Автор Тема: парко хозяйственные работы  (Прочитано 32524 раз)
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #40 : Сентября 15, 2023, 16:39:20 pm »
Надо на Али искать, наверняка есть. Думаю они все похожи.
« Ответ #42 : Сентября 15, 2023, 17:13:24 pm »
Через релюху надо бы ставить, а то так кнопки и будут гореть. Что бы кнопка включала реле, а вот через реле и шел основной ток.
Если про мой случай (насос для подкачки шин) - совет , без сомнения прекрасен, оставлось решить вопросы компонентов и компановки:
места в корпусе там нет, от слова совсем.
Реле на 50А и более вещь не столь часто встречающееся + обычно довольно большое по объему. Ни и стоят многие варианты - не как компрессор но...
Пока писал тут Сан Сан санычу понял что самое простое для меня перести блок влючения на провод - так хоть с формо \ габаритами вопрос решить можно легко
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #43 : Сентября 15, 2023, 18:03:05 pm »
Реле на 50А
Ну если тебе кнопку на 50А надо, то тут выключатель массы с авто, там как раз контакты на эту силу тока рассчитаны  :) А что за компрессор такой? Интересно взглянуть на родную кнопку.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2023, 18:14:42 pm от user41 »
« Ответ #44 : Сентября 15, 2023, 21:36:11 pm »
Во первых выключатели массы ставят на лебедки - там токи до 600 - 700 А доходят, стартерные токи тоже такие же.
50-90А - есть авто реле ... почти обычные но поболе по размеру и не в любом ларьке найдешь.
В принципе тот выключатель с вертолета что я поставил должен 50А держать - нет ничего страшного в таких токах.
Какой у меня ток в насосе не знаю - точно не 20 или 30 А - больше, но вряд ли больше 50А
« Ответ #45 : Сентября 17, 2023, 22:34:29 pm »
внутри кнопка с контактами поди стандартная какя ни будь, (разбирать не доводилось, пока работает)
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchatel-dlya-elektricheskoy-gazonokosilki-champion-em-3211-1172906246/?asb=21O21OOtM%252B7sxvb89Jd16pdpU4aHppUhhLCb4BW5EcM%253D&asb2=rQcXkRkra5zzvOkKd-N5R-wdTvDQril1SVBin0ccLtuqz1fNkJ8QLOTtKvuLfyHM&avtc=1&avte=2&avts=1694778808&keywords=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8&sh=vlf-P02XUw
А такого типа, кто нибудь разбирал ? Винтов там нет-только две прорези типа под плоскую отвёртку!(кроме винтов крепления к ручке)
Пластинку вставить для снятия с защёлок?
« Ответ #46 : Сентября 18, 2023, 20:13:16 pm »
Есть ещё винт под треугольную биту=разве такие есть?
А доставшаяся(как бы неисправная) косилка, может быть вполне работоспособной-подшипники только поменять-заржавели.
Сварные работы в полевых условиях
Автор Dmitry19729
Последний ответ Ноября 12, 2020, 23:52:24 pm
от евгеха
