Автор Тема: Цельнорамный на мостах газ 66 и ураганах.  (Прочитано 58122 раз)
Оффлайн maxim
Re: Цельнорамный на мостах газ 66 и ураганах.
« Ответ #20 : Августа 21, 2014, 02:16:57 am »
Переделал уз. перелома выкинул две крестовины поставил 1 крест. не знаю от чего(мож маз.камаз.или китаец какой то) но угол перелома увеличился . соберу в кучу сфотаю. Юрий спасиб порадовал про кпп а то я уж весь извёлся ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 15:05:39 pm от Юрий. »
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #21 : Августа 21, 2014, 13:46:02 pm »
maxim , если мосты Г-24 то там 4,1 пары шли а если Г-2410 то 3,9 в основном. Пары Соболя 4,55 и Газели 5,125 в эти мосты запихнуть сложно. Тебе бы мосты от 21-й волги поискать там 4,56 идёт  1*11 или брать неразрезные мосты от 3102 ,31029 и туда пары ставить 4,55 или 5,125.
« Ответ #22 : Августа 21, 2014, 15:07:58 pm »
Переделал уз. перелома. соберу в кучу сфотаю.
Максим, просьба завешать узел в сборе, надо сравнить насколько разница в весе с заводскими кулаками.
Оффлайн Renegat
« Ответ #23 : Августа 21, 2014, 15:43:55 pm »
Не правильно посчитал,пошарь методу подсчета на форуме
Оффлайн maxim
« Ответ #24 : Августа 21, 2014, 16:44:07 pm »
ок!
Оффлайн maxim
« Ответ #25 : Августа 22, 2014, 02:54:52 am »
обешенные фото узла после переделки 00_) сейчас всё работает как надо легко заламываеться 4*4 4*4 4*4 на фото даже  не предельный угол излома 4*4 завтра если всё нормально будет завешу, на вскидку 30-35кг ::cry:::зато надёжнее уаз кулака ::crazy::: на выходных начну раму уже заготовок напилил :),а ещё коробку собрал после впиндюривания ваз хвостовика за место дифа. Товарищ поехал на открытие охоты на вездике всё как у меня в планах токо колёса ви-3,короче сломался  рулевой редуктор уаз(уже второй) поставил щас от газ53, радуется бегает угол залома больше+рулёжка легче стала и я решил себе от 53го ставить http://f-picture.net/lfp/s004.radikal.ru/i206/1408/ec/992bf86950e4.jpg/htm http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i435/1408/ba/e5b786a7d3a6.jpg/htm http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i517/1408/45/72943f1d019b.jpg/htm
« Ответ #26 : Августа 22, 2014, 11:17:33 am »
Максим, с таким углом крестовина может долго не прожить. Говорили же что лучше шрус ставить.
А шаровые чего не переделал? У тебя же узел не разборный получился! Только с ключами, без сварки и болгарки, разобрать не сможешь.
Оффлайн maxim
« Ответ #27 : Августа 22, 2014, 11:40:04 am »
да я в курсе что не разборный :) думаю эти шаровые не так часто лететь будут ::undecided::: проблем не будет сварка,резак,болгарка мои лучшие друзья 1*11, а такую крестовину раз...ть проблема ИМХО
« Ответ #28 : Августа 22, 2014, 12:27:59 pm »
Ну смотри, дело хозяйское.  :)
« Ответ #29 : Августа 22, 2014, 14:27:19 pm »
В вездеходе желательно делать всё ремонтопригодным. Вдалеке от дома ,сварка,резак и болгарка - друзья бесполезные.
« Ответ #30 : Августа 22, 2014, 15:07:51 pm »
надёжнее уаз кулака
Максим, а труба какого диаметра на перелом взята, по синей стрелке подшипник? номер, размер?
Рейка рулит, в прямом и переносном смысле. ;)
Оффлайн maxim
« Ответ #31 : Августа 22, 2014, 16:01:38 pm »
надёжнее уаз кулака
подшипник от ступицы зил 131 номера размеры х.. знает. а трубы газовые толсто стенные диам не помню вечером замерю отпишу, на счёт рейки надо помыслить
Оффлайн Анатольич
« Ответ #32 : Августа 23, 2014, 00:11:16 am »
maxim, в узел перелома по такой схеме нужны две крестовины (как в переломке Громова, см. Моделист-Конструктор начала 80-хгг.), иначе нужно идеальнейшее совпадение оси шаровых с центром крестовины да ещё и идеальная соосность валов идущих в обе стороны от узла. В наших "самодельных" условиях такого не добиться. А вот две крестовины в паре да ещё и на шлицах валов и несоосность валов сгладят и "геометрию" узла перелома согласуют.
Оффлайн maxim
« Ответ #33 : Сентября 02, 2014, 01:40:16 am »
начал раму варганить :) пока прикидка размеров ::cheesy:::
Оффлайн maxim
« Ответ #34 : Сентября 17, 2014, 05:02:31 am »
Короче дело было так...... Ходил,смотрел на всё железо собранное  для вездика и понял что надо мне чё-то более надёжное чтоб запас прочности в машине был приличный взвесив все +и- решил пока повреминить с переломкой и сделать цельнорамный на мостах типа газ66 газ63 или зил131(какие искать?) и раздатку газ66 колёса останутся ураганы дабы драл я их с запасом на боковине 7-8мм думаю хватит ДВС 2109-08.  темку перенисите в модел.и констр. ::shy:::
Оффлайн егор96
« Ответ #35 : Сентября 17, 2014, 07:26:36 am »
решил пока
Что-то очень похожее на "Прохор" Юрия Жилина.
Оффлайн maxim
« Ответ #36 : Сентября 17, 2014, 11:00:43 am »
может и так ::cheesy:::
Оффлайн maxim
« Ответ #37 : Сентября 18, 2014, 01:47:18 am »
 у тестя стоит китайский паркетник(свиду джип но токо задний привод) ХИНКАЙ называется ,машина эта рамная под капотом двс исузу 2.5(дизель) .
И он мне его отдаёт на растерзание  1*11 и 66 за 30т.р подвернулся(ищу бабло в срочном порядке а то ведь уйдёт). Чо пока для себя решил: кузов и раму оставлю от китайца чтоб не изобретать ничего 1*11 мосты и раздатка однозначно газ66 вот по мотору неопредилиться не как оставить родной мотор с кпп 2.5дт (дума в чём он же заднеприводной потянет ли он трансмиссию газ66?) или же 2108-09 поставить??? у кого какие мысли? 0*)
  • Модератор
« Ответ #38 : Сентября 18, 2014, 08:21:50 am »
оставляй дизеля,самое то. 1*11 а эа ним ,надо подумать что ставить.
Оффлайн maxim
« Ответ #39 : Сентября 18, 2014, 13:53:17 pm »
оставляй дизеля,самое то.         это мотор дороговат по запчастям и всё токо на заказ :(
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор Megaric
от Серега СКО
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
Автор Garage42
Ответов: 49
