Автор Тема: Шины Кама 1260  (Прочитано 34947 раз)
Оффлайн floydes1
Шины Кама 1260
« : Марта 13, 2014, 19:50:56 pm »
Здравствуйте.
Кто нибудь обдирал кама 1260, возможно ли сие действие.
Оффлайн aggressor
Шины Кама 1260
« Ответ #1 : Марта 24, 2014, 18:02:29 pm »
Она радиальная, и на беговой металлокорд.....
Шины Кама 1260
« Ответ #2 : Марта 24, 2014, 22:47:48 pm »
Здравствуйте. Кто нибудь обдирал кама 1260, возможно ли сие действие.
Если эта http://kama-center.ru/product.php?id_product=269, то она радиальная, не дерется, брось.
Оффлайн уазкин
  • Техника: в процессе
Шины Кама 1260
« Ответ #3 : Декабря 04, 2014, 17:08:44 pm »
Для тренировки вырвал потроха из нее, а на беговой металлокорд непобедим...
Шины Кама 1260
« Ответ #4 : Декабря 04, 2014, 19:47:52 pm »
уазкин,
ух ты ! наконец то хоть кто то  сподобился .  покажи что получилось ? скольки слойный потрох , как отслаивается в районе беговой (она ведь не сгибается ?)
Оффлайн уазкин
Шины Кама 1260
« Ответ #5 : Декабря 05, 2014, 01:17:47 am »
фотки выложу как инструкцию " выкурю", а так мягонький потрошок получился :), слои делил по клину х.з. сколько их там - если хотите завтра разрежу хоть покрышку, хоть нутрянку и сфоткаю :). Сначала пытался ободрать снаружи: боковина идет идеально, как апельсин, а на протекторе затупил все ножи, изготовил и изломал "лобзинож", отрезной диск ушм-ки на 230мм сточился  после 20см пропила, вобщем секас жуткий ::cheesy:::
В районе беговой сопротивлялась жутко ( зажимы из швеллерков пришлось усиливать), выгибалась в основном боковина, отрывал постепенно каждую сторону по 5-6 подходов.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 01:25:11 am от уазкин »
Оффлайн уазкин
Шины Кама 1260
« Ответ #6 : Декабря 05, 2014, 02:09:41 am »
Пока все что есть... если надо сфоткаю ещё, могу и подарить, если кому сгодится. :)
много ниток некрасивых - тестировал-дорабатывал циркуль, при этом много царапал ножом и как видно не там, ну и само собой спешка, т.к. всё надо успеть в рабочее время ::rolleyes:::
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 02:20:46 am от уазкин »
Шины Кама 1260
« Ответ #7 : Декабря 05, 2014, 13:05:50 pm »
уазкин, Вов , а  потрошок  на чем будет  использоваться ? и какой теперь реальный размер у него
зачем такое чудо портить , его пытать надо на износопригодность . (расползуться ли слои без брекерной ленты , будут ли их камушки прорывать , сможет ли в приспущеном состоянии не расслаиваться меж нитями  и т.п. )
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 13:12:59 pm от МВП »
Шины Кама 1260
« Ответ #8 : Декабря 05, 2014, 13:08:28 pm »
сей инструмент есть возможность посмотреть ?
Оффлайн уазкин
Шины Кама 1260
« Ответ #9 : Декабря 05, 2014, 14:22:55 pm »
В том-то и дело, что добыл я его для спортивного интереса, для тренировки в ожидании кразовских колесьев, руки чесались, а из доноров только эти попались, вот и осваивал поцесс на них... Опыт по пневматикам имею небольшой, только на камерах и давно уже это все было, но думаю для трехколески сгодится вполне. Поэтому готов подарить для экспериментов, даже потихоньку второй вырву- если будет отчет, вообще замечательно :)
Для себя еще не решил какой будет концепция моего вездехода - метаюсь между уазо-кразо-тяжеловесом и недоприводом на бел79.
Лобзик зафоткал, сейчас освою как с телефона перелить в нет и выложу, но идея не моя - с форума срисовал, с какого не помню.
Оффлайн уазкин
Шины Кама 1260
« Ответ #10 : Декабря 05, 2014, 15:35:19 pm »
Режет бодренько, даже посадочное пробивает.
Оффлайн уазкин
Шины Кама 1260
« Ответ #11 : Декабря 05, 2014, 15:46:12 pm »
Сейчас отрезал кусок боквины от первой шины,
Порошок похоже двухслойный получился, т.к. Гораздо тоньше этого кусочка.
Оффлайн серёга К.
Шины Кама 1260
« Ответ #12 : Декабря 05, 2014, 21:22:25 pm »
уазкин,  мощность лобзика какая ?
а наружную часть колеса может как можно обработать, при помощи регрувера
если норма вырвать потроха
Шины Кама 1260
« Ответ #13 : Декабря 05, 2014, 21:50:43 pm »
Трудов   ради спортивного интереса  1*11 ;)  уазо только мосты (двиг и КПП ока или 09)- кразо(ободрыши)-тяжёловес( необязательно )  1*11 всяко лучше недопривода . А лобзико- нож это баламут 36   набаламутил  ::tease:::
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 21:57:03 pm от сергей 163 rus »
Шины Кама 1260
« Ответ #14 : Декабря 05, 2014, 22:07:57 pm »
ход ножа регулируется ? из чего ножичек на лобзике ?
Оффлайн уазкин
Шины Кама 1260
« Ответ #15 : Декабря 05, 2014, 22:48:34 pm »
Мощность 700вт.
Конечно можно, регрувер для экспериментов пытаюсь приобрести для нужд предприятия :) но думаю вес будет немалый, ибо металлокорд, но надо пробовать.
Согласен, но тема ободрышей зацепила конкретно, а про лобзик точно баламутская тема :)
Нет ход не регулируется, но можно играть наклоном, да и при необходимости на нождаке моментом можно подрезать-заточить либо нож,либо направляющую. Баламут делал лезвие из ножовки по дереву, а я из ленточной пилы, из ножовочного полотна по металлу тоже прикольно режет, но больно хрупкое.
Оффлайн уазкин
Шины Кама 1260
« Ответ #16 : Декабря 08, 2014, 16:25:37 pm »
Воткнул камеру, померять размеры, получилось 1225 на 400, плюс-минус валенок, почти ничего не весит.
Оффлайн сергей ром
  • Техника: буран с мотором Оки
Шины Кама 1260
« Ответ #17 : Марта 29, 2019, 16:28:39 pm »
доброго времени  суток всем,братцы подскажите ,сегодня привезли мне колеса для постройки вездехода,марка колес  425\85R21 ,сколько смотрел видео не где не встретил этих колес что бы обдирали,возможно ли это сделать или нет ,или не годные ,что делать
Шины Кама 1260
« Ответ #18 : Марта 29, 2019, 17:14:03 pm »
425\85R21
Тип конструкции - радиальная,и к тому же там ещё металлический брекер на беговой,проверь магнитом.Выдрать потрох,а снаружи регрувером. ::undecided:::
Оффлайн сергей ром
Шины Кама 1260
« Ответ #19 : Марта 29, 2019, 18:57:19 pm »
О регрувере тоже думал,а как порох выдернуть не под скажите
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Ответов: 13
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
