Автор Тема: трехколесный вездеход из ваз 2108  (Прочитано 48771 раз)
Оффлайн Valsen
Re: трехколесный вездеход из ваз 2108
« Ответ #20 : Декабря 18, 2009, 18:56:35 pm »
Вы так и не ответили на мой вопрос(смотрите выше):Как быть с колесом Шаина?Как их крепить и какой легкий способ?
Оффлайн Mongoose
« Ответ #21 : Декабря 18, 2009, 19:04:15 pm »
У меня так:
Оффлайн димарик
« Ответ #22 : Декабря 18, 2009, 19:11:36 pm »
У меня так:
На нижней фото креставины сделаны,а шрус что слаб?
Ступица я так понял от 9ки.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #23 : Декабря 18, 2009, 19:24:47 pm »
Этот аппарат узкий. специально для леса. П/оси короткие.
У вн. шруса 08 угол 18град.
У крестовины 24. доработанная 35.
Значит большие хода подвески. Он у меня независимый весь.
Поскольку рулят и передние и задние, то углы отклонения колес уменьшены в 2 раза.
Крестовины к тому же надежней.
Но шумней при больших углах.
Ступица да 08,09. Обрезана нижний конец аморта и вварен конус под шаровую нивы.
Ну рулевой рычаг приварен тоже.
Оффлайн димарик
« Ответ #24 : Декабря 18, 2009, 19:30:37 pm »
А где пружины?Или на ресорах?
А видео ролика нэт??? :rolleyes:
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2009, 19:32:56 pm от димарик »
Оффлайн Mongoose
« Ответ #25 : Декабря 18, 2009, 19:36:19 pm »
Нэт.
В данный момент стоит на даче на коленках.
Был на пружинах. Переставляю на поперечные рессоры.
Но руков тока 2. В данный момент они заняты  вездиком.
тот что Мангуст 1410.
 :lipsrsealed:
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #26 : Декабря 19, 2009, 00:51:22 am »
Смирнов,ну у твоей же,как и у моей 3-х колески движок муравья,да и задом сидя ехать не удобно...
Правильно, неудобно.
Поэтому всем желаю ездить передом.
И не наступать всем и каждому на одни и те-же грабли, а опираясь на чужой опыт продвигаться вперёд. Постепенно, шаг за шагом.
Оффлайн Valsen
« Ответ #27 : Декабря 19, 2009, 10:08:26 am »
а что за диски?Расскажи по подробнее про них.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #28 : Декабря 19, 2009, 19:14:21 pm »
Valsen
Не совсем понятно к кому обращаешься.
Диск нивы. Выточена планшайба с посадочными 08 и 4 отв. от нивы.
Пятое было близко к 08 не стал сверлить. На фото видно.
Прикрутил к нивскому и обварил. Потом посадочное нивы из нутри вырезал.
Дальше  расширил цилиндром.
Оффлайн Valsen
« Ответ #29 : Декабря 19, 2009, 21:39:48 pm »
Mongoose
твой метод для меня слишком сложен.Все эти цилиндры,а потом,думаю,будут сложности с балансировкой.Есть еще более легкий способ?
Оффлайн Mongoose
« Ответ #30 : Декабря 20, 2009, 02:22:11 am »
Mongoose
Свари два газелевских и выреж потом средние ребра.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #31 : Февраля 13, 2010, 01:46:55 am »
 Устойчивость,проходимость здесь дело десятое. Как  на низах (если это подобие вездехода)реализовать тягу на колёсах Шаина 08ДВС и 08КПП без дополнительного понижающего редуктора не меняя конструкцию передка? А иначе зря время терять тока сцепление жеч.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 01:50:04 am от Юра Строев »
Оффлайн Valsen
« Ответ #32 : Мая 23, 2010, 14:29:59 pm »
В моем проекте появились изменения.Щас думаю поставить двигатель от Оки,КПП и  переднею подвеску.Кстати,на счет понижающего редуктора.От чего можно поставить?Думаю может еще сделать полноприводную,т.е. 2 передневедущих и 1 задний.Можно ли поставить от нивы?
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
просто заднеприводный пневмо вездеход
Автор kowmar
Ответов: 40
Последний ответ Июня 12, 2009, 10:31:01 am
от Белый
Вездеход за неделю
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 32
Последний ответ Ноября 27, 2010, 14:31:52 pm
от Андрей Таёжник
Мой вездеход из Урала
Автор моторажка
Последний ответ Сентября 01, 2012, 18:48:57 pm
от моторажка
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
