Автор Тема: Безкамерки из ободрышей.  (Прочитано 121583 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Безкамерки из ободрышей.
« Ответ #100 : Июня 28, 2016, 23:07:40 pm »
только меня  всегда мучает вопрос, как по слойности узнать сколько оторвется сколько останется.
Я так и пролетел разок, попалась шина у которой на внутреннем пучке 2 слоя. Теперь зарезаюсь только на боковине, поднимаю 1-2 слоя и сразу меряю толщину.
 Может, уже обсуждалось но спрошу. Если в ободрыш залит лонгвей или герметик радиатора можно ли затыкать мелкие проколы жгутиками? Будут ли они держаться?
Я сегодня,такое начал обдирать..Ви-3,одно пучковое.
Очень интересное колёсико...
Если будет время,сделаю обзор.
Там Слоёв совсем мало..и протектор,максимум 20мм,но не надо на посадочном корд вырывать
проколы,жгутиком,без проблем! Хоть с герметиком,хоть без!!!
« Последнее редактирование: Июня 28, 2016, 23:12:07 pm от МАРС "103" »
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
« Ответ #101 : Июня 28, 2016, 23:28:04 pm »
А ты посадочное изнутри баллона подрезаешь перед сборкой?
Посадочное,зачистным кругом,изнутри,обязательно.. И перед сборкой,обезжирить обязательно!
   Спасибо, Женя! Заканчиваю диски завтра, и - собирать буду
Оффлайн РОМКА
« Ответ #102 : Июня 28, 2016, 23:40:35 pm »
Жгутики будут держать.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #103 : Июня 28, 2016, 23:47:18 pm »
Не заморачивайтесь Вы все с этими восстановителями безкамерного слоя, просто лейте лонгвей и будет Вам счастье. На Ви-3  3 литра для начала и тосольчика 2-2.5, а потом можно и откачать излишки темже шприцем для масла и снова их в дело пустить. ИМХО
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #104 : Июня 28, 2016, 23:50:29 pm »
Uran88,   1*11  :yahoopnevmo:
Оффлайн РОМКА
« Ответ #105 : Июня 29, 2016, 00:03:42 am »
Восстановитель дорогой, можно просто герметик борта, в два раза дешевле. Я делал такие.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #106 : Июня 29, 2016, 08:18:52 am »
А тосол то жирный же? Каким образом лечить бескамерку резинками при проколах?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #107 : Июня 29, 2016, 09:34:44 am »
Demantoid,
Не резинками, а специальными жгутиками, это эластичный шнур пропитанный специальным составом. Им затыкают пробой специальным шилом. Это все продается в магазине автозапчастей.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #108 : Июня 29, 2016, 12:58:07 pm »
Да это я знаю, просто жгутики должны ставиться на сухой резине, а не обмоченной тосолом. Хотя при малом давлении может и прокатит, но мне интересней чтобы покрышка была изнутри сухая.
Оффлайн DIV
« Ответ #109 : Июня 29, 2016, 18:52:52 pm »
Так ведь лонгвей и льется для того, чтобы залечивать проколы.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #110 : Июня 29, 2016, 21:56:00 pm »
Лонгвей,..... пишут..до 6мм . Как раз, дырка для "жгутика".такого диаметра  ::crazy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #111 : Июня 29, 2016, 22:08:36 pm »
Если дырка такая, что и лонгвей через неё сочит, то можно жгутик несколько раз сложить. И жгутики бывают разной толщины.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #112 : Сентября 12, 2016, 23:48:12 pm »
Подскажите люди добрые. Случайно увидел новый комплект бескамерок на дисках и ни на одной шине нет закраин. Это что? Все шины однопучковые  попались или технология такая , что надо удалять?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2016, 23:53:00 pm от Николай Васильевич »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #113 : Сентября 13, 2016, 00:13:07 am »
Николай Васильевич,  Это шины 2х пучковые  у них удаляется слой резины вместе с одним пучком проволоки . Однопучковые выгледят так , и у них посадочное шире от 20 до 30 мм
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2016, 00:20:01 am от сергей 163 rus »
« Ответ #114 : Сентября 13, 2016, 00:52:36 am »
Это шины 2х пучковые  у них удаляется слой резины вместе с одним пучком проволоки . Однопучковые выгледят так , и у них посадочное шире от 20 до 30 мм[/quote
Э-э-э-э. Если это обычная двухпучковпя шина, то зачем удалены закраины?
« Ответ #115 : Сентября 13, 2016, 01:02:51 am »
....щас додумался, может действительно были двухпучковые, но клиент захотел  двух-трехслойные, поэтому закраин и нету...
« Ответ #116 : Сентября 14, 2016, 22:29:44 pm »
Узнал у автора. Это малослойные шины типа кама или может днепрошина и один иди два слоя добавлены с внешнего слоя... О как.
« Ответ #117 : Сентября 19, 2016, 23:03:07 pm »
Я как то потерялся .
Россвик покупать какой лучше , для бескамерного исполнения шины (Герметик бескамерного слоя или Герметик бортов шин ) разница ы цене заметная , вот сомневаюсь чегой то .
Оффлайн duregor
« Ответ #118 : Сентября 20, 2016, 06:47:46 am »
По моему опыту -посадочное на полиуретановый герметик.
Что-бы не травило - залить внутрь смесь с тосолом герметик для радиатора (стоп-течь). Для ВИ-3  - полбанки герметика и два литра тосола. Мне помогло, покрышки (КФ 97 без потрохов) не спускают два месяца. Все ИМХО.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #119 : Сентября 20, 2016, 10:19:10 am »
Я мазал герметик борта, та же кака что и герметик бескамерного слоя только черный и дешевле в два раза.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Восстановление ободрышей при повреждениях .
Автор Михайлович
Ответов: 115
Последний ответ Апреля 21, 2024, 22:07:28 pm
от Вячеслав.
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
