Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311837 раз)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #360 : Декабря 01, 2014, 22:19:47 pm »
Кстати рама сзади задрана по планам для  монтажа б\бака.Поставлю бак может прорисуется все.Я все развесовку учитывал,мотор в салон смещал,вобщем хотел все агрегаты как можно равномерно распределить. Вобщем всю голову себе заморочил.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #361 : Декабря 01, 2014, 22:51:08 pm »
У меня на движке есть 2 датчика как  я  понимаю температуры. Один находиться в термостате.
А второй с другой стороны на головке
Так вот вопрос,как их задействовать и на прибор вывести, и почему их 2???
« Ответ #362 : Декабря 01, 2014, 23:12:57 pm »
Один на прибор температуры, а второй на контрольную лампочку "перегрев". Только датчики надо соответствующие.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #363 : Декабря 01, 2014, 23:24:22 pm »
Кузьмич,какой куда?Ичто значит датчики соответствующие? Датчики то ведь есть. ::thinking:::.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #364 : Декабря 02, 2014, 00:52:49 am »
Который у термостата - на панель приборов, который в голове - на реле свечей накала (должны ж они быть!)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #365 : Декабря 02, 2014, 12:15:34 pm »
Володя,свечи накала то есть,правда без реле пока. Про который у термостата я понял ,а вот про второй?  Может второй датчик для автоматического включения свечей накала при минусовой температуте? Ну как на машине,на улице минус,поворачиваешь ключ в зажигании и автоматически включаются свечи накала? Так что ли?
« Ответ #366 : Декабря 02, 2014, 12:19:43 pm »
Игорь, посмотри, на них должна написана температура срабатывания (если нет, то определить опытным путем) Как предложил Вован, это для дизелей, для свечей подогрева датчик должен быть около +20 град.  и работать в ключевом режиме, подключается к реле времени подогрева свечей, срабатывает при  каждом запуске. А на контроль температуры в приборном щитке сопротивление датчика изменяется плавно с повышением температуры.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #367 : Декабря 02, 2014, 12:46:37 pm »
Кузьмич, получается второй датчик мне не нужен(который на свечи ),а от термостата подсоединяю к прибору.
« Ответ #368 : Декабря 02, 2014, 16:28:12 pm »
Игорь, а как будешь свечи прогревать, от руки? И датчики и приборы на щитке не всегда подходят друг к другу: жигулёвские не подходят на уазик и москвич, а у тебя совсем иномарка. Если нет родных приборов, то может лучше сразу перейти на отечественные (жигулёвские), если резьба подойдёт.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #369 : Декабря 02, 2014, 18:34:50 pm »
Кузьмич,ну со свечами то проще, выведу отдельную кнопку,сейчас просто провод к плюсу и считаю до 20ти,типа 20секунд,потом завожу 1*11. А вот несовместимость датчиков и приборов это существенно
Сразу еще вопросик,на бензо приемной трубке,в б\баке стоит сетчатый колпачек- типа фильтра. Оставить этот колпачек или выкинуть? Боюсь что зимой будет с ним проблема при прохождении салярки.
Оффлайн мишка
« Ответ #370 : Декабря 02, 2014, 18:42:14 pm »
блин когда увидел работу подвески загорелся прям, а как резглядел сколь там резинок, тяг грустно стало  ::cray:::, может и ошибочно, но как то не внушают они мне доверия, особенно пимпочка эта, которая мост держит с верху.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #371 : Декабря 02, 2014, 18:55:19 pm »
Датчик на лампочку не звонится на массу!
Оффлайн Вован Я
« Ответ #372 : Декабря 02, 2014, 19:26:01 pm »
в б\баке стоит сетчатый колпачек- типа фильтра. Боюсь что зимой будет с ним проблема при прохождении салярки.
Будет проблема, выкидай.У тебя ж еще фильтр тонкой очистки стоит где-нибудь под капотом обязательно в тепле.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #373 : Декабря 02, 2014, 19:33:31 pm »
Чтобы не было проблем зимой, Трубку с дренажа ТНВД опускается на заборник.  Прямо на эту сетку.   Я  заправляю дренаж вовнутрь сетки, немного возни, зато на морозе нет проблем.
  • Модератор
« Ответ #374 : Декабря 02, 2014, 20:56:22 pm »
+100. Игорь Валерий дело говорит,а сетку не выкидывай.
« Ответ #375 : Декабря 02, 2014, 21:00:06 pm »
Игорь, ты определись сначала с датчиками, Запусти двигатель, пусть греется, измеряй температуру блока, а тостером сопротивление датчиков, там поймёшь что они из себя представляют и куда пойдут.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #376 : Декабря 02, 2014, 21:29:13 pm »
Я обычно делаю так: Выкручиваю датчики.  Отдельно на столе подсоединяю их к приборам , 2 провода от аккумулятора.   Датчик нагреваю горелкой и смотрю как работает прибор 1*11   Фокус в том, что датчик должен соответствовать прибору.(и топливные тоже).  А датчик на контрольку,  НЕ звонится на массу, т.е. если не звонится, значит контролька.
« Ответ #377 : Декабря 02, 2014, 21:43:44 pm »
Пусть на месте, проверит, так проще.
Эту фразу я совсем не понял.
« Ответ #378 : Декабря 02, 2014, 21:50:16 pm »
Тот датчик что в гбц, тот на температуру двс, второй х.з., на контрольку не похож, по крайней мере на ту про которую говорит Валерий, скорее это датчик перегрева, но срабатывать наверно должен на лампочку, как и контролька.
Загуглил, это температуры двс.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 22:09:02 pm от Юрий. »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #379 : Декабря 02, 2014, 22:02:05 pm »
У меня пробник   при замыкании минус на  + зажигает красную лампочку и ПИЩИТ.    минус на минус, зелёная лампочка и пищит.   Если контакта НЕТ то молчит НЕ ЗВОНИТ.   Есть такое выражение ПРОЗВОНИТЬ ПРОВОДКУ!!! У электриков , если не звонится, значит обрыв.  Датчики на контрольку устроены таким образом, что при нагревании он замыкает  контакт на массу. Поэтому на него подаётся минусовой провод с ЛАМПОЧКИ    ВНИМАНИЕ!!!!! Датчики могут быть одинаковые по виду  и без маркировки.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
