Автор Тема: Как резать и вставлять стёкла  (Прочитано 60009 раз)
« Ответ #60 : Июля 15, 2023, 02:10:51 am »
Так это и есть обычное стекло,только склеено плёнкой между собой,
/Стекло триплекс, изготавливают по технологии склеивания нескольких листов. Причем они могут быть как сырыми, так и закаленными. При использовании последних технические и эксплуатационных характеристики повышаются до максимального уровня./ копировано. Слышал звон, да не знаю гле он.  ::undecided:::
https://priorglass.ru/stat-i/tripleks-vs-zakal-steklo/
От товарищёй- камазистов слышал, что без трещин в лобовом не обходились.
Резал сам якобы камаз-стекло (по краймере купленное в камаз-центре- трещин навидался. Плюнул, скупой платит трижды, заказал в Арх-ске калёнку, хорошо что в печь по размеру влезла.
« Ответ #61 : Июля 15, 2023, 02:24:29 am »
На МИ-8 =4 мм стоит.
Обнадеживает.
Ага!  Вертолёты- каракаты, так много общего!  ::cheesy::: Но приглянуться к первому стоит.. только не по расходу топлива. ::tongue:::
лобовое стекло планируется как защита от дождя, а в обычной езде будет все время открытое на газовых упорах. Отсюда и выбор в пользу пластика, легче и дешевле, по сути при нечастом использовании по прямому назначению (смотреть сквозь него).
Так дак так. Просто подумалось про свои условия: кусты, березняк- осинник, растущий на лесных дорогах со скоростью бамбука... видно что-то поменялось в костромских лесах со времён Сусанина. ;)
А поездишь, узнаешь и всё станет на места. Может и ладно.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #62 : Июля 15, 2023, 12:59:23 pm »
Ну, у обоих стремление к уменьшению веса  ;)
Конечно дорог как не было, так и нет, где по прямой надо за 30км, по нормальной дороге для уаза больше 200, а так поменялось, пилят лес как не в себя, да пересели арендаторы и москвичи - охотники с лошадок на вездеходы типа север. Он широкий, ревут но кусты рубят  ::cheesy:::, давеча ездил, на 20км наверное всего пяток раз приходилось подрубать.
Оффлайн Скат
« Ответ #63 : Октября 25, 2023, 12:19:47 pm »
 Всем доброго дня. Подскажите, какая примерно толщина слоя герметика необходима для вклейки лобового стекла? Вообще нужно для понимания размеров рамки под стекло
« Ответ #64 : Октября 25, 2023, 13:33:13 pm »
На своём между стеклом и рамкой,подставлял квадратики из плотной пористой резины,толщиной 3 мм.чтоб получился зазор 3 мм.между стеклом и рамкой.и мазал герметик по инструкции как клеить стёкла.квадратики сперва на герметик приклеил к рамке,потом намазал герметик и прилепил стекло,пока не отпало.
Сообщение понравилось: Скат
