Автор Тема: Цельнорамный на мостах газ 66 и ураганах.  (Прочитано 58997 раз)
Re: Цельнорамный на мостах газ 66 и ураганах.
« Ответ #80 : Августа 04, 2015, 16:32:49 pm »
Само то  надоело ручки стругать) шланг резиновый надену и вообще будет красота)))
Во как оно , ларчик то просто открывался . Надобно на заметку взять .
Оффлайн maxim
« Ответ #81 : Августа 11, 2015, 01:03:24 am »
Сварил тяги. может усилить где нибудь??? ::thinking:::
« Ответ #82 : Августа 12, 2015, 00:01:27 am »
Тяги должны быть прямые.Такие позагибает!
Оффлайн maxim
« Ответ #83 : Августа 12, 2015, 02:57:38 am »
есть опыт? с чего их загнёт::?? расстолкуй ?
Оффлайн maxim
« Ответ #84 : Августа 12, 2015, 02:59:48 am »
во многих иномарках тяги , рычаги кривые ;) стоят!
« Ответ #85 : Августа 12, 2015, 06:24:07 am »
Вначале сделал , потом спросил , как бы уже так заведено на форуме . Усиливать надо было во внутрь труб на изломе должна быть цельная вставка длинной мм 100 .
во многих иномарках тяги , рычаги кривые  стоят!
Максим , во первых применяют не водопроводные трубы , и второе на сваривают на изгибах . Так что ежли хочешь чтоб было как на иномарках , то выполни эти два условия .
« Ответ #86 : Августа 13, 2015, 23:37:36 pm »
На иномарках кованые клюшки с сечением двутавр либо прямые из труб тяги.И к тому же у иномарок колеса не 1,5 метра диаметром,соответственно реакции моста меньше вдвое.Асли не вериш что загнет пороси например экскаваторщика вертикально сдавить ковшом твою тягу,а потом повтори это с прямой трубой такойже длинны и сечения.Разница будет видна даже на глаз.
Оффлайн maxim
« Ответ #87 : Августа 14, 2015, 09:49:01 am »
спасибо за ответы 1*11   буду исправлять ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #88 : Августа 14, 2015, 10:39:39 am »
Можно тяги сделать по типу ферм.
На фотке тракшен бар, чтоб рессоры в букву s не заварачивало.
Оффлайн maxim
« Ответ #89 : Августа 22, 2015, 00:39:58 am »
прикинул рычаги.... ПРЯМЫЕ))))
Оффлайн maxim
« Ответ #90 : Августа 22, 2015, 00:47:02 am »
все крепления к мостам и к раме будут усиливаться и приводиться в человеческий вид 1*11   потихоньку начал просматриваться АПП 1*11 1*11 1*11
Оффлайн maxim
« Ответ #91 : Августа 23, 2015, 01:03:07 am »
поднял раму на рабочаю высоту
Оффлайн Renegat
« Ответ #92 : Августа 23, 2015, 23:55:11 pm »
По-моему тяги под большим углом к мостам расположил. Задние концы, та часть которая к средней части рамы приварена .Надо на мм 150-200 ниже расположить, тогда неровности будет мягче отрабатывать.
Оффлайн maxim
« Ответ #93 : Августа 24, 2015, 00:03:28 am »
поездим ,если что то переделаю)  но думаю по делянкам быстро не поедешь и подвеска должна успевать отрабатывать своё! короче будет видно)))
Оффлайн maxim
« Ответ #94 : Августа 24, 2015, 17:24:11 pm »
мужики помогите найти чашки под пружины от классики как на фото
Оффлайн maxim
« Ответ #95 : Августа 25, 2015, 01:05:11 am »
весь интернет перелопатил а чашки эти так и не нашёл  :( ::confused::: ::cry::: это чтож получается оторвётся у меня на шахе эта чашка и потеряется надо будет мост менять 0*) фигня какая то ::shocked:::
Оффлайн solomon
« Ответ #96 : Августа 25, 2015, 07:03:29 am »
Можно так сделать-труба, к ней приварено кольцо, сверху одета резинка под пружину. А трубу варить уже к чему тебе надо.
Онлайн Анатольич
« Ответ #97 : Августа 25, 2015, 09:38:34 am »
А почему она у тебя должна потеряться?  ::undecided:::
« Ответ #98 : Августа 25, 2015, 23:19:48 pm »
Ну если у тебя отвалиться ты будеш первым!Что мешает отпилить чашку от старого моста???Сейчас в черметах таких куча.
  • Модератор
« Ответ #99 : Августа 26, 2015, 00:05:19 am »
Или от рычага под пружину от независимой подвески.
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор Megaric
от Серега СКО
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
Автор Garage42
Ответов: 49
