Автор Тема: Как резать и вставлять стёкла  (Прочитано 58417 раз)
« : Марта 02, 2014, 22:57:44 pm »
Клин в резинку при установке стекла заправлять морока отвёрткой , все пальцы истыкал.
пАслушай дАрагой ! Зачем Атвёрткой А ?  Все стёкла шюнурком вставляются !
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 21:07:51 pm от Юрий. »
Оффлайн Николай Tches
Re: Как вставлять стёкла
« Ответ #1 : Марта 03, 2014, 00:48:11 am »
Николаевич- это на авто вставляют шрунком, а на тракторах есть клин, вставляется в резиновое уплотнение. Завтра в школьной мастерской посмтрю приспособу, как этот клин вставлять, а может я чегото путаю и на тракторах шнурком. Просто я видел как у меня лобовое меняли на девятке, а вот тракторные я сам стекла ставил и не раз,
« Ответ #2 : Марта 03, 2014, 00:55:52 am »
Чеснок
берешь резинку , кладешь на стол , пальцем закатываешь туда клин . одеваешь на стекло , вставляешь шнур , прикладываешь к раме и легким движением руки .....
« Ответ #3 : Марта 03, 2014, 02:03:11 am »
Да я видел мельком.Но у нас на тракторах так ставят- сначала резинку на раму,потом стекло вставляют ,а уж потом запорный клин
« Ответ #4 : Марта 03, 2014, 09:54:11 am »
В некоторых случаях можно и так. А на уаз-буханке ,только ТАК !  Потому как клин там внутри. Одеваем на стекло резинку без клина ,при помощи шнурка вставляем в проём. Берём трубочку ,вставляем в неё клин и заправляем его в резинку ,обильно смачивая мыльной водой.
« Ответ #5 : Марта 03, 2014, 10:51:56 am »
Вот и я про это
« Ответ #6 : Марта 03, 2014, 12:26:05 pm »
Вот нашел приспособу для заправки клина в резиновый уплотнитель тракторов и др. с\х техники, может кому пригодится. А вообще было бы неплохо отдельную темку по самодельным приспособлениям, у МВП есть струбцинки, да мало ли. И чтобы не лазить по всем темам, нужна какая приспособа- е@ок и открыл,там можно фото и дралок и ножей и т.д. Ну дак как товарисчи Модераторы
Re: Каменский
« Ответ #7 : Ноября 07, 2014, 19:29:59 pm »
1*11  Андрей, лобовуху пополам резал при помощи стеклореза и паяльника ?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 21:09:07 pm от Юрий. »
Оффлайн Андреi
Re: Re: Каменский
« Ответ #8 : Ноября 07, 2014, 19:43:24 pm »
Стеклорез и нож
А паяльник зачем?
Я как то не догадался им воспользоваться
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Re: Каменский
« Ответ #9 : Ноября 07, 2014, 19:43:59 pm »
 Николаич, раскажи а как это паяльником
Re: Re: Каменский
« Ответ #10 : Ноября 07, 2014, 19:51:29 pm »
Я сам не пробывал ,слыхал просто...  Типа с двух сторон проходишь стеклорезом. А потом по месту реза горячим паяльником плёнку плавишь.
  • Техника: Ирбис
Re: Re: Каменский
« Ответ #11 : Ноября 07, 2014, 20:03:29 pm »
 Понятно, надо попробывать ради интереса ;), а режется только большими кусками или можно сантимами?
Оффлайн Андреi
Re: Re: Каменский
« Ответ #12 : Ноября 07, 2014, 20:06:18 pm »
Очень мощный паяльник надо, чтобы прогреть
Да и плёнка там не тоненькая.
Но попробовать надо.
Re: Re: Каменский
« Ответ #13 : Ноября 07, 2014, 20:52:30 pm »
У мужичка как-то весело получается.
Оффлайн Андреi
Re: Как резать и вставлять стёкла
« Ответ #14 : Ноября 07, 2014, 22:24:31 pm »
У него на резке стекла рука набита - мама не горюй
А на лобовухе - кривизна. её просто так не разметишь, да и не просто провести стеклорезом.
И после реза она не хочет гнутся - опять же кривизна. Но к этому можно приноровится
А вот после простукивания поливать бензинчиком и греть плёнку - это замечательно
Но греть бензином теперь точно буду
« Ответ #15 : Ноября 07, 2014, 22:27:38 pm »
Всё дело в стеклорезе - это фирменный маслянный около 100долларов.  Можно хоть зигзаги выводить - главное попасть с другой стороны.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #16 : Ноября 08, 2014, 09:11:22 am »
 лучше отнеси в стекольный цех ,  у меня стекло от камаза лобовое старого образца ,  кажется  отрезали за 500 ,  по моему шаблону .  насчет для приспособы для заправки клина ,  говорят оно подходит от тормозных трубок от зила
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2014, 09:15:42 am от вииктор »
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #17 : Января 18, 2015, 12:28:16 pm »
Попробовал ради эксперемента, болгаркой лобовуху распилить. Режется нормально, но по краям идут махонькие трещинки ёлочкой, походу от неравномерного нагрева.Такто они уплотнителем закроются, но думаю со временем дальше побегут.Будем ждать весны, и в луже пробовать резать.
« Ответ #18 : Января 18, 2015, 18:43:58 pm »
Серега, респиратор одевал? А то стеклянная пыль похуже стальной будет.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #19 : Января 19, 2015, 13:52:59 pm »
Обязательно. А под водой думаю он некчему, но болгарку от брызг защитить нужно- ато коротнёт.
