Автор Тема: Цельнорамный на мостах газ 66 и ураганах.  (Прочитано 61915 раз)
Оффлайн maxim
Здраствуйте! Всё таки решился создать  свою тему в строительстве.
 Т.Х вездика;мосты волга 24, мотор и кпп ока,раздатка нива, колёса ураганы 1500х630х633,рама преломка из 76 трубы(оцинковка та что под дорожными знаками) ,узел перелома самодельный, рулевое газ 53. в планах сделать кабину и кунг ::cheesy:::
вот что пока слепил.
Оффлайн maxim
Re: Цельнорамный на мостах газ 66 и ураганах.
« Ответ #1 : Августа 20, 2014, 02:36:42 am »
сразу вопросик в узел перелома внедрил шаровые от соболя(новые) дак вот чтобы его заломать надо приложить конкретное усилие . Разроботаеться иле нет? ::omg::: ::confused:::
Онлайн МВП
« Ответ #2 : Августа 20, 2014, 02:45:29 am »
нет .  черкани оси поворотов . удлиннение металла не пластилин .
Оффлайн maxim
« Ответ #3 : Августа 20, 2014, 03:03:06 am »
шаровые ставил друг напротив друга по центру двух крестовин.
Онлайн МВП
« Ответ #4 : Августа 20, 2014, 03:30:20 am »
при изгибе крестовины изображают трапецию (геометрическую) . шаровые- треугольник . длины сторон отнюдь не равеы .
Оффлайн maxim
« Ответ #5 : Августа 20, 2014, 10:36:40 am »
дак как сделать чтобы всё нормально ломалось?  и вопрос по поводу кпп ока, в заднем лючке стоит два вала с гайками дак вот у меня при полной вытяжки мех. перюключения передач 1 из них приподнимаеться на 2мм вместе с подшипником нормально это или нет?
« Ответ #6 : Августа 20, 2014, 12:47:33 pm »
Надо чтоб на одном из валов или на обоих был свободный ход по оси. Тогда геометрия которую описал МВП не будет препятствовать складыванию.
Где то я уже видел эту неоднозначную схему. Зачем тебе эти грабли? Габаритный очень узел получается. Может тебе лучше купить готовый от УАЗ? На форуме попадаются такие предложения.
Или шрус внедри вместо крестовин.
« Ответ #7 : Августа 20, 2014, 14:27:54 pm »
Разговор уже был про его перелом, слабоват уазкин, потому он самодельный и делает.
Поставить один шрус вместо двух крестовин. А ты же вроде от 131 кулак мастерил, где он?
мотор  ока, рулевое газ 53
Обьем движка? На рулевое может рейку найдешь?
Буду следить за твоей темой, комплектующие я и сам бы сейчас такие взял, вот только раздатка как переживет ураганы, не отговариваю от установки, в принципе крутящий момент не превышен, только реакция от колес больше чем у ви-3. Сколько в твоих мостах передаточное? У меня мосты 4.55, двс 11113, в его кпп однако 4.1, ну и нивская раздатка в стоке, на второй пониженной порой не вытягивает, только первая, так что запаса мало. А сколько весит твой узел перелома интересно?
« Последнее редактирование: Августа 20, 2014, 14:47:32 pm от Юрий. »
Оффлайн troffer
« Ответ #8 : Августа 20, 2014, 16:04:11 pm »
мосты волга 24,
Пч мостов мало для таких колес.
Оффлайн elshin
« Ответ #9 : Августа 20, 2014, 16:09:03 pm »
Вопрос по конструкции узла перелома-как будут сниматься шаровые? Такое впечатление что они сначала были прикручены к пластинам а потом сваривалась вся конструкция.Как мне кажется,без болгарки шаровые не заменить.
« Ответ #10 : Августа 20, 2014, 17:11:13 pm »
Да, засада у него с шаровыми )
« Ответ #11 : Августа 20, 2014, 17:52:12 pm »
У Камнева на Мустанге тоже нивкина раздатка стоит. Это единственный агрегат с которым не было проблем.
ПЧ волговских ,по любому, маловато будет. Как выход - можно 4,54 в ококоробку поставить ,но надо считать...
Оффлайн maxim
« Ответ #12 : Августа 20, 2014, 18:36:13 pm »
от 131 кулака отказался. движка 1113 в кпп 1111 пара стоит. вот думаю в нивкиной раздатке п.ч понизить. Да шаровые заварил наглухо,думаю не так часто предётся менять ::cheesy:::. а чо если одну кретовину поставить по более ::omg::: а то шрус чё то не внушает доверия ::undecided::: помогайте  скоро зима , рыбалка ::shy:::
Оффлайн maxim
« Ответ #13 : Августа 20, 2014, 18:44:36 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1003.0;attach=6748 смысл тот же как у них там работает непойму ::confused:::
Оффлайн maxim
« Ответ #14 : Августа 20, 2014, 18:49:11 pm »
http://s61.radikal.ru/i172/1101/fb/5f0df830fce9.jpg и здесь мля работает
Оффлайн elshin
« Ответ #15 : Августа 20, 2014, 19:53:40 pm »
В схемах узла поворота с двойной крестовиной нужна осевая свобода одного из валов.Дмитрий-59,
« Ответ #16 : Августа 20, 2014, 19:54:51 pm »
У всех работает, у меня в том числе.
У них тут в стадии сварки, может и не работало потом, ну или есть в одном фланце шлицевая.
и вопрос по поводу кпп ока, в заднем лючке стоит два вала с гайками  приподнимаются на 2мм вместе с подшипником нормально это или нет?
Подшипники на валах крышкой должны прижаться.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2014, 21:35:19 pm от Юрий. »
« Ответ #17 : Августа 20, 2014, 23:15:18 pm »
А я что сказал? )))
Оффлайн Renegat
« Ответ #18 : Августа 21, 2014, 00:15:02 am »
Плюсуюю.В волгомосты надо пары 4,56 либо 5,125. На 3,9 по болоту на ви-3 ваще край,запаса нет даже на первой передаче и на понижайке в РК.
Оффлайн maxim
« Ответ #19 : Августа 21, 2014, 02:11:12 am »
дак на 24ых мостах какие пары? крутил за хвостовик 2 об. хвостовика 1 об. колеса.
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Автор Megaric
от Серега СКО
Автор Garage42
Ответов: 49
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
