Автор Тема: Остяк  (Прочитано 109409 раз)
Оффлайн andrey
Re: Остяк
« Ответ #20 : Января 06, 2010, 21:00:46 pm »
И что вы хотите сказать,что Шторм идет даже по снегу глубиной 1-1.5 метра?Верится с трудом,хотя мож я и не прав,но по такому снегу и буран не всегда идёт
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Остяк
« Ответ #21 : Января 06, 2010, 21:27:26 pm »
""На форуме Странника самодельные и серийные вездеходы, есть одноименный раздел про Остяка."" Костя, чтот я не нашёл там про твой вездеход .Покажи где?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #22 : Января 06, 2010, 23:18:13 pm »
Вот на этой странице :shocked:
Извини, могу только так. У меня интернет счас с мобилы.
Форум Вездеход Странник. Самодельные и серийные вездеходы. 1страница. Остяк.
Оффлайн Igas
Re: Остяк
« Ответ #23 : Января 06, 2010, 23:24:38 pm »
Для каждого грунта должен быть свой протектор. Чем грунт мягче тем пртектор бльше требуется. Так и для БУРАНА ---увеличить высоту гуси тоесть протектор и она пойдёт по любому снегу. По TV показывали ролик --полноприводный дрексель с диаметром колёс 80 см уверенно едет по воде. Высоота протектора может сантиметров 15 и мощность прилагается 800 сил. А вобще на работе посчитал давление на снег. ЧЕловек --0,4 кг\см2 , ДРексель весои 1.5 тонны коолёса от лаптя--0.15 кг\см2, Вывод ----увеличивать протектор и всё поедет.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Остяк
« Ответ #24 : Января 07, 2010, 00:38:46 am »
Костя, раскажи как сертифицировал, как в гостехнадзоре регистрировал.
Вот на этой странице :shocked:.
нашёл.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #25 : Января 07, 2010, 13:26:26 pm »
ужали фотки мне
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 16:35:54 pm от kostyanoj »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #26 : Января 07, 2010, 16:40:55 pm »
помошники вовсю помогали
Оффлайн димарик
Re: Остяк
« Ответ #27 : Января 07, 2010, 16:58:10 pm »
ужали фотки мне
С такими помошниками работать можно! :sad:Молодцы! 1*11
У маня тож крылья обклёпаны,побокам мини рундуки под лавками.
Сфоткаю покажу!
Оффлайн Mongoose
Re: Остяк
« Ответ #28 : Января 07, 2010, 17:03:26 pm »
Просто были в наличии колеса от як-40. Их и поставил.
Какой размер колес?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #29 : Января 07, 2010, 17:07:43 pm »
у меня складывается впечатление что матрица бел-79 сделана из матрицы авиашины. 1040х450х18"
Оффлайн Mongoose
Re: Остяк
« Ответ #30 : Января 07, 2010, 17:09:48 pm »
А на воде до куда погружается?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #31 : Января 07, 2010, 17:18:50 pm »
а никто не проверял. наверно полностью :laugh:
Оффлайн Mongoose
Re: Остяк
« Ответ #32 : Января 07, 2010, 17:33:54 pm »
Камеры по бокам колес не пробовал?
Рекомендую. Очень поддает. Как на болоте, так и воде.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Остяк
« Ответ #33 : Января 07, 2010, 18:53:43 pm »
Катушки на передних ступицах из чего делал,какой "-"вылет в мм получился?(по схеме в "делаем диски").Диски от чего?
Re: Остяк
« Ответ #34 : Января 07, 2010, 19:07:36 pm »
Нет,ребята,не хозяин я своему слову ! :evil:
Ещё сегодня утром давал себе торжественную клятву пионЭра-не ввязываться больше ни когда в полемику с мангустами,а тут опять такое....
  :shocked:
Игорёк! Ты хоть ведаешь.о чем пишешь-то?
В твоем представлении БОЛОТО-это нечто Черного моря,на берег которого подъезжаешь с двумя чемоданами дополнительных камер,надуваешь их,пристегиваешь и поехал...... :undecided:  :angel:  :cheesy:
В наших местах,а kostyanoj наш земляк, бездорожье может представлять следующую картину:некоторое количество километров разбитой грунтовки, болото пару сотен метров,грунтовка,водная преграда с заболоченными берегами,на дороге(профиле,зимнике)завал-нужно продраться между деревьев......и через каждые несколько км пересекаем болотины,болота и болотца-на которых тычки,сухарки,пеньки............
И перед каждой этой няшей ты будешь надувать и привязывать четыре камеры? Или так весь зимник с ними и пройдешь при ширине тачки в три метра?    98*&       88*8
Оффлайн димарик
Re: Остяк
« Ответ #35 : Января 07, 2010, 19:50:12 pm »
Костик, у меня вот как унутрях крылья обшиты,ешо пенопластом оклею и свЭрху фанеркой.А на фанерку ШКУРКУ МАМОНТА  )))и в тайгу! 98*&
Оффлайн Mongoose
Re: Остяк
« Ответ #36 : Января 07, 2010, 20:23:37 pm »
Володь!  ты главно не пытайся меня укусить, а спокойно изьясняй с чем и почему не согласен...
- и все нормуль будет.
Ты же при первой возможности шашкой машешь :lipsrsealed:
Вот и приходиться стингеры из сундука доставать :tongue:
А без табя мне скучно будет. :evil:
Пит буль ВМа:
Кстати это то к чему я и иду. Это к слову о моем шестиколеснике :lipsrsealed:
НЕ обязательно 4 камеры, хотя и можно.
Рельефа и условий ваших ессно не знаю, но думаю, что попробовать найдется где.
Пока проблема с пристяжными камерами - проколы.
Но слежу за темой Сергея и как тока он проверит чехлы(покрышки) из ПВХ, эта проблема решиться и для меня.
При моей ширине 2200 с камерами будет где то 2800.
Тот же Атлант = 2800.
Работает ведь в разных регионах и условиях.
И по болотам не мало видео и фотов в нете.
Re: Остяк
« Ответ #37 : Января 07, 2010, 20:41:22 pm »
Ну вот! Опять ты выскользнул....
Да,можно и две ОСТЯКУ привязать....
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #38 : Января 08, 2010, 01:13:32 am »
Друзья! Не надо Остяку ничего привязывать. Лучше налейте!
И не трогайте ВМа. Он ведь давно строит машинки профессионально. Нам же ведь что - не наступать на грабли, а он судя по всему их переломал немало.
Юра- проставки эти между дисками(диски проточенные от як40) и ступицами уаз вынужденная мера. Рама уаз стандартная,мосты стандартные, колеса в сборе были. Что прикажете делать? Правильно- клепать арки под 1300 в надежде что появятся эти 1300 за деньги или как.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #39 : Января 08, 2010, 01:31:50 am »
Дима. По обклейке салона. Я делал так. У меня от строительства осталось обрезков ковролина куча. Низ у них одинакого белый практически. Я взял монтажную пену, сплошным слоем наносил на ковролин( на вырезанную заранее заготовку с лицевой стороны) смачивал дюральку водой, прикладывал ковролин, разглаживал и прижимал ровной доской( доску подпирал подручными средствами. Ничего не отпало за год ни с потолка ни со стенок. Чтобы содрать требуется усилие. Проверку на прочность прошло, буду дальше обшивать дермантином, фиксировать саморезами к профильной трубе. Благодаря такой технологии я избавился от дребезжащего звука больших плоских панелей.
ОСТЯК-2
Автор чага
Ответов: 134
Последний ответ Марта 22, 2018, 01:39:08 am
от vital
