Автор Тема: парко хозяйственные работы  (Прочитано 32531 раз)
« : Сентября 15, 2014, 00:21:45 am »
Потренировался в сварке на обрезках по 500-700мм, труба 50х50мм. 56шт = 13метров шва. Хватило на заезд на даче.
А фото вставить не получилось...
Re: парко хозяйственные работы
« Ответ #1 : Сентября 15, 2014, 17:25:45 pm »
Надо в текст вставлять, а не во вложения 0*)
« Ответ #2 : Сентября 19, 2014, 17:20:09 pm »
Стапель был из двух уголков, которые я стягивал проволокой алюминиевой. Причём когда привёз струбцины и стянул вместо проволоки результат был хуже.
« Ответ #3 : Июня 02, 2021, 10:49:30 am »
Тут поделюсь! Я горючие отходы жгу в бочке. Прошлый год прогорела и пока не достал новую, придумал как реставрировать старую:
На дно бросить новое дно и вставить внутрь на 2)3 целые из прогоревшей.
Но тут появилась новая бочка - даром  :yahoopnevmo:
Вскрывал дно с пробками, зачистным кругом по внутреннму углу завальцовки=получилось дно с бортиком 15 мм.
На дно бочки насыпал песка 15 мм и положил вырезанное дно -бортиком вниз.
Вставил внутрь защиту из прогоревшей на 2-3.
Поддувало разрезал вертикально и сделал 4 горизонтальных реза в размер, а потом, эти лепестки загнул внутрь.
После первой протопки=не везде краска обгорела-эфект есть  -hi-
« Ответ #4 : Июня 02, 2021, 11:15:32 am »
новая бочка -
Из жести наверно.Можно кладку из разного кирпичного хлама изнутри сделать.
« Ответ #5 : Июня 02, 2021, 18:05:36 pm »
Достаточно засыпать песок между бочкой и вкладышем.
« Ответ #6 : Июня 02, 2021, 18:52:29 pm »
Дык вкладыш то сгорить. ::confused:::
« Ответ #7 : Июня 02, 2021, 19:50:29 pm »
Да он и так уже второй срок работает.
« Ответ #8 : Июня 02, 2021, 20:46:05 pm »
И то верно,на наш век железа хватит. 1*11
« Ответ #9 : Июня 02, 2021, 21:00:59 pm »
Видно как обгорела.
Онлайн МВП
« Ответ #10 : Июня 02, 2021, 22:33:05 pm »
С этого года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности.
Актуальная редакция Правил противопожарного режима в РФ, вступившая в силу с 1 января, определяет порядок поведения людей, а также содержание территорий и зданий. Требования также касаются садоводов и дачников.
На территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
При этом, правилами не устанавливается полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления. При этом место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров - от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя.
Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов.
« Ответ #11 : Июня 02, 2021, 23:11:48 pm »
Это будет печка! Сверху бочки, будет стоять ракета "СОЮЗ" № 5, сваренная из корпусов гидроаккумуляторов с люком загрузки  1*11
Для таких противопожарный зазор 5 метров-как для мангалов.
Ночной старт  :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Июня 02, 2021, 23:18:03 pm от Саныч »
Онлайн МВП
« Ответ #12 : Июня 02, 2021, 23:19:17 pm »
 1*11
« Ответ #13 : Июня 03, 2021, 11:24:53 am »
Ночной старт
У меня однажды (30 лет назад) таким "ночным стартом" сгорело килограмм 30 сала. Поросёнка зарезал, сало посолил. Не доглядел, температура в топке повысилась, жир стал капать, попал в дымоход и произошел фальстарт  ::tongue::: Метра на четыре пламя было, а звук , как реактивный движок на форсаже.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2021, 11:31:03 am от Лесник-61 »
Онлайн МВП
« Ответ #14 : Июня 03, 2021, 11:32:58 am »
На паровых буксирах на перекате сушеную чехонь вперемешку с углем закидывали .
« Ответ #15 : Июня 03, 2021, 12:46:07 pm »
В такой конструкции, дым выбрасывается довольно высоко и не беспокоит соседей.
« Ответ #16 : Июня 30, 2021, 08:01:01 am »
На даче ни тисов не струбцин, но нас не остановишь  :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
Для роспуска уголка на полоски, приварил его к дверке. Полоски можно было отрезать от дверки, но это же два реза  ::cheesy:::
На удивление, хорошо резал диск 1.2 мм. Луга.
« Ответ #17 : Июня 30, 2021, 10:54:04 am »
Давно я не загарал в "манишку", от сварки. Жарко и верхние пуговицы расстёгнуты  ::tongue:::
« Ответ #18 : Июня 30, 2021, 11:28:48 am »
Мне когда работать не хочется,начинаю подметать😁
« Ответ #19 : Июня 30, 2021, 15:19:17 pm »
Вообще то, человечество придумало огнеупорную футеровку для таких случаев: выложить по кругу огнеупором, стоймя даже, поверху раскрепить к стенкам полосой или уголком, а в зазор с бочкой можно и крупный речной песок или отсев гальки засыпать. Я такую хочу на оставшийся век соорудить, а то жена колорадов кремирует в мангале, да и мусор сжигать иногда приходится, хотя основная зола у нас из камина-печки, которой домик обогреваем. Тоже, кстати футерованный, из металла.
Сварные работы в полевых условиях
Автор Dmitry19729
Последний ответ Ноября 12, 2020, 23:52:24 pm
от евгеха
