Автор Тема: Плазморез бывает разным....  (Прочитано 76643 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Плазморез бывает разным....
« Ответ #40 : Августа 16, 2014, 08:58:21 am »
Еще не резал, штепсельную вилку подключить надо да на резаке кнопка разъемом не оборудована, в пакетике лежит отдельно. Вобщем, готовить надо. А так по потрохам видать, что есть резерв, несколько разъемов не используется.
Покупал как с бесконтактным поджигом,описание на английском, брошюра несколько страниц.4 модели охватывает.
Оффлайн Renegat
« Ответ #41 : Сентября 09, 2014, 00:40:59 am »
Запустил плазморез!До 5мм сталь режет как горячий нихром пенопласт.Компрессор у меня калибр с 24 литровым ресивером,молотит не переставая,явно производительность на пределе.Заявленные 12мм тоже режет,но рез некрасивый.Корпус расколотый от нивкиной рк распилил,кусок чугунного тормозного диска тоже разрезал.Ток жрет приличный,если с компрессором сидят на одной фазе,то 16А автомат вышибает.Рассадил по разным фазам.По поджигу так и не понял,думал у меня дуга зажигаться будет без прикосновения,как с осццилятором.Нет,надо коснутся кончиком держака железяки,нажать кнопку только потом пойдет дуга.Значит,у меня контактный плазморез?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #42 : Сентября 14, 2014, 17:49:06 pm »
Renegat, видимо у тебя - контактный.
Вот фото внутренностей трехфазного, безконтактного:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #43 : Сентября 14, 2014, 17:51:24 pm »
CUT-40, контактный, ток 25А, железяка 3мм, видно что даже ржавчину не подпалил:
Оффлайн Renegat
« Ответ #44 : Сентября 15, 2014, 11:08:27 am »
У без контактного как поджиг дуги и резка происходит?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #45 : Сентября 16, 2014, 12:24:13 pm »
У безконтактного само сопло тоже подключено проводом. В момент зажигания дуги ток между соплом и электродом  5-15 Ампер.
У которого на фото jasic cut-70 со слов владельца: нажимаешь кнопку, идет воздух, давлением подпружиненный электрод отодвигается от сопла, зажигается дуга. Подносишь к металлу(заготовке) дуга переходит на заготовку, ток возрастает, режешь. Закончил рез - еще секунд 5 идет продувка, дуги уже нет. Есть безконтактные у которых сразу есть зазор между соплом и электродом. К заготовке ВСЕГДА подкючен провод от плазмореза с зажимом крокодил.
Разницы в качестве реза - вроде нет, но у безконтактного нельзя соплом дотрагиваться до заготовки.
Расходники разные еще.
Оффлайн Renegat
« Ответ #46 : Сентября 16, 2014, 16:26:55 pm »
Хрен знает, что такое у меня. Кастрированный безконтактный что ли. Масса всегда к заготовке зацеплена, на плазмотрон помимо двух проводов, которые на кнопку выходят, есть еще провод, он под клемму на лицевой панели цепляется, но сама клемма пустышка, внутри аппарата она ни куда не зацеплена. Кнопку нажимаешь,идет продувка. Но чтоб дугу поджечь, надо железяки коснутся и нажать кнопку. Потом держак можно отвести, не тащить по заготовке. Не пойму нафига на сопле этот проволочный бандаж. Если он сделан, чтоб соплом не ездить по железяке, то там мм 10-15 зазора, дугу на таком расстоянии не удержать.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #47 : Сентября 17, 2014, 11:59:18 am »
Может аппарат контактный, а сам резак от другого, безконтактного? В твоем случае, если уже есть провод к соплу - можно замутить реальный безконтакный поджиг. Ставь два реле, первое - зажечь дугу на резаке, второе - отключить сопло когда на металл переходишь. Где-то я в инете такую схему переделки видел.
Оффлайн Renegat
« Ответ #48 : Сентября 19, 2014, 11:48:35 am »
пока не буду тюнить аппарат,пока все устраивает.Вон из 4-ки кронштейны для крепления насоса ГУР выгрыз играючи,болгаркой я бы долго строгал.
Оффлайн jenik
  • Техника: вездеход
« Ответ #49 : Октября 23, 2015, 19:42:11 pm »
Мужики, у кого-нибудь есть опыт пользования плазмотронами томского завода? Вот этот агрегат интересует , пока сомневаюсь брать или нет.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2015, 20:14:30 pm от Михайлович »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #50 : Июня 14, 2017, 09:40:18 am »
Прошло три года с открытия темы.
Что нового есть? Как эксплуатация?
Есть какие-то ещё приемлемые аппараты? Цена - качество.
« Ответ #51 : Октября 31, 2018, 16:13:54 pm »
Решил поднять тему так как появилось желание обзавестись плазморезом. В связи с этим есть вопросы к реальным пользователям:чем на практике отличается контактный и без контактный поджиг? Имею ввиду неконструктивные отличия а в работе, требовательны ли к чистоте металла, чистота реза, скорость, капризность в удержании дуги?
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #52 : Октября 31, 2018, 20:25:47 pm »
У меня Сварог КУТ-40 от ДЖАСТИК. Работаю 3 года режет до 10мм родными соплами, фуфловыми до 8мм. Розжиг  бесконтактный, на грязь, ржавчину, не плотную краску, масло пофиг режет. Резал даже эмалированный противень. Пытал плазморез КУТ -40 с контактным розжигом, качество реза идентично но если метал сильно ржавый или в грязи и окрашен розжиг проблематичен. Сварогом резал и 14 мм вот только рез сопливый не ровный и режет тяжело и медленно.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #53 : Октября 31, 2018, 20:44:41 pm »
Юрий Егоров, Какая заявленная максимальная  мощность на шильдике?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #54 : Октября 31, 2018, 21:03:56 pm »
Юзаю ,почти  год ,плазморез "AURORA PRO AIRHOLD 42"
Вестчь!!!   1*11 1*11 1*11
Не знаю как раньше без него жил!
« Последнее редактирование: Октября 31, 2018, 21:08:20 pm от Евгений 103 »
« Ответ #55 : Октября 31, 2018, 21:32:05 pm »
Юрий Егоров, вопрос по контактному. Вот допустим разгорелся он на грязном металле и пошла резка, потом он  не тухнет?
« Ответ #56 : Октября 31, 2018, 21:34:53 pm »
Евгений 103, Евгений, этот аврора с каким поджигом?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #57 : Октября 31, 2018, 21:43:49 pm »
lexx, Да хер знает...
Пример,надо отрезать полосу метала,прикладываю полосу,например,отрезок алюмишки 1,5 мм,и режу как ножиком по маслу.
Если надо,то и дырки 10-12мм и более,с опытом,в метале до 10мм,без проблем..
В меньшем метале,вообще,без проблем,как в тесте..примерно..руку надо ровно держать...и угол..
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #58 : Октября 31, 2018, 21:48:24 pm »
Наверно,самое,лучшее,роллик,сделать..
И в Ютуб кинуть..
Хотя думаю,не удивлю... 0*)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #59 : Октября 31, 2018, 21:55:11 pm »
вот немного фото,для понимания...процесса!  -hi-
Барабан лебёдки..
кронштейны ..
вся резка метала 1,5мм
Дырки..и т.д..
очень многое..!!
Плазморез своими руками.
Автор Кардан
Ответов: 22
Последний ответ Марта 09, 2018, 11:29:57 am
от Кардан
