Автор Тема: Безкамерки из ободрышей.  (Прочитано 119543 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: Безкамерки из ободрышей.
« Ответ #80 : Января 24, 2016, 00:52:08 am »
Сырая резина разбавленная бензином после высыхания не тянется, а сразу рвется. Только после вулканизации она эластичной делается.
Если не бензином, то тогда чем ее разбавлять? Хочу покрасить шины снаружи.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #81 : Января 24, 2016, 01:03:59 am »
Снаружи красить резиной можно, но это чисто для эстетики, ну какое то время нитки не так сильно впитывают воду.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #82 : Июня 11, 2016, 13:21:09 pm »
Оффлайн duregor
« Ответ #83 : Июня 25, 2016, 05:56:49 am »
Парни,не хочу быть выскочкой...
Но вот недавно в своё ВИ-3-(одно колесо) ,залил смесь герметика радиатора и тосола(было слито из колеса от квадра ).
Всего 1.5 литра,хорошо "покулял" колёсико..оно сей час не спустило..хотя точно не могу сказать давление,ДО-и ПОСЛЕ..
Другие три,моих бескамерок,стали мягкими через день -два..
0
 duregor » Вт 07 июн 2016 5:23
У товарища древний Кариб, за ночную стоянку колеса одной стороны ложатся на диски. Сняли колеса, на передней покрышке полез корд, на задней - треснул (немного) литой диск. Рекомендации по замене покрышек, дисков и машины были выданы - приступили к восстановлению. Средство для остановки течи из радиатора Lyge Mole развели с тосолом и встряхнули как следует. Затем залили в колеса примерно по 0,5 л смеси, покатали, повертели, накачали и поставили на машину. Из трещины в диске пошли пузыри, по диску второго колеса помокрело. За следующую ночь давление с 2,2 упало до 1,5 атм. Подкачали. Уже неделю пользует без подкачки,доволен как слон, на указания по замене колес не реагирует.
Эксперимент по восстановлению колес признан успешным, буду заливать подобную смесь в Бел 79, они травят понемногу в бескамерном варианте.
PS - способ прочитал на каком то форуме, где не помню!
Теперь вспомнил,  МАРС 103 - спасибо за науку, впереди 6 штук КФ ободранных герметизировать!
Оффлайн РОМКА
« Ответ #84 : Июня 25, 2016, 09:51:27 am »
0
Вот это у вас давление! Я обычно более 0,5 атмосферы ободрыши не качаю и другим не рекомендую.
Оффлайн duregor
« Ответ #85 : Июня 25, 2016, 13:22:03 pm »
Это в обычные колеса заливал, Тойота Кариб - только ушатанная сильно! Ну и соответственно резина на ней почти с рождения, мне смотреть больно.
Кстати выдал ему из закромов пять б/ушных колес, так жалуется что на 15 дюймов, а на машине диски на 14!  никак не угодишь.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #86 : Июня 25, 2016, 21:37:43 pm »
Рад,что мой опыт,помог!  1*11
Я все свои колёса ,теперь только так гермитезирую!!!
Дёшево и эфективно!!
На одно ВИ-3, 2 литра тосола и пол банки герметика радиатора.
Оффлайн MYaroA
« Ответ #87 : Июня 25, 2016, 21:55:48 pm »
вроде говорят ИДП-шки лучше КФ.
почему выбрал КФ ?
Оффлайн duregor
« Ответ #88 : Июня 26, 2016, 07:02:11 am »
КФ  -вырывали потроха,резина новая, протектор злой. По высоте - поставил рядом с Бел 79 - одинаковые, но КФ однозначно жестче, меня проколы по вырубам достали. Да и на диски от А. Вологды потратил деньги, на ИДП новые заказывать, посадочные то разные. Еще не ездил, собираю потихоньку, посадочное толще чем у Бел.  Ну и вообще думал что будут красивее ::cray:::
Оффлайн чага
« Ответ #89 : Июня 26, 2016, 15:07:08 pm »
Duregor, если товарищ дорог, разреш ему эти старые покрышки нахрен ножом, пусть меняет. У мене товарищ один на старой ниве, давно уже, 10 лет на одной резине отьездил, раньше просто не купить было, мчал на дачу, обе задние на выстрел в хлам. Повезло что обе, на дороге остался, живой.
Оффлайн duregor
« Ответ #90 : Июня 26, 2016, 16:39:30 pm »
У него привод навернулся, пока сделает и покрышки "новые" поставит, как то так...
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #91 : Июня 26, 2016, 17:02:42 pm »
Вот видео сделал,как я рву Ви-3..  :)
Прошу не кидать тапками..  ::mail1:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #92 : Июня 26, 2016, 22:50:07 pm »
Вот и часть 2 загрузилась!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #93 : Июня 28, 2016, 01:01:09 am »
Всем привет.
Часть 3.
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
« Ответ #94 : Июня 28, 2016, 13:34:44 pm »
  Какие тапки, Евгений! Классное учебное пособие для таких новичков, как я 1*11 . А ты посадочное изнутри баллона подрезаешь перед сборкой?
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #95 : Июня 28, 2016, 17:23:14 pm »
Хорошее видео, только меня  всегда мучает вопрос, как по слойности узнать сколько оторвется сколько останется. Сам  всегда обдираю только наружным методом, и не раз поподались покрышки с нестандартным строением 5+3+2 днепрошина, форвард трактион, последняя Омская ви-3 вообще 4+2 попалась, то есть если бы я ее в межпроволочный клин ободрал  как положено, осталось бы два слоя.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #96 : Июня 28, 2016, 17:28:25 pm »
4 слоя это почти всегда 6 мм, плюс минус полмиллиметра. Шилом можно померять. Я уже на ощупь определяю 4 слоя.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #97 : Июня 28, 2016, 17:37:11 pm »
Рома , это понятно, я больше о том когда из одной покрыхи два изделия получается или как здесь на видео пол боковины подорвано а слойность не стандартная, для себя добавить убавить можно а на продажу уже косяк. Меряем то толщину ободрыша у начала нового протектора.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #98 : Июня 28, 2016, 23:00:19 pm »
Я так и пролетел разок, попалась шина у которой на внутреннем пучке 2 слоя. Теперь зарезаюсь только на боковине, поднимаю 1-2 слоя и сразу меряю толщину.
 Может, уже обсуждалось но спрошу. Если в ободрыш залит лонгвей или герметик радиатора можно ли затыкать мелкие проколы жгутиками? Будут ли они держаться?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #99 : Июня 28, 2016, 23:05:25 pm »
Посадочное,зачистным кругом,изнутри,обязательно.. И перед сборкой,обезжирить обязательно!
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Восстановление ободрышей при повреждениях .
Автор Михайлович
Ответов: 115
Последний ответ Апреля 21, 2024, 22:07:28 pm
от Вячеслав.
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
