Автор Тема: Плазморез бывает разным....  (Прочитано 76562 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Плазморез бывает разным....
« Ответ #20 : Июля 20, 2014, 18:14:16 pm »
Гипертерм пауэрмакс 45 не потяну, хотя слюни на него поспускал... Что скажете за Сварог CUT 40 B?
Оффлайн Вова механик
« Ответ #21 : Июля 23, 2014, 20:39:12 pm »
добавлю свои пять копеек. рез после плазмы закаливается , очень плохо обрабатыватся металорежущим инструментом ,причем любая сыромятина . лучше брать с безконтактным поджигом. касаться соплом нельзя ни тем ни другим , при резки,если косаешся быстро выгорает сопло.у мня итальянец рс-32.
У нас такой же, только полетел клапан подачи воздуха. Открывается при нажатии на курок и не закрывается при отпускании, весь воздух может стравить. Не подскажешь, как починить, если вообще можно.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #22 : Июля 24, 2014, 01:27:29 am »
Проверь тестером сначала что напряжение отключается на клапане. А так попробуй клапан с авто с газового оборудования, только он имеет направление пропускания. Если перепутать вход-выход, то может быть как у тебя. Откроется и пока давление не упадет не закроется.
Оффлайн vlad-999
« Ответ #23 : Июля 25, 2014, 23:30:38 pm »
что-то подобное пару раз было и у меня. прошло само.ещё воздух травило .менял пластиковый шланг внутри аппарата он коротенький но проложен не хорошо переделал.травить перестало.клапан открывается электромагнитом ,а закрываться должен давлением воздуха .попробуй когда клапан зависнет слегка трясонуть аппарат .
Оффлайн vlad-999
« Ответ #24 : Июля 25, 2014, 23:43:20 pm »
ещё у этого аппарата есть продувка после окончания резки для охлаждения сопла,5-10 сек.
Оффлайн Renegat
« Ответ #25 : Июля 26, 2014, 00:38:05 am »
У китайцев CUT-50 прикупил,сегодня отправили.426$ вышло с доставкой.Это почти 17т.р.Как прибудет,отпишусь
« Ответ #26 : Июля 27, 2014, 23:08:13 pm »
спасибо за советы, завтра с отпуска на работу - попробую починить 1*11
Оффлайн Вован Я
« Ответ #27 : Июля 28, 2014, 01:31:42 am »
Добрался проверить или мой работает. Работает! Все ж, наверно, с безконтактным - получше будет. Напрягает контактный зажечь дугу на ржавом или покрашеном металле. Вот уже и мысля посещает переделать в безконтактный (право, образование по электро части - позволяет). А может кто уже тоже мысль какую имеет или пробовал на контактном осуществить пилотную дугу?
Оффлайн Помор
« Ответ #28 : Июля 29, 2014, 14:42:49 pm »
Планирую купить такой тсс, если кто пользовался, какие впечатления?
Оффлайн Renegat
« Ответ #29 : Августа 15, 2014, 16:44:48 pm »
Только что с почты забрал,в гараж привез.На коробке рюмка нарисована,обмыть бы надо.Поэтому внутренности сфотаю позже и потом выложу.
Оффлайн Renegat
« Ответ #30 : Августа 15, 2014, 16:56:11 pm »
Еще фото
Оффлайн Xandec
  • Техника: "Елец" (TOYOTA CALDINA)
« Ответ #31 : Августа 15, 2014, 17:10:05 pm »
Я так понимаю аппарат стоит своих денег, но его окупаемость не наступит никогда не в производственных целях.
Оффлайн Renegat
« Ответ #32 : Августа 15, 2014, 18:54:02 pm »
Мне кажется, у него бытовое назначение. Это как бытовой эл. мясорубкой в армейской столовой фарш пропускать... Загнется быстро. ПВ 60% в паспорте указан.
Оффлайн Xandec
« Ответ #33 : Августа 15, 2014, 19:43:40 pm »
Хоть кто то видео выложите!
Оффлайн Renegat
« Ответ #34 : Августа 16, 2014, 00:36:07 am »
Попробую,но чуть позже.Мне эта техника пока в диковинку.
Перейдем к начинке.На первый взгляд все аккуратно,все болтики-винтики протянуты.Жгуты на стяжках.Сетевой шнур не укомплектован вилкой.Три конца солидного сечения,около 4 кв.мм.Рукав плазмотрона пахнет китайскими джинсами.
Оффлайн Андреi
« Ответ #35 : Августа 16, 2014, 00:39:21 am »
Ребята, покажите хоть что он может ?
Оффлайн Renegat
« Ответ #36 : Августа 16, 2014, 00:40:34 am »
Если внимательно смотреть есть косяки.Шторки от кулера,которые направляют воздух на радиаторы охлаждения проломлены при затяжке винтами.
Оффлайн Renegat
« Ответ #37 : Августа 16, 2014, 00:41:37 am »
Все скучкую,а то у меня компрессор в одном месте,аппарат в другом.Может и видяшку снимем.
Оффлайн Renegat
« Ответ #38 : Августа 16, 2014, 00:58:23 am »
На лицевой панели есть переключатель" standart-auto hold".Стоит для декора,затыкает дырку.Контакты ни куда не подключены.Такая же фигня с клеммой "plasma".Думал это типа масса,нет.Просто фишка которая стоит на корпусе,элемент декора.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #39 : Августа 16, 2014, 02:45:01 am »
Renegat, чего-то китайцы внутренности упростили в твоем CUT-50, судя по фото. Пробовал резать? Резак вроде, как для безконтактного поджига, сфотай полностью весь резак с ручкой, кнопкой. Давай, испытвыай.
Так режет 2мм железо Jasic CUT-70:
Плазморез своими руками.
Автор Кардан
Ответов: 22
Последний ответ Марта 09, 2018, 11:29:57 am
от Кардан
