Автор Тема: Вездеход "Гроза".  (Прочитано 142414 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Вездеход "Гроза".
« Ответ #60 : Мая 15, 2014, 19:42:38 pm »
Движок на мази... :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #61 : Мая 15, 2014, 19:44:16 pm »
Электрика для запуска ДВС готова, и...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #62 : Мая 15, 2014, 19:50:11 pm »
выход из гаража своим ходом :angel:
 Про серьги не говорить, буду удлинять 0*)
Оффлайн леший
« Ответ #63 : Мая 15, 2014, 22:47:48 pm »
Большое спасибо за информацию она мне очень поможет
« Ответ #64 : Мая 16, 2014, 00:12:44 am »
Задний мост в хорошем состоянии, люфт минимальный, шлицы на полуосях хорошие, поэтому не половинил.
Евгений Е. я тоже не хотел половинить мост .вроде люфтов не было и  шлицы на полуосях нормальные . сальник стал менять на хвостовике а внутренний голос как гаркнет ПОЛОВИНЬ  ::crazy::: послушал располовинил и не зря .Прослаблено было посадочное на дифе под подшипник ::cray:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #65 : Мая 16, 2014, 08:55:06 am »
А мой голос внутренний молчал почему-то ::cheesy:::.
 А мосты с УАЗика, который много лет стоял разобранный, всяко пробег не такой уж великий. Посмотрим в дальнейшем на работу мостов...
Оффлайн Renegat
« Ответ #66 : Мая 16, 2014, 12:01:42 pm »
Гламурный окрас!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #67 : Мая 16, 2014, 12:07:34 pm »
Гламурный окрас!
Какая краска была в гараже, такой и покрасил. Не пропадать же добру :)...
 Марка автоэмали  "VIKA" акриловая, двух компонентная.
« Ответ #68 : Мая 16, 2014, 12:41:21 pm »
А зачем серьги удлинять? Просто пересверлиться дальше по раме и все. Или я чего то не понимаю?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #69 : Мая 16, 2014, 13:32:59 pm »
Всё правильно понимаешь... Просто не хочу опять резать, сверлить раму, всё окрашено и переделке не подлежит (лично для меня).
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #70 : Мая 16, 2014, 20:23:53 pm »
 Первые шаги :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #71 : Мая 16, 2014, 20:25:24 pm »
Вывел в диагональ:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #72 : Мая 16, 2014, 20:38:06 pm »
Загрунтованные и окрашенные диски, подобие дисков Игоря (DIV). Только вместо приварных гаек сделал кронштейны, изготовленные из уголка толщиной 4 мм.
 Донор - сердцевина диска волговская.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #73 : Мая 16, 2014, 20:51:46 pm »
Со сборкой колес была целая эпопея 0*)...
 Всё сделал, по технологии, описанной на этом форуме:
 Зачистил, обезжирил, нанес герметик бескамерного слоя "Россвик" (ушло его две банки на четыре колеса).
 сварные швы на всякий случай промазал герметиком борта.
 на посадочное нанес герметик для вклейки лобовых стекол.
 Собрал, накачал. на следующий день пришел в гараж и ужас! Все четыре колеса спустили 0*).
 Выявил причину мыльным раствором - спустило по посадочному.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #74 : Мая 16, 2014, 20:59:57 pm »
  Если серги пересверлить, диогональ будет больше, а щас рессора до отбойника не дошла а серьга уже отработала своё.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #75 : Мая 16, 2014, 21:17:17 pm »
Зря ты герметиком стекольным. Он во первых очень непластичный, во вторых клеит "насмерть". Обычный строительный же все пользуют.
Ну теперь ничего не поделаешь. Если уж будет травить, так чтоб не разбирать, зальёшь Лонгвей.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #76 : Мая 16, 2014, 21:46:44 pm »
Не долго думая, разобрал всё. Даже в голове промелькнула мысль - искать камеры...
 Но один опытный человек, Зовут его Тарасов Алексей Борисович (extab), посоветовал мне способ, по которому он собирал бескамерные колеса:
 Для более равномерного и плотного прилегания посадочного к упорному кольцу, нужно выровнять посадочное место шины, т.к. оно имеет, отливы и неровности. Для чего я взял лепестковый наждачный круг с крупным зерном на болгарку и прошлифовал шину (на фото).
Затем промазал герметиком борта упорное кольцо и дал просушиться немного.
 Далее, на отшлифованное посадочное нанес клей-активатор "Россвик", просушил 3 мин. и снова на сборку. На посадочное диска снова нанес герметик для вклейки стекол и сразу же собрал бедлок, закрутив болты туго. Оставил собранное колесо не накачанным на сутки.
  Аналогичным способом собрал остальные колеса. Через сутки накачал до 120 ед. И, о чудо, колеса в порядке, давление не изменяется.
 Через пару дней заметил, что у двух колес снизилось давление. Так и есть -проверил мыльным раствором - спускает по посадочному очень-очень медленно. Давление падает примерно на20 ед/сутки.
 И тут причина понятна, думаю, все-таки пожадничал герметика стекольного. Ну не беда, будет время, разберу и соберу заново.
  Из всего выше описанного, для себя сделал вывод: Бескамерные ободрыши - это реально и  они имеют право на жизнь, нужно только подойти к этому процессу основательно.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #77 : Мая 16, 2014, 22:17:44 pm »
зальёшь Лонгвей
Покажите мне хоть кто-нибудь фотку этого лонгвея. 0*) А то на слуху , а видеть не видел ни разу, как применять? Для чего предназначен? Какими свойствами обладает?
« Ответ #78 : Мая 17, 2014, 00:05:30 am »
зальёшь Лонгвей
http://avtomp3.ru/klei-i-germetiki/page6.html
« Ответ #79 : Мая 17, 2014, 01:14:56 am »
Смотря какой.За 300р,да.За 600 комлект который ,жгут после вырезки стекла толщиной 5мм на 10мм не разорвать вдвоем.Тянеться.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
