Автор Тема: Остяк  (Прочитано 107515 раз)
Оффлайн чага
Остяк
« : Января 03, 2010, 23:51:37 pm »
Привет всей неспящей братии! С новым годом! По просьбам трудящихся выкладываю Остяка. Чтобы предупредить лишние вопросы сразу скажу, что делал из того что было. Почти ничего не покупал. Денег ушло на все около 15000р. Жигули011 была первая машина. От нее мотор с кпп. Изрезал болгаркой два подаренных москвича. Раму уаз отдали. Мосты собирал из „пепла", тоже уаз. Арки колесные делал изначально под резину 1300. Просто были в наличии колеса от як-40. Их и поставил.
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 23:53:47 pm от kostyanoj »
Оффлайн димарик
Re: Остяк
« Ответ #1 : Января 04, 2010, 00:00:24 am »
 :rolleyes:
А на мой вопрос? :rolleyes:
Как по глубокому снегу идёт?Предельная глубина снега? :sleepy:
И если моно ешчо фот?ПЛИИЗЗЗ. )))
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Остяк
« Ответ #2 : Января 04, 2010, 00:02:07 am »
Редуктор какой после КПП?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #3 : Января 04, 2010, 00:09:58 am »
На форуме Странника самодельные и серийные вездеходы, есть одноименный раздел про Остяка. С него началось мое знакомство с интернетом. Спасибо Евгению!
Схема ходовки проста и бесхитростна: двигатель ваз011, кпп011, кпп уаз в сборе с раздаткой, мосты уаз колхозные. Колеса 1040х450х18".
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #4 : Января 04, 2010, 00:25:13 am »
Кузов самодельный из профильной трубы 20х20х1.5. Обшит листовым АМГ, 2.5мм. Достался АМГ практически бесплатно. Рамка ветрового от москвича, с куском крыши 40см, и капот. От него же панель в салоне. Только приборы от жигулей. Сиденья от москвича. Ну люблю комфорт что поделать. Тяжеловатый конечно. Но вот поставлю колеса побольше и получше будет.
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 00:28:54 am от kostyanoj »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #5 : Января 04, 2010, 00:49:02 am »
Еще фото
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 00:56:37 am от kostyanoj »
Оффлайн димарик
Re: Остяк
« Ответ #6 : Января 04, 2010, 00:58:05 am »
От краза(лаптя) колёсики не прекидывал?
Ай хорошо-бы смотрелись!
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #7 : Января 04, 2010, 01:18:15 am »
Одно время хотел арктиктрансовские, но чувствую зря мы их кормим. Нашел счас кразовские буду обдирать. Холода спадут немного. Зябко счас.
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 01:22:03 am от kostyanoj »
Оффлайн димарик
Re: Остяк
« Ответ #8 : Января 04, 2010, 01:38:59 am »
Я по методу Тырданова и Камнева обдирал,получилось хорошо,вид внушительный. :shocked:
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #9 : Января 04, 2010, 01:44:31 am »
Пешком за такими не набегаешся, а на каракате в самый раз.
Оффлайн andrey
Re: Остяк
« Ответ #10 : Января 04, 2010, 11:50:06 am »
Симпатишный вездеход!Меня тоже интересует как он идёт по снегу более полуметра?
Оффлайн andrey
Re: Остяк
« Ответ #11 : Января 04, 2010, 11:50:32 am »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #12 : Января 04, 2010, 16:52:47 pm »
По треколовскому следу в феврале ехал, на фотке видно, не проваливался. По буранному следу если одна сторона, тоже не проваливается. Если в целик то садится на пузо. В начале марта вкруговую обьехал озеро Имитуй (Перешеечный сор). В салоне сидело пять человек с грузом. И по наледи и по глубокому рыхлому с наледью. Нигде не сидел. На озерах снег какойто другой. Если бы в лесу или на болоте, то сидел бы на пузе. В  апреле, после оттепели, возвращались с рыбалки, переезжали речку, за ночь она застыла, лед толщиной 2-3 см, ширина метров10, трещал, но слава богу не лопнул. Но все что было на всякий случай размотали.
Оффлайн andrey
Re: Остяк
« Ответ #13 : Января 04, 2010, 19:52:24 pm »
Мне кажется в лесу снег более пушистый,а на озёрах он сразу от солнца садится и становится более плотным
Эх,не ходят пневматики по глубокому снегу,а ЖАЛЬ!
Оффлайн andrey
Re: Остяк
« Ответ #14 : Января 04, 2010, 19:53:07 pm »
Оффлайн Igas
Re: Остяк
« Ответ #15 : Января 04, 2010, 20:26:40 pm »
Почему не ходят? Если 1,5 тонны тонны то тяжело,а 400--600 кг. не проблемма.
Оффлайн Sergio
Re: Остяк
« Ответ #16 : Января 04, 2010, 22:33:06 pm »
Не могу с вами согласиться,по моему мнению,по глубокому снегу в полтора метра ни какая техника не ходит,даже БУРАН съезжая с натоптанной колеи,быстро быстро роет себе "могилку".
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #17 : Января 05, 2010, 14:13:56 pm »
Ждут своего часа
Писи: подскажите как ужать фото по 2-3мб и выложить тут. Нашел фото постройки. Радикал чето не фурычит. В адс-зее8.0 не могу понять как ужать.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
Re: Остяк
« Ответ #18 : Января 05, 2010, 17:06:34 pm »
Это точно. И вообще по снегу техника должна быть или легкой чтоб бежать по верху или тяжелой чтоб достовала ногами до земли.По снегу идет одна ,по болоту другая а по грязи танки.
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 17:19:57 pm от Дрюнь »
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Re: Остяк
« Ответ #19 : Января 06, 2010, 19:56:16 pm »
Мы на своем Шторме ездим и по снегу (рыхляку) и по болоту (плавает) и по грязи. Для этого создаваемое давление на грунт не должно превышать несущей способности последнего. По нашим расчетам при ширине камеры 500 мм. длина  пятна контакта не менее 400 мм на четыре колеса можно опереть максимум 800 кг. для снега. Вычитаем полезную нагрузку 200 кг.  запас плавучести 200 кг. получаем максимальный вес аппарата не должен превышать 400 кг. Уложится в это не всегда удается.
ОСТЯК-2
Автор чага
Ответов: 134
Последний ответ Марта 22, 2018, 01:39:08 am
от vital
