Автор Тема: Рама и кузов. 15х15х1,5  (Прочитано 102348 раз)
Оффлайн Mongoose
Re: Рама и кузов. 15х15х1,5
« Ответ #40 : Декабря 29, 2009, 11:08:26 am »
И на весы становится не надо, посмотри фото, где я по озеру вплавь рассекаю. Выставляй своё фото на воде и я скажу как будет ходить твой Мангуст. Если мосты уйдут под воду, то техника неходячая.
Ты про это?
В целом впечатляет. Проходимость у тебя должна быть на уровне.
 Но есть сомнения ! :angry:Как по поводу сухих мостов, так и еще чего-нить...
Двигатель впереди, ты впереди, радиатор, рулевое, раздатка впереди  и т.д. Диферент вроде как на нос дожен быть ток это кг на 200?
Ну а  раз что-нить находиться в воде, значить работает закон дедушки Архимеда :lipsrsealed:
а значит судить чисто по фотке о весе некорректно как то.
ну и на торфянике жидком, то что вытесняет на плаву является якорем.
Весы все ж правильней покажут.
Что до моего, то моя трансмиссия будет вся в воде!
И это сознательно, преднамеренно и для меня ХОРОШО.
У нас разные задачи и разный подход.
У тя тракторный, у меня автомобильный.
У тя говны сразу за забором и 100-150км слошного боя.
У меня 120км нормальной дороги и тока 10-30 боя.
Тебе плавать, а мне ручей переехать. Для плавать есть лодка с мотором.
И это можно продолжать до без конца...
представь, поменялись мы вездиками и поехали каждый в свои места? :evil:
Ты через полчаса вернешься и станешь думать как те колеса от урагана повесить )))
Я через полчаса вернусь прямо к доктору за уколом в спину. :cry: :cry: :cry:
Продолжать бум? :wink:
Оффлайн Mongoose
« Ответ #41 : Декабря 29, 2009, 11:15:25 am »
раму диагонально закручивает аж жуть, может она и не нужна жесткость то. где истина товарищи???
Рама должна крутиться. У легковых 5-10%
У грузовых до15%.
У Зила рама сварная, но много титана.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #42 : Декабря 29, 2009, 16:44:12 pm »
...И ещё прикиньте водоизмщение 76 трубы и 7 метров профиля 15х15, это я к тому что раму можно опустить чуть ниже ватерлинии и полезная нагрузка несколько вырастет!
метр трубы 76*3 - 4.5л 5.51кг
профиль 15*15*1,5 - 0.22л 0.62кг
Не плавает, не то не другое
  Если раму с каркасом из профиля, обшить по уму, чтобы усилить и придать нужное качество и жесткость, полный вес выйдет больше, чем традиционный несущий кузов.
Но меньший, чем рама+будка
« Ответ #43 : Декабря 29, 2009, 16:51:54 pm »
Весы не учитывают остальных параметров, показывают только вес, а мы говорим о проходимости. Вода учитывает всё: и вес, и объём колёс, является хорошим индикатором вездеходных способностей аппарата.
А это совсем не аргумент. У Тырданова автомобильный вариант, но на воде держится также, а значит проходимость хорошая.
Все остальные доводы: у кого какая местность, у кого какие потребности - это нелепые оправдания.
ВЕЗДЕХОД должен оправдывать своё название - ХОДИТЬ ВЕЗДЕ
« Ответ #44 : Декабря 29, 2009, 16:58:20 pm »
Глупо расчитывать, что объёмы труб рамы увеличат плавучесть, надо чтобы рама совсем до воды не доставала.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 17:00:34 pm от Камнев »
« Ответ #45 : Декабря 29, 2009, 18:46:50 pm »
И не только.....
Как мы видим на фотке обороты у колес приличные,а чем выше они(обороты),тем глубже колесо "зарывается"в воду.
На стоячей тачке ватерлиния ниже процентов на двадцать.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #46 : Декабря 30, 2009, 11:36:41 am »
И не только.....
на 20% ? :shocked:
Он что? С вертикальным взлетом? :cool:
« Ответ #47 : Декабря 30, 2009, 12:31:27 pm »
на 20% ? :shocked:
 __7  Сразу видно,что человек ни когда не видал как плавают тачки..... :sad:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #48 : Декабря 30, 2009, 12:59:22 pm »
Как плавают тачки, с глубоко погруженными колёсами, можно посмотреть вот здесь
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=67.msg10940#new
...однако причём тут рама и кузов 15х15х1,5
« Ответ #49 : Декабря 30, 2009, 13:02:50 pm »
Игорь, твои мысли никак не поддаются логике: Если вездеход при раскручивании колёс больше погружается в воду, то это будет называться не "вертикальный взлёт", а "вертикальное погружение". А почему так получается ты догадайся сам, када уходит вся мощность двиг., если на воде вездеход развивает не более 5 км/час.
« Ответ #50 : Декабря 30, 2009, 13:18:30 pm »
Объемную раму и кузов из профиля пытаются делать для облегчения конструкции... А цель - чтобы плавать и иметь хорошую проходимость. Лично я против бездумного применения профиля.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #51 : Декабря 30, 2009, 14:01:02 pm »
А лично я, также против бездумного применения рельс, швеллеров, уголков и труб.
Потому что лично мне проще думать чем пилить.
...лень ...да ещё переделывать потом
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #52 : Декабря 30, 2009, 15:05:03 pm »
Кстати, думать тоже лень :cheesy:
Прикинул раму, 800х1700мм из сплошного стального бруса 50х50мм
Поставил её на 2 противоположных угла (диагональ), верхнюю поверхность нагрузил давлением 150000 Н/м2
Программа посчитала, сказала что запас прочности маловат. Критические области закрашены красным. На картинке видно, что вся рама в основном балласт, а напряжения испытывают маленькие области в углах, они-то и сломаются в случае чего.
Если нагрузку увеличить, становится видно какие ещё участки нагружены.
Вот при нагрузке 200000Н/м2
А вот тоже самое покрупнее
Полезная информация добыта не поднимая ж...пы со стула (прям на работе :cool:)
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #53 : Декабря 30, 2009, 16:44:58 pm »
Какие хорошие у тебя программа и работа...
А можно посчитать для сравнения квадратную раму 800х800 из трубы 80х2.5(или какая там она из кардана)и такую же из профиля 15х15х1.5 причем профиля взять четыре штуки и разнести их для интереса на 50мм друг от друга(габариты трубы)и на 80мм и например на 200мм. А потом бы  еще и боковую плоскость металлом 0.5 просчитать...
Очень интересно результат узнать.
« Ответ #54 : Декабря 30, 2009, 16:52:16 pm »
Автор: s_smirnov  И вообще,что это такое,человек просчитывающий рамы в солиде ,в нике представлен без имени-отчества? НеСолидно как то-немедленно вбей ,а то админу пожалуюсь.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #55 : Декабря 31, 2009, 00:42:01 am »
Скромный я.
По отчеству Сергеевич. Но лучше просто Сергей.
Я тут посмотрел, работа у многих неплохая, днём весь список на сайте присутствует ;)
А программу добыть дело техники.
Посчитать тоже можно, как нибудь под вдохновение, самому интересно. Хотя просто мозгами прикинуть тоже можно.
Николай Васильевич, предлагаю 2 эскиза оформить, одинаковых по весу конструкций, выложить их сюда.
... и будем принимать ставки!
После затяжных праздников посчитаем и сравним, если за праздники насовсем не укатаюсь.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #56 : Декабря 31, 2009, 17:57:36 pm »
Жалко ,что считать в солиде я не умею , но зато я тоже Сергей Сергеевич!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #57 : Декабря 31, 2009, 19:10:58 pm »
Дело поправимое,я тоже не умел, почитал инструкцию и научился.
Теперь вот ещё немножко потренируюсь, и можно начинать проекты вездеходов делать
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #58 : Декабря 31, 2009, 20:02:29 pm »
Я тоже так думаю, но слишком мало свободного времени,и(или)много лени! )))
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #59 : Декабря 31, 2009, 20:06:23 pm »
...слишком мало свободного времени,и(или)много лени! )))
Сказал Сергей Сергеевич, и пошел пилить профиль... вдоль...
...чтобы не считать ;)
Одноуровневая цельная рама из круглой трубы. Как правильно состыковать трубы?
Автор bdm2009
Ответов: 11
Последний ответ Июня 23, 2018, 11:54:26 am
от bdm2009
Рама переломка из профильной трубы.
Автор Патриот-34
Последний ответ Апреля 30, 2021, 08:44:52 am
СТРОЮ каракат с двс ОКА интересует рама
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Января 23, 2016, 21:49:54 pm
от waim
Рама Камаза. Пошли трещины..
Автор Leon10010
Последний ответ Августа 20, 2021, 10:23:22 am
от Leon10010
И рама и глушитель
Автор Banderlog
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2011, 17:18:49 pm
от Banderlog
