Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311832 раз)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #340 : Декабря 01, 2014, 01:05:56 am »
Ну и как, Игорь, раздаточную коробку убирать будешь али нет?
При такой диагоналке, как на видео, капот родной, девятошный мешать будет. Или капота не будет?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #341 : Декабря 01, 2014, 01:46:33 am »
Анатольич, пока оставлю все как есть. Вездеход испытать надо по полной программе!!! Потом будут выводы аргументированные,что да как. Вся "морда лица" и капот втом числе будет делаться "по месту", а вот задок будет от ОКИ.
« Ответ #342 : Декабря 01, 2014, 02:14:59 am »
Игорь, радиатор к верху сильно выпирает. Если его заменить (на всех легковых он низенький), то и капот заметно опустится до амортизаторов.
Ещё раз видео посмотрел, пожалуй при такой артикуляции крылья будут выше радиатора, хрен чего опустишь.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 02:32:11 am от Камнев »
Оффлайн Андреi
« Ответ #343 : Декабря 01, 2014, 02:34:59 am »
 1*11 1*11
Понравилось
Летом у своего заднюю подвеску всю переделаю
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #344 : Декабря 01, 2014, 09:49:48 am »
  Иторь класно у тебя получается , хода подвески отличные,
звук приятный у моторчика.
« Ответ #345 : Декабря 01, 2014, 10:21:27 am »
1*11 ОТЛИЧНО ! 1*11     Век бы слушал !
Оффлайн igrgvr
« Ответ #346 : Декабря 01, 2014, 12:55:54 pm »
Александр Кузьмич,радиатор я уже опустил по максимуму (мне уже Николай (Самопал) предложил сделать),а менять его не хотел, он мне достался с мотором,так сказать родной.  По ходу работ вполне вероятно и придется поменять.
А звук моторчика меня тоже радует,не могу с вами друзья не согласиться! А какой глушак мне друзья подогнали,он правда не глушит не хрена,но зато красивый!
Главное из гаража выехал,теперь думаю повеселей дело пойдет. ::cheesy:::.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #347 : Декабря 01, 2014, 13:51:08 pm »
Вот это точно!
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #348 : Декабря 01, 2014, 14:59:57 pm »
На шток гидроцилиндра нужно бы поставить какуюнибудь гофру, чтоб грязь не попадала на его поверхность.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #349 : Декабря 01, 2014, 15:08:23 pm »
Гофра уже даже куплена,только штатной нет,а эту приколхозить неуспел. Хотя на тракторах посмотрел гофры нет.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #350 : Декабря 01, 2014, 15:33:16 pm »
Игорь, а от чего гофра? Покажи фотку пожалуйста...
Оффлайн Renegat
« Ответ #351 : Декабря 01, 2014, 16:47:17 pm »
Хорошее исполнение!Вот только тягу панара я бы горизонтальней разместил,либо длинее сделал
Оффлайн igrgvr
« Ответ #352 : Декабря 01, 2014, 17:12:59 pm »
В следующий выходной фоткну, а гофра от Маза,где стоит не знаю.
Это про переднюю или заднюю?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #353 : Декабря 01, 2014, 17:18:39 pm »
Игорь приветствую!
Аппарат получается на славу! Дизель есть дизель, и подвеска впечатляет. Интересные стойки, если не трудно, от чего и как дорабатывал, Фот бы поближе.
Оффлайн мишка
« Ответ #354 : Декабря 01, 2014, 17:32:31 pm »
молодец Игорь, так же чарует звук дизеля и ход подвески 1*11, ну и по вождению ты походу акробат ::cheesy:::.  Присоединяюсь к вопросу о подвеске, фоточки по ближе и что от чего искать надо.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #355 : Декабря 01, 2014, 18:03:39 pm »
Игорь приветствую!
По стойкам, такого рода стойки давно делают наши кулибины спортсмены. В основном используют аммортизаторы от Камаза и пружины задние допустим от Ваз08. Получается мощная компактная длинноходная стойка. Дешево и сердито. Я решил взять себе аммортизаторы от ЗИЛ 130,они поменьше размером,и самое главное дешевле,ну и вставил туда по 2е пружины от ОКИ! Самое интересное что когда я собрал подвеску вообще ничего не понял! ::shocked:::. Встаю на раму прыгаю,а все стоит просто колом и вообще не прожимается. Ну думаю сэкономил!!!! Снимаю пружины аммортизатор с хорошим усилием ходит от руки,по логике от прыжка должен сжиматься хоть чуток,а он не сжимается. Сомнения развеял первый выезд, гонял по опашному противопожарному рву,и понял что все хорошо.все работает. и на дороге едет очень комфортно,даже не ожидал.
Оффлайн Renegat
« Ответ #356 : Декабря 01, 2014, 18:16:05 pm »
Про заднюю.Кронштейн там просится на раму,чтоб ее немного опустить.
А может вообще,откажешся от нее,на 4-х рычажку перейдешь?))
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #357 : Декабря 01, 2014, 19:56:21 pm »
Я так понимаю, между пружинами проставки, они же направляющие, а по трубе аморта ходят просто железо по железу?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #358 : Декабря 01, 2014, 22:09:46 pm »
Женя согласен с задней тягой не айс конечно. А подвеску 4-х рычажную я сразу хотел замутить.Но невышло у меня с ней,уже не помню  почему.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #359 : Декабря 01, 2014, 22:14:01 pm »
В принципе все правильно понимаешь,кусок трубы под диаметр пружины и опорная юбка. снизу чашка и разрезной хомут,можно жесткость регулировать.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
