Автор Тема: Шины Кама 1260  (Прочитано 35188 раз)
Оффлайн Анатолий723
Шины Кама 1260
« Ответ #20 : Марта 29, 2019, 19:22:28 pm »
сергей ром,
привезли мне колеса для постройки вездехода,марка колес  425\85R21
Сергей, если не обдирал колес до этого, то за эти и не берись! Лишь набьешь шишек на руках, а толку 0... Ищи диагональной конструкции (где нет буквы "R" в маркировке).
Оффлайн сергей ром
  • Техника: буран с мотором Оки
Шины Кама 1260
« Ответ #21 : Марта 29, 2019, 19:34:50 pm »
Если бы так просто их было найти,эти у пожарников выпросил ,у нас в округе не найти таких колёс ,вот что нашел только эти ,надо по думать км делать
Оффлайн Максим Алехин
Шины Кама 1260
« Ответ #22 : Марта 29, 2019, 19:51:13 pm »
сергей ром, есть 6 колес от КрАЗа в Подмосковье. 3 т.р. штука. Они собранные, на дисках. Если есть интерес, могу дать адресок.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2019, 20:00:19 pm от Максим Алехин »
Шины Кама 1260
« Ответ #23 : Марта 29, 2019, 19:53:48 pm »
Оффлайн сергей ром
Шины Кама 1260
« Ответ #24 : Марта 29, 2019, 20:53:19 pm »
потроха ви-3
  спасибо конечно ,но неначем везти колеса,еще вопрос сколько весит колесо без потроха ,если его еще регрувером обработать
« Последнее редактирование: Марта 29, 2019, 21:28:01 pm от Юрий. »
Шины Кама 1260
« Ответ #25 : Марта 29, 2019, 21:36:14 pm »
У нас на камазе бензовозе такие шины стоят, лопаются на боковине просто так, протектора еще ездить и ездить, водитель давление держит 5.5, а ему другие "знающие " говорят мало качаешь. Кто надоумился на камаз вездеход с подкачкой, сделанной для того чтобы спускать шины в тяжелых условиях, поставить радиальные шины  с металлокордом, которым низкое давление в принципе противопоказано, а ведь ранее на такие ставили ип-184 диагоналочку.
И вахтовка Нефаз, на таких же, камаз так то колотушка невозможная, а еще и шины не спустить, трескаются.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2019, 21:41:55 pm от Юрий. »
Оффлайн сергей ром
Шины Кама 1260
« Ответ #26 : Марта 29, 2019, 22:19:20 pm »
в принципе все приблуды что бы потрах вынуть в гараже имеются, единственное вес без потраха и обрезки протектора какой будет не кто не подскажет
Оффлайн РедБулл
Шины Кама 1260
« Ответ #27 : Марта 29, 2019, 23:58:53 pm »
сергей ром, у вас там поблизости нет разве пунктов приёма старых шин? У нас в Челябинске и Копейске имеется несколько штук.
Шины Кама 1260
« Ответ #28 : Марта 30, 2019, 00:44:13 am »
От 50 до 70 кг в зависимости от степени обрезки.Потрох сам по себе легкий не более 15 кг.Если другой возможности нет,то выдирай и режь регрувером.На боковинах можно кольцевые канавки до корда делать,между ними резину 5 мм сохранять,будет предохранять корд от растягивания.На беговой над брекером небольшой слой резины оставлять,чтобы не ржавел.Аккуратнее при переходе с боковины на беговую,там брекер может заходить на боковину.Просто проверь границу магнитом или ножом,и на переходе резину можно даже не трогать,не много проиграешь .Протектор старый можно сохранить,существенно облегчив,выиграешь в диаметре шины. -hi-
Оффлайн сергей ром
Шины Кама 1260
« Ответ #29 : Марта 30, 2019, 10:34:10 am »
Видел в сети как регрувером протектор режут ,скажите а из самодельного зарядного для аккумулятора авто можно сделать ,из сварки видел делали жалко аппарат ,сколько вольт он должен быть ,
Оффлайн сергей ром
Шины Кама 1260
« Ответ #30 : Марта 30, 2019, 11:11:51 am »
был один завод по переработке шин ,закрыли
Шины Кама 1260
« Ответ #31 : Марта 30, 2019, 12:23:55 pm »
Посмотри в этой теме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=78.msg208185#msg208185
Шины Кама 1260
« Ответ #32 : Марта 30, 2019, 14:53:13 pm »
Не выреженшь ты радиальный потрох если диагональный не дергал . Да и сомневаюсь что кто то может . Там колесо складками как тюльпан идет и все нити будут долевые на радиалке  и слой не определяется , что внутрь что вбок все одинаково по нитям . Диагональный слой определяется легко по пересечению нитей .
Выкини их . А если руки занять нечем то обдирай только резину . Натяг надо небольшой давать и ножичком хорошо ширкать . Т.Е не обдирать о обрезать . Стальной чулок останется , с ним ничего не поделать как и полные слои под ним , потому с боков нет смысла убирать слойность они и так очень мягкие получатся . По весу кил 50 получится . Регрувер не порть . Лезвий об чулок наломаешь а вес к 60 с гаком будет .
Чтобы сильно тебя не огорчать добавлю . Беговая дорожка будет шикарная , правильной плоской формы , и пластаться как гусеница .
« Последнее редактирование: Марта 30, 2019, 15:13:37 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий., якудза
Оффлайн РедБулл
Шины Кама 1260
« Ответ #33 : Марта 30, 2019, 15:28:34 pm »
Я б не стал с ними связываться. А поискал ои-25 или идп-284. С ними все легко и понятно.
Оффлайн Анатолий723
Шины Кама 1260
« Ответ #34 : Марта 30, 2019, 16:07:51 pm »
сергей ром,
Сергей, послушай опытных людей! НЕ мучай себя! Обдирка - это очень тяжкий труд!!! А из радиалки ничего путного не выйдет, если впервой.
Оффлайн сергей ром
Шины Кама 1260
« Ответ #35 : Марта 30, 2019, 16:33:37 pm »
Пока не нашёл других. Колёс буду пробовать вырвать поирох, а если не целый вытаскивать ,а кусками  как шину обдирают с снаружи ,только из внутри , потрох мне не нужен,так будет проще
Шины Кама 1260
« Ответ #36 : Марта 30, 2019, 23:59:10 pm »
Я её драл снаружи,резина жирная,слоилась хорошо,слои не путались,но как это будет с потрохом не знаю. ::undecided:::
Оффлайн сергей ром
Шины Кама 1260
« Ответ #37 : Марта 31, 2019, 10:07:15 am »
Проверил шину магнитом, металлокорд только на беговой дорожке ,попробую что нибудь сделать
Оффлайн сергей ром
Шины Кама 1260
« Ответ #38 : Марта 31, 2019, 10:09:13 am »
Ни кто не под скажет толщину резины до корда ,что бы лишку не срезать
Шины Кама 1260
« Ответ #39 : Марта 31, 2019, 11:38:09 am »
Если два пучка проволоки на посадочном,то вытаскивай первый ,и из него,не прихватывая нижние слои под проволокой , начинай препарировать.Сначала идут до шести слоев корда в отрезаемом куске.В 10-12 см от посадочного переходи на один слой корда в отрезаемом куске и до беговой так.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Нужен совет по ремонту ободранной шины.
Автор DIV
Последний ответ Сентября 25, 2009, 14:29:53 pm
от DIV
