Автор Тема: Безкамерки из ободрышей.  (Прочитано 121601 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: Безкамерки из ободрышей.
« Ответ #60 : Января 01, 2016, 15:50:44 pm »
На бюджетке от Дива собирал с длинными болтати, держит отлично.
« Ответ #61 : Января 01, 2016, 16:44:47 pm »
Чего собрал, ободрыши с нетронутым посадочным шириной 40мм?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #62 : Января 01, 2016, 18:17:58 pm »
Да, ви 3 с нетронутыми посадочными, только шкуркой подновил снутри для лучшей связи с герметиком. Болты брал на 55мм. 57 пост http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6227.40
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 18:24:33 pm от Uran88 »
Оффлайн mishanya68
« Ответ #63 : Января 03, 2016, 11:55:34 am »
Не поможет лонгвей, без РОССВИКа :(... Если качественно подготовить поверхность внутри покрышки и грамотно нанести РОССВИК, то и лонгвей не понадобится 1*11
У меня на вездеходах ободрыши ВИ-3 на дисках DIV два комплекта колёс . все 8 колёс собраны по посадочному на силиконовые герметики и внутри лонгвей . держат отлично минимум месяц незаметно снижение давления и чем больше ездишь тем меньше травят
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #64 : Января 09, 2016, 11:13:43 am »
 Есть над чем подумать...  ::thinking:::
  Тогда вопрос в связи с этим: Огласите, кто пользует такой герметик, какие пропорции тосола и лонгвея должны быть для одного кразовского ободрыша?
Оффлайн самопал
« Ответ #65 : Января 09, 2016, 12:30:36 pm »
у меня результат тот же, оч понравилось, до этого одни колёса мазал россвиком, тот ещё гемор, нанюхаешся с полна...
2,5 л. лонгвея +2,5 л. тосола, смешав прежде меж собой, залить, затем надо покувыркать колесо несколько раз
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #66 : Января 10, 2016, 09:12:03 am »
 Это что же выходит, нужно 20 литров такого раствора на комплект... Похоже, что РОССВИК будет дешевле, чем лонгвей... ::thinking:::
Оффлайн РОМКА
« Ответ #67 : Января 10, 2016, 09:54:03 am »
Лонгвей 10 литров стоит 1000 руб, россвик 1 банка 1100, надо минимум две, плюс геморой с обработкой. Я думаю лонгвей тут в выигрыше если он работает конечно.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #68 : Января 10, 2016, 14:46:58 pm »
Что-то я по интернету покопал и нашел только 100 руб. за 0,5 л.  ::undecided:::
 Роман, где можно купить 10л. за 1000 руб? У нас даже в области не найти такого  :( ...
Оффлайн РОМКА
« Ответ #69 : Января 10, 2016, 21:17:02 pm »
Да, это пузырек 100 руб стоит, я не посмотре что он поллитровый. Даже пусть весь лонгвей будет стоить две тысячи, не надо будет обработкой заниматься.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #70 : Января 22, 2016, 21:49:34 pm »
У нас Лонгвей стоит более 200р за 0,5 л. Летом залил в 2 колеса ИЯВ-79 по 1,5л тосола и 1,5л Лонгвея, все равно спускало потихоньку. Стал искать причины - обнаружил на одном утечку на колесном кране. Устранил, с тех пор это колесо ни разу не подкачивал. А другое - пена прет по боковине. Оба колеса были обработаны жидкой резиной изнутри. Если донор жеваный - хоть 100л залей, все без толку! Надо будет искать нового донора.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #72 : Января 23, 2016, 00:28:19 am »
Возможно тосола в этой смеси много. Тосол разжижает состав лонвея, увеличивает его текучесть и снижает его свойства. Думаю, что тосола надо по минимуму заливать, например 1:3 или 1:4.
У меня тоже одна шина с плохой боковиной, пена выступила. За две недели простоя полностью спускает, но если ездить то давление держится.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #73 : Января 23, 2016, 00:43:52 am »
Парни,не хочу быть выскочкой...   :)
Но вот недавно в своё ВИ-3-(одно колесо) ,залил смесь герметика радиатора и тосола(было слито из колеса от квадра ).
Всего 1.5 литра,хорошо "покулял" колёсико..оно сей час не спустило..хотя точно не могу сказать давление,ДО-и ПОСЛЕ..
Другие три,моих бескамерок,стали мягкими через день -два..
Речь о том,что не надо в покрыху  ВИ-3, много лить Лонг Вея или чего то подобного.. :)
Моё мнение,достаточно 1.5-2 литра.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #74 : Января 23, 2016, 00:45:43 am »
Внутри шину надо обрабатывать хотя бы герметиком борта росвик или подобным, предварительно пройтись буферным очистителем. Сырая резина не годится, она не эластичная.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #75 : Января 23, 2016, 00:48:15 am »
РОМКА, Я ни чем не обрабатываю..
Если "доноры" говняные,то ни что не поможет.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #76 : Января 23, 2016, 01:26:35 am »
Даже хороший не жеванный донор пропускает воздух. Если обработать герметиком, то возможно и без лонгвея обойтись, или не в таких колличествах его заливать.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #77 : Января 23, 2016, 14:45:58 pm »
РОМКА, объясни, как это сырая резина не эластичная?!
Если ее развести до состояния сметаны, все промазать и залить еще немного, забортировать, накачать и побултыхать... Разве она не залепит мелкие дефекты?! Потом можно спустить, разбортировать и проветрить/высушить.... А еще то место, где был дефект- завулканизировать этот полученый слой, ну чем там, утюгом что-ли...
Оффлайн waim
« Ответ #78 : Января 23, 2016, 20:57:10 pm »
Вчера собирал колеса- ободрыши Краз и диски от Ромы (Ромахх) . 2 получились на раз отлично, с третьим пришлось повозиться- травил бедлок с одной стороны, разобрал, промазал герметиком погуще, вроде нормально. Заливал по 2 литра смеси ( 5л лонгвея+3 л. тосола), накачивал до 1 атм., сегодня проверил-так и осталось. Лонгвей нигде не выдавило бортами (даже обидно-зря заливал)- доноры были хорошие. Спасибо Роману!!! 1*11. Вот 4 колесико пришлось разбирать обе стороны, одну даже 2 раза. Сгоряча вбухал на одну сторону целый баллон герметика, чуть прижал и оставил до завтра засыхать...
Оффлайн РОМКА
« Ответ #79 : Января 23, 2016, 22:37:01 pm »
Сырая резина разбавленная бензином после высыхания не тянется, а сразу рвется. Только после вулканизации она эластичной делается.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Восстановление ободрышей при повреждениях .
Автор Михайлович
Ответов: 115
Последний ответ Апреля 21, 2024, 22:07:28 pm
от Вячеслав.
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
