Автор Тема: Остяк  (Прочитано 107601 раз)
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #80 : Октября 16, 2010, 00:15:53 am »
а какой у него радиус поворота по сравнению с твоим?
лекс, я не знаю радиуса поворота ни у своей тачки ни у хищника. никто не мерил. скажу только что недостатка поворачиваемости водитель хищника не испытывает. меня катали на хищнике. скажу что это хороший машин. в салоне мягче чем в жигулях.
Re: Остяк
« Ответ #81 : Октября 16, 2010, 01:06:50 am »
большое спасибо за информацию.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #82 : Ноября 01, 2010, 19:15:13 pm »
закрытие осеннего сезона. скоро вода будет в броне. пора готовить ледобуры.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 19:43:35 pm от kostyanoj »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #83 : Ноября 22, 2010, 23:12:20 pm »
 Из цикла : как я провел выходные.
 Сьездили, побурили лед немного.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 23:18:52 pm от kostyanoj »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #84 : Ноября 22, 2010, 23:20:51 pm »
 И такое тоже было
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #85 : Января 14, 2011, 14:11:10 pm »
Сандр
вот так соединял две кпп
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #86 : Января 18, 2011, 17:51:49 pm »
Агрегатина моя с самого начала должна была быть шестиколесной. но в наличии было всего 4 диска.
Счас благодаря ФОРУМУ пНЕВМОХОДОСТРОИТЕЛЕЙ в руках 100% акций колесного заводика.
 Думаю подкатить третий мост на рессорнобалансирной подвеске Мазуркевича, с х-образным расположением рессор. рессоры уже есть газели. привод хочу взять с шестерни привода переднего моста. придется точить.
Узнавал у МАКСА на Луноходах вроде эта схема работает.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #87 : Января 18, 2011, 22:45:51 pm »
Вытащил шестерню, знакомый токарь подготовил центровку.
 остатки отпилил болгаркой
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 22:53:15 pm от kostyanoj »
Оффлайн сандр
  • Техника: трёхколёска.снегоход буран.катамаран с мотором.
Re: Остяк
« Ответ #88 : Января 19, 2011, 10:04:12 am »
Костя хотел узнать ты двигал двс вперёд иле оставил на родных креплениях ?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #89 : Января 19, 2011, 16:13:37 pm »
центр крепления новой опоры ближе к рулевому сантиметров на 8. переднюю поперечину лучше уменьшить чтобы не мешала шкиву на коленвале. мотор сверху подвесишь сразу будет видно.
еще говорят раму уаза можно облегчить нарезав в ней дыр.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #90 : Января 19, 2011, 16:22:31 pm »
Новый вал впрессован, отцентрован, на прихватках , вроде не бьет. осталось в воде или в снегу обварить, чтоб шестерню не отпустить. и в рк.
Оффлайн сандр
Re: Остяк
« Ответ #91 : Января 20, 2011, 19:48:33 pm »
Костя я вижу ты решил ставить третий мост видимо на двух тебе не понравилось проходимость вездехода или просто хочешь поэкспериментировать?
Оффлайн самопал
Re: Остяк
« Ответ #92 : Января 20, 2011, 21:11:43 pm »
Привет, сперва нужно бы все "ЗА и ПРОТИВ", ведь это же ещё как минимум 250 кг. веса к уже имеещемуся, думаю проходимости не очень то добавится
я и сам подумывал добавить еще на свой третий мост весь в раздумьях, надо ли и пока не уверен что это будет + к проходимости, а вот габориты и вес прибавятся точно.
Для справки, мой сейчас весит 760 кг., на потрохах лаптёжника (1300х530х533)
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 21:24:46 pm от самопал »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #93 : Января 20, 2011, 23:35:17 pm »
Снаряженная масса сейчас 1700кг. сам и два три дядьки, лодка казанка обрезанная на крыше, мотор, шмурдяк и др барахло. за 500кг на колесо. добавляется вес (мост два колеса подвеска багажник. ) но в итоге нагрузка на колесо должна снизится до 400кг.
если повезет будет у мня грузопассажирский пикап.
да и шестиколески у меня никогда не было.
Оффлайн самопал
Re: Остяк
« Ответ #94 : Января 20, 2011, 23:39:00 pm »
тогда удачи и чтоб всё сраслось.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #95 : Января 21, 2011, 16:30:28 pm »
Вал готов. в центрах в станке не бьет. будем встремлять
Оффлайн сандр
Re: Остяк
« Ответ #96 : Января 21, 2011, 18:10:55 pm »
Костя какой расход бензина по бездорожью и какой коробкой переключаеся ?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #97 : Января 22, 2011, 21:02:33 pm »
Расход от дорожных условий. если по хорошим дорогам (ну по грунтовке или по сору или зимник) то как на жигулях. кпп ваз 1я, кпп уаз 3,4я. а если тяжело то в два раза больше. кпп ваз 1я, кпп уаз 1,2я. если асфальт то кппваз 2я. под рукой кулиса уаз ей и пользуюсь.
Оффлайн сандр
Re: Остяк
« Ответ #98 : Января 23, 2011, 09:08:20 am »
а на раздатке у тебя какая включина ? я думаю надо пользоваться пониженной не только на сильном бездорожье но на средних участках тоже   чтобы на ккп уаз была меньше нагрузка  .
Re: Остяк
« Ответ #99 : Января 23, 2011, 21:37:47 pm »
Константин,где то видел инфу что если при твоей схеме включать 1-1 то рвет корпус уазовской кпп.у вас небыло таких проблем?
ОСТЯК-2
Автор чага
Ответов: 134
Последний ответ Марта 22, 2018, 01:39:08 am
от vital
