Автор Тема: Прошу помочь!  (Прочитано 27390 раз)
Оффлайн Tatarin163
  • Техника: Бензопила: дружба, штурм. Станок фрейзерный- самодельный. Мотоблок "ЛУЧ", автомобиль ГазЕль
Re: Прошу помочь!
« Ответ #20 : Декабря 13, 2009, 21:10:42 pm »
Вообще то да, сначала попробую сани. Материал вроде есть во дворе. А какие лучше, деревянные или из чего нибудь другого?
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #21 : Декабря 13, 2009, 21:13:04 pm »
Есть только одно но! Высота мотоблока около 1.4, тогда сани надо высокие делать, что бы до ручек дотенуться
Оффлайн azat
Re: Прошу помочь!
« Ответ #22 : Декабря 13, 2009, 21:21:46 pm »
 Сами сани не очень высокие, а вот седушку можно повыше пристроить.
  Посмотри здесь разновидность саней: http://www.maer-sport.ru/catalog/index.php?parent=627
 Вот у меня диски из разрезанных повдоль Ижевских на 19 , камеры 66-го
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 21:26:44 pm от azat »
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #23 : Декабря 13, 2009, 21:52:26 pm »
Ты прав. Буду думать дальше. Искать материал.
Оффлайн azat
Re: Прошу помочь!
« Ответ #24 : Декабря 13, 2009, 22:00:55 pm »
 Разрезанные обода, соединяются по типу "беличье колесо". Я допустил ошибку,соединил  полукруглыми металлическими полосками( шина заземления у электриков), когда начало проворачивать камеру -разобрал и добавил(приварил) прямые. Камера проворачивается меньше.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 22:03:13 pm от azat »
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #25 : Декабря 13, 2009, 23:22:04 pm »
вот так планирую сделать
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 23:25:17 pm от Tatarin163 »
Re: Прошу помочь!
« Ответ #26 : Декабря 13, 2009, 23:58:49 pm »
Надувные!
Скользят легко, весят мало, и НЕТОНУТ!!!
... даже потеряв ход, лучше оставаться на плаву ;)
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.msg11159#new
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #27 : Декабря 14, 2009, 21:12:49 pm »
нашёл в гараже камеру, незнаю от чего. Не могли бы вы подсказать от чего он? Внутренний диаметр измерил- 52 см.
Оффлайн Михалыч
  • Техника: ГАЗ-66, ГАЗ-24М, Субару Форестер.
Re: Прошу помочь!
« Ответ #28 : Декабря 14, 2009, 21:18:12 pm »
скорей всего ЗиЛ, камаз, КрАЗ а может и УРАЛ с посадочным на - 20"
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #29 : Декабря 14, 2009, 21:18:45 pm »
Во спасибо!
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #30 : Декабря 14, 2009, 21:20:17 pm »
И ещё одна штука. Я никак не могу сделать карбюр. При заводке работает нормально, но стоит только добавить газу, как он тутже начинает стрелять, глохнуть. Пробывал разные регулировки, не помагает. Имеется там заслонка вохдуха. При полном открытии он должен хорошо работать. Но если его открыть на моём карбюраторе, он глохнет. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста. Фото карбюратора. Если не получится, хочу поставить карбюратор от урала или ижа. Думают получится.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 21:23:00 pm от Tatarin163 »
Оффлайн azat
Re: Прошу помочь!
« Ответ #31 : Декабря 14, 2009, 22:34:24 pm »
 Я думаю захлебывается от воздуха, нет сопротивления воздуха, надо поставить какой -нибудь фильтр, т.е бензин не засасывает. Попробуй варежкой прикрыть и погазовать.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #32 : Декабря 14, 2009, 22:35:51 pm »
Хорошо, завтра буду пробывать. А он у меня открыт совсем а то.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Прошу помочь!
« Ответ #33 : Декабря 14, 2009, 23:13:05 pm »
Этот карб и прикрученный к нему мотор, вообще волосы дыбом поднимает, я о питерском , пермский работает лучше, у брата был мотоблок, я его так и не понял, он мог неделю кое как работать, мог седующую не заводиться вообще, и что только я с этой парочкой не делал
Оффлайн Igas
Re: Прошу помочь!
« Ответ #34 : Декабря 14, 2009, 23:33:56 pm »
У вас случайно двг. не 4-х тактный?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Прошу помочь!
« Ответ #35 : Декабря 15, 2009, 12:05:50 pm »
да, это карб с 4х тактного МБ-2
Оффлайн Igas
Re: Прошу помочь!
« Ответ #36 : Декабря 15, 2009, 12:39:27 pm »
Может быть проблема с клапанами.У меня был подобный случай на М-72. Даёш газу набирает обороты-выстрел в карб потом сбрасывает. На полных работать не хотел.Притёр клапана и всё поехало.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Прошу помочь!
« Ответ #37 : Декабря 15, 2009, 13:42:08 pm »
Я тоже так думал, весь движок пересмотрел, но там зазор нерегулируемый почти 1мм, сейчас догадываюсь скорее всего карб виноват, почему то на Бриггах карбы стоят горизонтальные а сдесь какая то восходящая труба
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 14:12:17 pm от Наиль »
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #38 : Декабря 15, 2009, 16:37:32 pm »
Перебирал движок с соседом. Всё притерли, прочистили, поменял поршень- старый масло чуть-чуть сифонил, поставил карбюр и... опять таже история. Думали в зажигании, поздняя или ранняя искра, проверили стробоскопом, искра идеальная. Значит карбюратор мозги парит. Сейчас ищу от ижа или урала. Буду ставить. Может заведётся. Двигатель 4-х тактный.
Оффлайн Tatarin163
Re: Прошу помочь!
« Ответ #39 : Декабря 16, 2009, 18:41:21 pm »
нашёл ещё два колеса, но только от мопеда-рига. Подойдут ли они? диаметр такой де как и у ижа. Только чуть-чуть уже.
Прошу совета в постройке "проходимца".
Автор Денис 64 рус
Ответов: 26
Последний ответ Марта 05, 2015, 09:52:58 am
Прошу совета
Автор Санек С
Последний ответ Февраля 27, 2010, 12:05:22 pm
