Автор Тема: Безкамерки из ободрышей.  (Прочитано 119570 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Безкамерки из ободрышей.
« Ответ #40 : Декабря 24, 2014, 15:46:21 pm »
Но ведь в безкамерку всегда можно камеру сунуть, поездил несколько лет так, наделал дырок, сунул камеру и гоняй дальше.
+ 100. Только краник в диске расположить так чтобы в него сосок камеры вставал нормально и камеру не тянул в сторону.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #41 : Декабря 24, 2014, 16:22:59 pm »
На сколько я знаю, диски под езкамерки так и делают и в Вологде и DIV, кажется...
Оффлайн Юра 76
« Ответ #42 : Февраля 05, 2015, 22:25:13 pm »
Ви-з 4 слоя,донор с буковкой В.однопучковое,4 дня падение давления на ощупь не наблюдается. Обработано 2 раза герметиком.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #43 : Февраля 05, 2015, 22:30:40 pm »
Все посадочные подгоняю под один размер,не законченный бедлок вставляю изнутри,под него доску и пенек чтоб колесо висело,осаживаю покрышку(изнутри предварительно прохожу лепестком) и выравниваю,получается примерно 24-25 мм ширинана,и на прижим остаются 3-4 мм.
« Ответ #44 : Апреля 07, 2015, 11:52:14 am »
Если попробовать сначала залить лонгвей с тосолом и он не поможет, потом ведь росвик уже не пристанет?
Как быть то, сначала росвиком покрыть на пару раз, а потом уже лонгвей?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #45 : Апреля 07, 2015, 15:17:40 pm »
Не поможет лонгвей, без РОССВИКа :(... Если качественно подготовить поверхность внутри покрышки и грамотно нанести РОССВИК, то и лонгвей не понадобится 1*11
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 16:54:29 pm от Юрий. »
Онлайн Евгений 103
« Ответ #46 : Апреля 15, 2015, 23:45:19 pm »
Подыму тему.
Я для того чтобы сделать безкамерку,сделал так;
 Посадил ободрыш ВИ-3 на бедлок с помощью строительного силикона(МОНОЛИТ),зажал бедлоки сразу.
Не накачивал 12 часов..
Надул..побрызгал мыльным раствором,мелкие пузырьки пошли вдоль бедлока,по ниткам....
Ради эксперемента(логвей в РБ не нашёл), купил герметик для системы охолождения,размешал с 2-мя литрами тосола.
 залил,покатал..
Результат  1*11.
Четыре дня,как надул так и есть..
Ни одного пузырика,обрызгал всю покрыху...
Три колеса ждут своей очереди..
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2015, 23:50:15 pm от 103 »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #47 : Апреля 16, 2015, 06:28:06 am »
Цитировать (выделенное)
То есть, покрыху ничем изнутри не шлифовал и не мазал?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #48 : Апреля 16, 2015, 12:19:17 pm »
Евгений Е.,
ДА! ничем не мазал.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #49 : Июня 23, 2015, 10:05:39 am »
Всем привет. ::cheesy:::
Вот мне интересно, почему Лонгвей и тд, не засирают ниппель, и сам сосок,
понятно, что они выше, но ведь при вращении все ровно попадает, или у него нет адгезии с металлом, только с резиной?
У меня из четырех безкамерных колес ВИ-3, два спускают через примыкания, не критично, но за неделю в ноль,
садил на герметик, и обрабатывал Росвиком, разбирать совсем не хочется. 0*)
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #50 : Июля 02, 2015, 00:59:25 am »
А ты лонгвей вообще видел?! незасыхающая жижа с продолговатыми ошметками какого-то полимера. После пробоя предметом ф до 6(или8) мм ( эт по пояснению на этикетке) в камере и т.п. остается трещина или небольшое отверстие- резина растянулась, прокололась и сжалась. Через это отверстие вместе с уходящим воздухом поступает часть жижи вместе с ошметками, которые это отверстие и затыкают!  ОНО не засыхает никогда! а через нипель ты в основном внутрь дуешь и если что туда и попало- вылетает обратно в камеру!
Мы так лет 10-15 назад его в велокамеры еще заливали и однажды при разбортовке увидел. торчащий из камеры "грибок"- шляпка между камерой и покрыхой, а ножка через дырочку уходит внутрь камеры! И все это из гламурного розового цвета ошметков...
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #51 : Июля 09, 2015, 09:38:19 am »
Почти понял,  1*11  надо попробовать, а вот другие сурогаты, те. что подешевле,
по составу наверно похожи, в плане разбавления, их тосолом и тд.,
но всегда можно попробовать, где нибудь в маленькой емкости. ::morning1:::
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #52 : Сентября 17, 2015, 10:22:41 am »
Кто что испробовал?
Выложите результат.
103 как колеса со стоп-течью?
Оффлайн Леха64
« Ответ #53 : Декабря 19, 2015, 01:22:33 am »
Всем доброго времени суток. Смысл такой, читал слушал про без камерную резину достаточно. Сейчас потихоньку начал строить себе новый вездеход , колеса будут тоже без камерные. Сегодня заехал к своему другу на шина монтаж , опыту этого человека со стажем в этой стези более 10 лет я доверяю. Обсуждали как лучше сделать без камерку. Я начитавшись на форумах про без камерный слой от Россвика , хотел тоже так поступить. Однако Славик по опыту своей работы посоветовал купить тоже от Россвика только Герметик бортов и для его разбаления Буферный очиститель резины. Состав и тех. характеристики этих субстанций одинаковый( отличается только цветом).Заехали к оф. представителям Россвик у нас в Энгельсе . Герметик бортов 359 р., а без камерный слой 1100 р. Взял 5 банок герметика бортов и 3 пузыря буферного очистителя. Да и обрабатывать покрышку изнутри надо тоже Буферным очистителем, т.к. он не только обезжиривает но и частично растворяет резину для лучшего создания без камерного слоя.  Когда сделаю колеса и опробую эту  задумку обязательно отпишу ( только вот засада с покрышками ВИ-3 купить не где ::girl_cray:::)
Онлайн Евгений 103
« Ответ #54 : Декабря 19, 2015, 01:44:52 am »
Извините,что не сразу ответил.  :)
Мои,бескамерки, ВИ-3 с этой смесью(банка на два колеса) и с 2-мя литрами тосола - не спускали почти месяц. 1*11
Вот фото сделал на телефон,пару дней назад.
Стоимость на на российские деньги,примерно 350 рублей одна банка.
Продают на заправках "Лукойл"
Ближайшие дни,планирую залить такую смесь в новые колёса ВИ-3..
 Сейчас два колеса(без герметика) держат-сутки,
ещё два только собрал,ещё не надувал.
Результат,с герметиком-ОГЛАШУ!!
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2015, 01:49:50 am от МАРС "103" »
Оффлайн Вова механик
« Ответ #55 : Декабря 19, 2015, 13:56:39 pm »
только вот засада с покрышками ВИ-3 купить не где )
Леха, купи готовые, не парься!  ::cheesy:::
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #56 : Декабря 21, 2015, 11:57:39 am »
МАРС "103",  Смесь внутри колеса засыхает или остаётся жидкой ? Вроде должна застывать на воздухе , а его в колесе .
Онлайн Евгений 103
« Ответ #57 : Декабря 21, 2015, 15:10:33 pm »
Сергей,нет. Не засыхает.
Недавно колесо от квадра разобрал,там тоже"смесь была,месяца  три.
Консестенция как тосол,только цвет темнее,перелил в бутылку.
« Ответ #58 : Января 01, 2016, 14:07:31 pm »
Вопрос такой, если у однопучковых ободрышей Ви-3 посадочное не тронуто и составляет 40 мм, возможно ли из них сделать бескамерку? Нужно будет только ширину полки на бедлоке сделать 40 мм, или какие то есть нюансы? Зажмется нормально или нет, так как родное посадочное на конус, может нужно снимать часть слоев, для уменьшения ширины посадочного.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #59 : Января 01, 2016, 14:11:36 pm »
Можно немного сошлифовать посадочное изнутри, это уменьшит его толщину и создаст плоскость для герметика бэдлога. Полку я юы делал миллиметра на 4 уже чем толщина посадочного.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Восстановление ободрышей при повреждениях .
Автор Михайлович
Ответов: 115
Последний ответ Апреля 21, 2024, 22:07:28 pm
от Вячеслав.
