Автор Тема: Остяк  (Прочитано 109407 раз)
Оффлайн димарик
Re: Остяк
« Ответ #40 : Января 08, 2010, 02:05:39 am »
Дима. По обклейке салона. Я делал так. У меня от строительства осталось обрезков ковролина куча. Низ у них одинакого белый практически. Я взял монтажную пену, сплошным слоем наносил на ковролин( на вырезанную заранее заготовку с лицевой стороны) смачивал дюральку водой, прикладывал ковролин, разглаживал и прижимал ровной доской( доску подпирал подручными средствами. Ничего не отпало за год ни с потолка ни со стенок. Чтобы содрать требуется усилие. Проверку на прочность прошло, буду дальше обшивать дермантином, фиксировать саморезами к профильной трубе. Благодаря такой технологии я избавился от дребезжащего звука больших плоских панелей.
Костя а водой для чего алюминь смачивал?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #41 : Января 08, 2010, 10:47:55 am »
Дак пена же монтажная, там и на баллонах написано, для лучшей адгезии
Re: Остяк
« Ответ #42 : Января 08, 2010, 12:29:05 pm »
Костя, получается что ковролин ты ложил ворсом к металлу? А почему ?
Оффлайн DIV
Re: Остяк
« Ответ #43 : Января 08, 2010, 12:30:44 pm »
Костя, привет. Скажи, ты передние крылья тоже из профеля 15*15 делал ? Если так, то обшивал только сверху, или и снизу тоже (имеется ввиду над профилем и под профилем) ? И еще, если будеш ставить колеса от краза-лаптя, крылья тоже придется переделывать ?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #44 : Января 08, 2010, 15:24:24 pm »
Везде 20х20х1.5. Другого нет нигде.
Крылья обшиты только сверху. 1300 должны встать без проблем. Если ставить 1450, то надо удлинять серьги рессор на 20 см.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 15:33:19 pm от kostyanoj »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #45 : Января 08, 2010, 15:37:58 pm »
Еще вот. Сегодня опять -38.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 15:50:39 pm от kostyanoj »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #46 : Января 08, 2010, 16:04:29 pm »
Александр, ковролинчик этот ввиду того что является остатком от стройки, всякой разной фактуры, а основание по качеству все одинаковое. Тратится особо не хотелось. А вот кожу молодого дермантина найду подходящую и доделаю. Можно еще сантиметровый поролон проложить для мягкости.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 16:06:44 pm от kostyanoj »
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Остяк
« Ответ #47 : Января 08, 2010, 16:15:44 pm »
Костя, ты прикидывал с каким "-" вылетом в мм надо диски делать ,чтоб колёсо поворачивалось нормально?
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 16:20:38 pm от Юра Строев »
Оффлайн Mongoose
Re: Остяк
« Ответ #48 : Января 08, 2010, 18:01:44 pm »
Дверь на ходу открывается?
Re: Остяк
« Ответ #49 : Января 08, 2010, 18:10:35 pm »
Костя, для мягкости и тепла купи туристические коврики (вещь дорогая, но хорошая). Поролон влагу сосёт и крошится на морозе. Я пенопластом обклеивал кузов, но это очень слабый материал, весь помялся и обкрошился.
Оффлайн Mongoose
Re: Остяк
« Ответ #50 : Января 08, 2010, 18:33:34 pm »
Кузмич!
У тя вроде тоже двери замком вперед?
Открываются сами на ходу? например на кочках при быстрой езде?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #51 : Января 08, 2010, 19:07:59 pm »
На кочках при быстрой езде нога сама на тормоз жмет . Груз вперед улетает. Тише едешь дальше будешь. А двери не открываются, замки же держат.
 На переломках сама конструкция подсказывает делать так иначе если шарниры впереди то при предельном складывании дверь просто не откроется
Если внутренний край колеса в одной плоскости примерно с внутренним краем тормозного барабана то ничего нигде не задевает.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 22:56:53 pm от kostyanoj »
Re: Остяк
« Ответ #52 : Января 08, 2010, 20:05:12 pm »
Кузмич!
Игорь, я не вижу связи кочек с самопроизвольным открыванием дверей. Кабина цельносварная без единого куска профиля, установлена на раму через моторные резиновые подушки. Не боись, кабина не телепается как ветхий сарай
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #53 : Февраля 04, 2010, 14:11:33 pm »
Валялся за баней редуктор лет десять. О нем вспомнил: был он откопан, достан, окультурен и получилась дралка
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #54 : Февраля 04, 2010, 14:19:51 pm »
Выдирание пучка
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #55 : Февраля 04, 2010, 14:24:43 pm »
Первый в жизни оторванный клык ВИ-3
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 14:31:53 pm от kostyanoj »
Re: Остяк
« Ответ #56 : Февраля 04, 2010, 16:49:46 pm »
Ну чтож -  с первой " бороздой" тебя,Костя!
Лиха беда начало.... :cheesy:
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #57 : Февраля 04, 2010, 20:43:28 pm »
Спасибо дядя Вова!
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #58 : Февраля 16, 2010, 10:59:36 am »
ХАЧУ большие колеса!
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #59 : Июля 29, 2010, 14:06:40 pm »
Итог проделанной работы  по переходу на следующий уровень: увеличена размерность колес (изготовлены по методу ИЗ СОВЕТКОГО, и резина и диски.)реальный размер колеса 1200х550х533, вес диска 27кг донор уаз, вес колеса 75-77кг , произведен небольшой лифт(удлинены серьги рессор)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 14:28:09 pm от kostyanoj »
ОСТЯК-2
Автор чага
Ответов: 134
Последний ответ Марта 22, 2018, 01:39:08 am
от vital
