Автор Тема: Прошу помочь!  (Прочитано 27683 раз)
Оффлайн Tatarin163
  • Техника: Бензопила: дружба, штурм. Станок фрейзерный- самодельный. Мотоблок "ЛУЧ", автомобиль ГазЕль
Прошу помочь!
« : Декабря 13, 2009, 16:51:36 pm »
Решил я сделать пневмоход из мотоблока 83 года выпуска, "ЛУЧ"(от дедушки достался). Как вы думаете, получится ли? Колёса хочу сделать из камазовских камер. Имеется тележка, ей тоже сделать колёса. Потянет ли мотоблок? Имеет 2 скорости, переднюю и заднюю. Буду очень благодарен за совет!
Оффлайн azat
Re: Прошу помочь!
« Ответ #1 : Декабря 13, 2009, 17:01:50 pm »
 Фото  этого Луча нужно.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #2 : Декабря 13, 2009, 17:21:37 pm »
вот
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Прошу помочь!
« Ответ #3 : Декабря 13, 2009, 17:49:46 pm »
Я слышал, что из мотоблока делать пневматик не очень целесообразно. Слышал это от дядьки. Он это аргументировал тем, что у мотоблока поддон плоский и при езде в гору масло все стекает в кучу (вроде так он говорил). Может как-то неясно передаю, но смысл в том, что пневмоход из мотоблока- не лучший вариант.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #4 : Декабря 13, 2009, 17:54:02 pm »
Движок перебирал несколько раз, если даже масло в кучу собирётся, что в этом плохого? Из движка оно не куда не выльется. Ну а корме этого, не подскажите, как лучше сделать из него пневмоход?
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Прошу помочь!
« Ответ #5 : Декабря 13, 2009, 18:02:43 pm »
Вот например два колеса и лыжа (наподобие "Арфы").
Фото прикреплено к сообщению. Можно посмотреть видео тут: http://www.perfspot.com/video/3558792085
Видел также фотографии четырехколесных вариантов (сейчас посмотрю). А вы уже определились с тем, какой именно и для чего он нужен? Просто уже доказано (не только тут на форуме), что под разные задачи- разные конструкции. All inclusive (все включено) не получится.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #6 : Декабря 13, 2009, 18:06:00 pm »
Местность у нас не больно гористая, так, маленькие холмы. Хочу зимой ездить на рыбалку. Тоскать на ней тяжёлое не собираюсь. Зимой за ольхой ездить. на лыжах тяжёловато, а так думаю на нём лучше будет.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 23:28:25 pm от Tatarin163 »
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #7 : Декабря 13, 2009, 18:07:06 pm »
Примерно как хочу сделать, нарисовать могу
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 18:17:34 pm от Tatarin163 »
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Прошу помочь!
« Ответ #8 : Декабря 13, 2009, 18:12:01 pm »
Вот фото четырехколесногол варианта, которое я видел. Но у него вынос руля на поворотах большой видать.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #9 : Декабря 13, 2009, 18:15:44 pm »
Да! Вот что-то типо того я предполагаю сделать. На счёт выноса не страшно! Таких крутых разворотов не надо делать, тем более есть задняя скорость. Вот как думаете, из каких камер можно сделать колёса? В гараже 2 от КаМаза лежат. Обдирку не буду делать, т.к ездить будет он только по снегу, камеры достаточно будет.
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Прошу помочь!
« Ответ #10 : Декабря 13, 2009, 18:26:29 pm »
Вообще, у нас в поселке (в Пожве) по-умолчанию используют камеры от краза (по 2 на колесо). Чаще всего вперед ставят "по-меньше", а назад от краза. Но это в случае заднего привода, а у вас передний подразумевается. Тогда одинаковый диаметр вперед и назад.
По Камазовским ничего не скажу. Подождем бывалых- они подскажут.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #11 : Декабря 13, 2009, 18:49:14 pm »
А как лучше диски сделать? Крепление там преметивное) Труба входит в вал, и фиксируется шпилькой. Много фотографий видел самодельных пневмо колёс. Лежат у меня ещё от старого мотоцикла иж пл5, два диска. Хочу попробывать из них сделать.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #12 : Декабря 13, 2009, 18:50:59 pm »
Получится ли так?
Re: Прошу помочь!
« Ответ #13 : Декабря 13, 2009, 19:08:16 pm »
Вот пример как я делал колёса из Ижевских и Ураловских
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.0
Повторять ненадо.
Обод из проволоки 6-ки ходит совсем мало, из 10-ки походит подольше но всёравно сломается на стыках с дугами.
Дуги надо из полосы, обода из трубы ф20 (1/2")
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #14 : Декабря 13, 2009, 19:11:46 pm »
Да. Так наверно лучше будет! Спасибо за совет. А  на них какая камера подходит?
Оффлайн azat
Re: Прошу помочь!
« Ответ #15 : Декабря 13, 2009, 20:55:43 pm »
  Камазовские камеры не очень подходят, они узкие и диаметр внутренний 508, Если будешь делать диски  из ижевских ободов(ураловских) на 19 то хорошо на них использовать от 66-го, а еще лучше от телеги (Т150) у них внутренний диаметр 457.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 21:00:48 pm от azat »
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #16 : Декабря 13, 2009, 20:58:04 pm »
Понятно.... Завтра пойду в деревню за камерами.  88*8
Оффлайн azat
Re: Прошу помочь!
« Ответ #17 : Декабря 13, 2009, 21:00:58 pm »
 Вообще, я бы испробовал вариант - в место задней тележки прицепить сани, полозья из труб канализации , чтобы след в след по колее колес шли.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #18 : Декабря 13, 2009, 21:02:58 pm »
Я думал о таком варианте. Но думаю что на колёсах лучше будет
Оффлайн azat
Re: Прошу помочь!
« Ответ #19 : Декабря 13, 2009, 21:09:05 pm »
  Сани сделать легче, чем колеса, думаю проходимость и грузоподьемность при такой компоновке увеличится.  А тележку всегда успеешь сделать.
Прошу совета в постройке "проходимца".
Автор Денис 64 рус
Ответов: 26
Последний ответ Марта 05, 2015, 09:52:58 am
Прошу совета
Автор Санек С
Последний ответ Февраля 27, 2010, 12:05:22 pm
