Автор Тема: Плазморез бывает разным....  (Прочитано 76279 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #80 : Ноября 04, 2018, 22:25:38 pm »
-hi- Так это понятно, у меня был BLUEWELD PRESTIGE PLASMA 54 KOMPRESSOR, замечательный вещь
Судя по названию,он со встроенным компрессором?
Оффлайн Renegat
« Ответ #81 : Ноября 04, 2018, 22:31:33 pm »
Погуглил.Дороговат.
Оффлайн Леха
« Ответ #82 : Ноября 04, 2018, 22:42:30 pm »
Да, ничего не надо подключать, кинул массу и режь. Из преимуществ у него пневмоподжиг-низкий уровень помех для чпу станка, Пробовал подключал на чпу фрезер, режет хорошо, но на малом токе, ампер до 15, если больше, то станок сбивается, надо делать дополнительную помехозащищенность. Для гаража идеальный вариант, на авито бу можно за 35 найти.
Оффлайн Renegat
« Ответ #83 : Ноября 07, 2018, 15:07:17 pm »
Что-то стал смотреть свой плазмотрон,он оказывается у меня типа WSD-60 или P-60.То есть предназначен для работы с пилотной дугой.
А на аппарате нет источника пилотной дуги.В инете наткнулся на такое видео:
Теперь понятно для чего нужна эта проволочная дужка.
Наверное не реально ИПД-01 купить,на Украине продавец.
« Ответ #84 : Ноября 07, 2018, 18:23:18 pm »
Дак вроде на их сайте сказанно что отправляют в Россию,во все регионы.
Чем платить за прибор пилотной дуги 6 612,55  руб.может  самому попробовать сделать.вот тут же всё расписано как делать и с фотками,пост №18 и ниже по теме.-http://websvarka.ru/talk/topic/6556-aurorapro-airhold-42-invertornyj-plazmennyj-rezak/
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2018, 18:38:00 pm от logza »
Оффлайн Renegat
« Ответ #85 : Ноября 07, 2018, 20:36:45 pm »
Да , Виктор, спасибо за ссылку  -hi- Ещё раз перечитал.Захотел повторить по быстрому.Под рукой был ТЭН,его в качестве сопротивления использовал.Все заработало!
Воздух не подключал,дуга горит внутри горелки.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #86 : Февраля 10, 2020, 01:26:19 am »
Плазморез своими руками.
Автор Кардан
Ответов: 22
Последний ответ Марта 09, 2018, 11:29:57 am
от Кардан
