Автор Тема: Как резать и вставлять стёкла  (Прочитано 58350 раз)
« Ответ #20 : Ноября 20, 2021, 21:45:05 pm »
Кто нибудь ставил на вездеход стекла из оргстекла ?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #21 : Ноября 20, 2021, 21:52:44 pm »
у меня на монстрике стекло от казанки м, правда кабинета нет (как на мотоцикле), просто от ветра и веток :), 2 года полёт нормальный)).
« Ответ #22 : Ноября 20, 2021, 21:58:40 pm »
Оргстекол в его древнем понимании теперь наверное сто лет как нет. Если еще где с советских времен не завалялось и не рассыпалось от времени.Скорее как общеродовое название стоит употреблять.
А так поликарбонат обычно используют большей частью. Использование на лобовое ограничено. Помыл и микроцарапины обеспечены. А на солнце и в свете фар сплошная радуга и практически ничего не видно. Но если по дорогам не ездить, то вполне применимо. Легкое, пружинит и не ломается, если даже суковатина залетит со всей силы. Оргстекло в такой ситуации расколется на кусочки, но в отличие от оконного стекла осколков меньше и разлетаются не так сильно.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2021, 22:03:04 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #23 : Ноября 20, 2021, 22:13:26 pm »
Сильно помутнело?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #24 : Ноября 20, 2021, 22:13:47 pm »
Вы не поверите- но у нас до сих пор оно, именно оргстекло, есть в продаже -hi-.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #25 : Ноября 20, 2021, 22:15:27 pm »
Сильно помутнело?
вообще не помутнело! Микротрещинки присутствуют, последствия езды по лесу напролом -hi- :)
« Ответ #26 : Ноября 20, 2021, 22:16:34 pm »
А у меня лежит купленное уже года 2, вот и думаю ставить на боковые илинет? Оно сверлится?
« Ответ #27 : Ноября 20, 2021, 22:18:02 pm »
Все оргстекла сверлятся без проблем .
« Ответ #28 : Ноября 20, 2021, 22:21:23 pm »
На кровельные саморезы можно поставить его или нет?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #29 : Ноября 20, 2021, 22:23:10 pm »
с резиновой шайбой можно
Оффлайн Леха 273
« Ответ #30 : Ноября 20, 2021, 22:26:17 pm »
если закрепите жёстко со всех сторон и кузов гуляет- то треснет. Я бы поискал резинку от тракторов или камаза (крепление стёкол).
Оффлайн Леха
« Ответ #31 : Ноября 20, 2021, 22:38:26 pm »
акрилом называется
« Ответ #32 : Ноября 20, 2021, 22:44:43 pm »
акрилом называется
На моем написано органическое стекло
Оффлайн Леха 273
« Ответ #33 : Ноября 20, 2021, 22:52:17 pm »
у нас тоже- Орг. стекло. С двух сторон обклеено бумагой. Размеры, где то- 1500 на 1000 см. -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #34 : Ноября 20, 2021, 22:54:24 pm »
Сильно помутнело?
причём на 30летнем прогрессе, который хранится на улице, тоже вообще не помутнело :) -hi-
« Ответ #35 : Ноября 21, 2021, 09:28:37 am »
Нижняя половина поликарбонат верхнее оргстекло между ними фанерка
Вот еще .  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2021, 09:36:04 am от МВП »
« Ответ #36 : Ноября 21, 2021, 11:55:14 am »
МВП, На последнем фото на крыше? Чего то совсем мутно, куда мне теперь 4 метра своего оргстекла применить? Пленки прозрачной пвх найдти не могу по близости, да она и тоже вся помутнела за 2 сезона, монолитного карбаната тоже не достать
« Ответ #37 : Ноября 21, 2021, 13:24:46 pm »
Если не далеко транспортные компании,купи листовой лавсан,или по научному,Полиэтилентерефталат (ПЭТ),листы бывают толщиной от 0,3мм до 4 мм.размер листа 2050 х 1250 или 2050 х 3050,ПЭТ листы - это прозрачный материал на основе полиэфира. При высокой прозрачности (коэффициент светопропускания 88-90%),  листы ПЭТ обладают отличной ударопрочностью ( в 10 раз больше акрилового стекла) и гибкостью. много где продают,например тут можно купить,http://www.polymer.spb.ru/katalog-tovarov/plastik-listovoj/listovoj-pet/listovoj-pet-novattro-rossiya/ или так https://kostroma.blizko.ru/predl?q=%D0%9F%D0%AD%D0%A2-%D0%90+Novattro  себе тожо хочу попробовать ПЭТ установить на двери в место поликарбоната,у меня все двери в трещинах.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2021, 13:28:49 pm от logza »
« Ответ #38 : Ноября 21, 2021, 14:13:20 pm »
Вячеслав, я думаю на крыше стекло после пожара, оно не просто так потемнело.
Судя по ответам я бы поставил бы оргстекло покуда - твое то уже есть.
Если сильно потемнеет, а это не сразу будет - будешь решение искать.
« Ответ #39 : Ноября 21, 2021, 19:38:21 pm »
На аварийной двери . Она бывает и на ходу открыта .
