Автор Тема: вездеход из оки.автор Сергей  (Прочитано 87631 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: вездеход из оки.автор Сергей
« Ответ #140 : Июня 24, 2014, 00:53:32 am »
лучше не торопиться
на крайняк новый в магазине всегда можно купить 3500 стоит
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #141 : Сентября 23, 2014, 21:32:35 pm »
Всем привет . Давно уже не ни чего не делал , т.к сын родился , пока редко получается что то делать .Подскажите пожалуйста  по камере от урала . Достались камеры от урала , но с обрезанными пипками . Дак вот как их теперь наростить  0*)
« Ответ #142 : Сентября 23, 2014, 22:05:43 pm »
Сергей Л, чо под корень обрезано ?
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #143 : Сентября 23, 2014, 22:42:02 pm »
Нет , обрезана та часть куда нипель вкручивается.
« Ответ #144 : Сентября 23, 2014, 22:47:16 pm »
я раньше "колхозник" ставил . кусочек шланга с заглушкой .
  • Модератор
« Ответ #145 : Сентября 23, 2014, 22:51:46 pm »
Я на БЕЛАЗе так делал,тока мыло еще соском протыкал для страховки.Как никак 7 очков.
Оффлайн Igas
« Ответ #146 : Сентября 23, 2014, 23:10:04 pm »
т.к сын родился ,  , но с обрезанными пипками . Дак вот как их теперь наростить  0*)
  Мои поздравления.
  На Уралах нет нипелей. Там автоподкачка.
      ---поставить ремонтный.
      ---припаять с любой другой камеры , у которой нипель вкручивается.
      ---поставить колхозник.
  кому как больше нравится.
« Ответ #147 : Сентября 24, 2014, 11:09:09 am »
Действительно, внутренней резьбы на них нет, наружняя должна быть.
А наружней резьбы тоже нет?  Золотник тебе на вездеходе нафиг не нужен, через него качать дольше. Ставь колхозник, но если хочешь поморочиться, то можно так, отрезаешь где нибудь целый сосок, с наружней резьбой под колпачок, именно она и нужна, золотник по прежнему лишнее, и через надкалиберную трубочку из меди составляешь вместе, края пропаиваешь, отличный сосок выходит, сам так делал.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #148 : Сентября 24, 2014, 11:37:30 am »
А как етот колхозник сделать ? Можно по подробней про него и как правильно его сделать , а то я как то не пойму что и как .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #149 : Сентября 24, 2014, 11:46:59 am »
Вот такая фигня осталась . Не внутренней , не наружней резьбы нет ,
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #150 : Сентября 24, 2014, 11:49:24 am »
кусок шланга(кислородный) .один конец  плотно заходит на сосок .с другой стороны   заглушка (болт вкрученый ) . можно хомутиками прижать  ;)
  • Модератор
« Ответ #151 : Сентября 24, 2014, 11:51:20 am »
кусок шланга,внутр. диаметр ,как наружн у соска и болт - заглушка
Оффлайн troffer
« Ответ #152 : Сентября 24, 2014, 17:46:43 pm »
Режешь резьбу прямо в оставшемся соске обычным метчиком , вроде на 5мм я резал , но бывает на 6мм приходится. Вворачиваешь туда просто обычный винт под отвертку , под шляпку обычную нитку для герметичности подматываю.  Можно культурней сделать , если очень нужен нипель или колпачек. Отрезаешь сосок до утолщения , сверлишь отверстие 6,5мм и режешь резьбу на 8мм. Далее берешь пипку от  газоновской или зиловской камеры и отрезаешь также. На ней резьбу наружную на 8мм режешь , примерно 1 см длиной. Мотаешь фумленту и заворачиваешь до упора в торчок , который остался . Все прекрасно держит воздух , есть и нипель и колпачок.  А вот шланг я больше делать себе не буду , так как однажды в лесу у меня его содрало с пипки  и усе , приехали , ни шланга , ни пипки и стою со спущенным колесом  в помойке.
Оффлайн serega 1972
« Ответ #153 : Сентября 24, 2014, 18:17:29 pm »
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #154 : Сентября 24, 2014, 21:48:41 pm »
Всем спасибо . Буду делать !
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
Re: вездеход из оки.автор Сергей ,
« Ответ #155 : Февраля 11, 2015, 23:15:25 pm »
Всем привет . Люди подскажите пожалуйста, сколько нужно листового металла на диски , размер листа 1250 на 2500 , и на раму , профиль 60 на 40  , сколько примерно метров  надо . К завтрашнему дню срочно надо , т . к  поеду покупать . Прошу вас подскажите  ::girl_cray:::
  • Модератор
« Ответ #156 : Февраля 11, 2015, 23:21:08 pm »
смотря какие диски и какая рама.Вопрос не конкретный.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #157 : Февраля 12, 2015, 08:03:03 am »
Под кразовске, если безкамерки, то 1,5 листа. На раму нужно 18 м профиля.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #158 : Марта 23, 2015, 11:03:18 am »
Всем привет ! Я тут по незнанке тупанул осенью ; оставил на зиму камеры на улице и они по згибам полопались насквозь . Трещины получились большие . Так вот вопрос , можно ли их как нибудь заделать или их на выброс . А выбрасывать то жалко еле-еле их достал . Люди добрые  подскажите варианты . ::girl_cray:::
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #159 : Марта 23, 2015, 11:07:11 am »
Вот еще
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
