Автор Тема: парко хозяйственные работы  (Прочитано 32521 раз)
« Ответ #20 : Августа 16, 2021, 23:31:05 pm »
Доварил и испытал.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #21 : Сентября 05, 2022, 22:46:05 pm »
На День Флота, сварил мачту для вертушки. 5100 мм
« Ответ #22 : Сентября 06, 2022, 10:03:52 am »
для вертушки.
Соседи как к ее рычанию относятся ?
« Ответ #23 : Сентября 06, 2022, 10:39:59 am »
Особенно к новоприбывшим кротам  ;)
« Ответ #24 : Сентября 06, 2022, 12:20:45 pm »
Она кротов беспокоить создана ?
« Ответ #25 : Сентября 06, 2022, 13:04:42 pm »
Сейчас, это скорее побочка  -hi-
« Ответ #26 : Сентября 06, 2022, 13:08:11 pm »
вибрация передаётся в землю и кротам это не нравится. Уходят где её нет. И ближайщий огород может стать пристанищем беженцев.
« Ответ #27 : Сентября 06, 2022, 13:20:56 pm »
Да сосед сподвигнул  1*11 Он не авиатор  ::mail1:::
« Ответ #28 : Мая 01, 2023, 23:29:27 pm »
ППУ для жены:
« Ответ #29 : Июля 05, 2023, 11:50:22 am »
Может кто  по реле давления, на насосной станции ?
Пока только ржавчину убрал из под мембраны.
Пока не понятно как регулировать эти две пружины?
Оффлайн Митрий75
  • Техника: Вито, Т40АП
« Ответ #30 : Июля 06, 2023, 10:07:56 am »
Случай первый. Новое реле из коробки, или тонкая регулировка реле давления
Подготовительный этап
1.   Выключаем насос из розетки (если есть выключатель, то выключаем его)
2.   Спускаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока вода перестанет течь. На манометре должен быть ноль. Закрываем кран.
3.   Включаем насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление в процессе работы насоса должно расти. Бары на манометре - можно считать за атмосферы.
4.   Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
5.   Открываем кран и спускаем воду не слишком большой струей. Запоминаем показание манометра, на котором насос включается.
Регулируем давление включения насоса
1.   Чтобы увеличить давление включения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину.
2.   Сразу проверяем. Для этого спускаем воду до включения насоса. Обращаем внимание на давление отключения. Оно тоже должно увеличиться
3.   Повторяем операции с БОЛЬШОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.
Для уменьшения давления включения мы действуем по вышеприведенной схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.
Для чего мы в подготовительном этапе запоминали или записывали показания манометра? Только чтобы понимать ситуацию. Для представления о текущем положении дел. Мы же поставили новое реле и включаем его в первый раз! Нам надо иметь представление, что как работает и работает ли вообще.
Регулируем давление отключения насоса
1.   Чтобы увеличить давление отключения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину. Закручивать ее нужно значительно менее активно, чем большую. Она куда более чувствительна.
2.   Помним, что малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
3.   Сразу проверяем, что получается.
4.   Повторяем операции с МАЛОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса.
Случай второй. Насос включается нормально, на нужном давлении, но не выключается.
1.   Даем насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно. Оно остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3.8 атмосфер (бар)
2.   Выключаем насос и спускаем немного давление (открывая кран воды) до нужного давления выключения. Например, 3.2 атмосфер (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
3.   ОТКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину, пока реле не перещелкнется.
4.   Переходим к регулировке давления отключения и тонкой настройке из первого случая выше.
Случай третий. Насос не включается.
1.   Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
2.   Реле неисправно. Меняем его
Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.
1.   Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
2.   Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
3.   ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
4.   Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
5.   Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.
С просторов Интернета - работает
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #31 : Июля 06, 2023, 22:24:30 pm »
Митрий75-hi-
« Ответ #32 : Августа 22, 2023, 20:23:23 pm »
Довёл верушку к дню Воздушного Флота  ::cheesy:::
« Ответ #33 : Сентября 15, 2023, 12:40:41 pm »
Это я ковырял запасной=после установки заработал.
На станции-был забит ржавчиной.
« Ответ #34 : Сентября 15, 2023, 12:42:50 pm »
На электрической газонокосилке с травосборником, сломалась кнопка включения.
Цены в сборе=1500 р.
Есть решения?
« Ответ #35 : Сентября 15, 2023, 13:38:39 pm »
Есть решения?
В такой бюджет вряд ли:
наверное можно найти какое то советское реле с потребной мощностью, но его нужно искать покупать (время и бензин) потом колхозить - в итоге потратишь 1000 и получишь колзоз и "говна и палок".
Если кнопка нормальная (не говно которое через месяц сломается) я бы не кроил  ::undecided:::
« Ответ #36 : Сентября 15, 2023, 14:14:07 pm »
Я же написал-сломалась кнопка.
« Ответ #37 : Сентября 15, 2023, 14:53:06 pm »
Ну и что
вот я сейчас без компресса для накачки шин езжу. Тоже родной тумблер сломался.
Поставил пару разных из магазина з.ч. - хватало на одну подкачку  0*).
Долго искад на авито нашел что то советское оборонное (надо было чтобы в габрит влезло).
Искать, покупать (ездить). свтраивать в корпус
прожило один год
снова нужно разбираться.
Но это авто компрессор - ездит в кузове - сырость и вибрация.
ну и токи нешуточные - он мощный (листров 160 в минуту  в лошадях не помню) и напряжение 12 вольт
У тебя , скорее всего 220 т.е. проще но есть тоже какие то допуски - климатические .. габритные..
на первый взгляд найти какой - нибудь тумблер в герметичном исполнении, прикрутить на ручку косилки, кнопку закоротить.
но ты ни параметров ни привел, ни места посадочного - что в таком случае посоветовать то можно  ::undecided:::
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #38 : Сентября 15, 2023, 16:32:46 pm »
Есть решения?
Приветствую Александр! Поди газонокосилок электрических разных много, хорошо бы ты сказал название модели, тогда при желании можно и характеристики в инете найти, может даже электрическую схему, фото бы приложил и косилки и кнопки и если на кнопке есть название, тоже можно. А так правильно Сергей пишет, что тут можно посоветовать, если никто не знает что у тебя за косилка и какая на ней кнопка ::shy:::
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #39 : Сентября 15, 2023, 16:38:56 pm »
Поставил пару разных из магазина з.ч. - хватало на одну подкачку  .
прожило один год
Через релюху надо бы ставить, а то так кнопки и будут гореть. Что бы кнопка включала реле, а вот через реле и шел основной ток.
Сварные работы в полевых условиях
Автор Dmitry19729
Последний ответ Ноября 12, 2020, 23:52:24 pm
от евгеха
