ #313 : Июля 18, 2013, 00:34:05 am »
Штатная установка Жука развивает упор 30кгс, этого минимально достаточно для передвижения СВП полной массой 300кг (100кг Жук и 200кг нагрузки). Если упор будет больше 30кгс, поедет лучше. Дальнейший ответ на вопрос, зависит от того, какой упор сможет развить парамоторная установка
Оффлайн baga115
« Ответ #314 : Июля 18, 2013, 01:17:46 am »
Характеристики лодки http://www.vodnyimir.ru/Dvuhmestnaya_razbornaya_lodka_Malyutka2.html
 Двигатель пока думаю переделать иж-планета 18л/с..
так как ширина лодки 113мм хочеться уложиться в данную ширину. Груз возить ненадо пару спинингов и меня 76кг. На что можно расчитывать с винтом 1000мм., большая скорость не так важна.
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #315 : Июля 18, 2013, 02:47:55 am »
baga115
С планетой много работы, принудиловка нужна, зимой винта хватит . а летом нет.Если время есть , можно повозится .Если нету, то вот такой вариант не плохой.Движки теперь везде есть такие.
Оффлайн baga115
« Ответ #316 : Июля 18, 2013, 09:23:25 am »
Александр Борисович ] можно и лифанчик поставить, на видео то что доктор прописал. Из чего такие лодки делают?
« Ответ #317 : Июля 18, 2013, 13:53:53 pm »
У него лодка из фанеры, он сам ее сделал, как я понял. Лодка у него легкая, так как на глиссирование легко выходит, для одного с удочкой нормально.Если перекатов у вас нету ,то на лифане на 15  можно ездить. У меня аэролодка стала сезонная, на первый лед и последний . А так очень заинтересовали подвесные болотоходы. Сейчас изготавливаю длинноногий на планетовскойм движке с редуктором 1 к 2.
Оффлайн baga115
« Ответ #318 : Июля 18, 2013, 16:14:00 pm »
Процесс строительства покажешь. Тоже думал о болотоходе, но надо чтоб все легко получилось. Я на планетовском движке отрезал кпп, надо теперь переходники под ремень выточить, и думать что делать.
« Ответ #319 : Июля 18, 2013, 17:26:30 pm »
Процесс строительства здесь выложу.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1498.0
Легкие аэросани.
Автор Александр Борисович
Ответов: 29
Последний ответ Апреля 28, 2011, 17:23:30 pm
от Александр Борисович
