Автор Тема: Вездеход "Гроза".  (Прочитано 147899 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Вездеход "Гроза".
« Ответ #40 : Мая 15, 2014, 07:23:48 am »
Капот и двери.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #41 : Мая 15, 2014, 07:26:29 am »
Герметизация сварных швов во всех проемах...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #42 : Мая 15, 2014, 07:29:34 am »
Грунтовка и окраска всей конструкции...
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #43 : Мая 15, 2014, 10:17:22 am »
Задняя подвеска: рессоры 29-й волги. Удалены по два нижних листа, аммортизаторы - УАЗ.
 Да, забыл: рама изготовлена и проф. трубы 60х60.
  жень, мне кажется ухи крепления рессор к раме надо бы было делать в нахлёст, с боков труб рамы. так как у тебя будет играть на отрыв. а если сбоку ухи работают на сдвиг, что в разы прочнее. хотя наверно уже поздно об этом говорить.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 10:45:54 am от фара »
« Ответ #44 : Мая 15, 2014, 10:45:33 am »
Механизм выжима сцепления(спасибо землякам из Муромцево  ;). leon0482 )
зачем усложнение в виде двухплечего рычага и тяги ? схема где то на форуме есть и она рабочая . не найду но как то так ...
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #45 : Мая 15, 2014, 10:58:19 am »
В плане нагрузок на эти ухи -там не великие нагрузки на сами ухи. А вот сделать крепление на болтиках к дополнительно приваренной пластине, а не на сварке - было лучше. Можно потом их даже сдвигать, если отверстия на крепеже сделать овальными. Удобно когда выставляешь ходы карданов.
Меня смущает как сварена рама с треугольничками. Лишние швы. И думаю так делать корне неправильно, в виду того что длина шва равна периметру сечения трубы. Если б на скос и без треугольников ....  было б лучше. И я б на это место поставил бы накладки с боков.
Кроме того изгиб рамы и эта куча сварных швов находится аккурат в том месте где нагрузки на раму самые большие. Именно в этих местах обычно трескаются рамы.
Если б они находились на участке между концами рессоры (как бы внутри рессоры), то там нагрузки гораздо меньше. Как бы напрашивается внутренние ухи перенести вниз по раме.  А так ....
Но за счет интегрированного кузова думаю будет жестко. ИМХО
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #46 : Мая 15, 2014, 14:05:14 pm »
Цитировать (выделенное)
  Эти ухи сделаны из металла 4 мм в виде буквы "П" и приварены по бокам и нижней плоскисти профиля, т.е. вкруговую. кроме того усиления есть, вроде показывал... ::undecided::: Вот:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #47 : Мая 15, 2014, 14:08:45 pm »
Зато педаль сцепления выжимается как на иномарке 1*11. Во всяком случае переделывать не буду, уверен, что этот рычаг будет работать... А если сделать так ,как на фото (удлинить рычаг), думаю, ход выжимного подшипника уменьшится.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #48 : Мая 15, 2014, 14:14:47 pm »
Экплуатация покажет, вернее показывает, но... всему свое время ;)
Оффлайн леший
« Ответ #49 : Мая 15, 2014, 14:44:07 pm »
Доброво времени суток.  у меня строительство на этапе дисков, резина уже готова от, урала лаптежника. бедлоки я освоил дело подошло до конусов. Станок для загибания тоже готов.мосты уаз.  Евгений подскажи   как ты собирал а потом центровал диски чтобы были ровные?
« Ответ #50 : Мая 15, 2014, 14:56:10 pm »
дык там ничего удлинять то и не надо . просто так нарисовалось  ::shy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #51 : Мая 15, 2014, 15:17:17 pm »
Привет, Леший. Диски-доноры в каком виде будут, сердцевина или целиком диск?
 Самое главное - это точно расчертить и вырезать конуса.
 Сердцевины я выбивал, отшлифовав предварительно болгаркой электрозаклепки заводские.
 Потом сваривал согнутый конус и вставлял в кондуктор, расчерченный на листе ДСП (вроде Камнев об этом описывал в разделе "шины и диски").
Потом ложил мост на приспособу, что на 2-м фото, прикручивал сердцевину к мосту. Под наружный конус на этом "станке" ::cheesy::: сделал болгаркой разметку на сердцевине (окружность), по этой разметке приваривал конус, прикрученный саморезами в кондуктор.
  Внутренний конус, так же на мосту болгаркой подрезал место под приварку, прокручивая руками сердцевину. Так же, приваривал в кондукторе.
 В общем дело это хлопотное - всё дрожит, вибрирует, прыгает 0*)... Но тем не менее, я все очень тщательно подгонял. в итоге получились диски с биением не более 5 мм, а на собранном колесе каких либо биений не наблюдал. Как-то так...
 Объяснил, как мог :(. Пиши и скидывай фотки в раздел "шины и диски". Тут людей много опытных, подскажут...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #52 : Мая 15, 2014, 19:14:14 pm »
Дальше... Начало обшивки - воздуховод печки и моторная перегородка.
 Материал для обшивки - оцинкованный лист 0,5 и 0,55 мм.
обшивка крепится вытяжными заклепками 3,2х6 и 3,2х8 мм.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #53 : Мая 15, 2014, 19:23:12 pm »
Задний мост в хорошем состоянии, люфт минимальный, шлицы на полуосях хорошие, поэтому не половинил. Заменил все сальники, зашкурил, загрунтовал, покрасил. Рессоры также окрашены как и мост.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #54 : Мая 15, 2014, 19:27:20 pm »
Усилил тяги, окрасил по технологии...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #55 : Мая 15, 2014, 19:29:51 pm »
ДВС откапитален, ну на сборку...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #56 : Мая 15, 2014, 19:33:13 pm »
Новый радиатор ВАЗ-2108.
Новый стартер и откапиталенный генератор
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #57 : Мая 15, 2014, 19:34:10 pm »
передняя подвеска в сборе...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #58 : Мая 15, 2014, 19:35:55 pm »
раздатка закреплена...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #59 : Мая 15, 2014, 19:38:14 pm »
новый глушак ВАЗ-2108...
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 106
Последний ответ Июля 20, 2026, 18:50:25 pm
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
